Pagina 2 di 25 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 242
[INFO] SOS problemi HARDWARE
  1. #11
    Salve,
    dopo una settimana di utilizzo posso ritenermi quasi soddisfatto del note 10.1. Non ho assolutamente i lag lamentati da altri utenti e visti nelle varie videorecensioni (certo, qualche microlag ogni tanto c'è, ma niente di così catastrofico)
    sono quasi soddisfatto e non completamente per il problema che ho con il segnale wifi: è molto ballerino, se sono in una stanza diversa da dove si trova il mio router ho un segnale basso e molte volte si disconnette. Confrontandolo con il mio s4 e il nexus7 vedo che il segnale è di almeno un 20% più debole...addirittura a 30 cm dal router mi prende sull'80% del segnale quando con s4 e nexus7 sono al 100%.
    La mia domanda è: il segnale wifi del vostro com'è? Avete riscontrato problemi?
    Io ho provato a fare anche un reset di fabbrica, ma non è cambiata la situazione...mi sa che è un problema hw, ma al momento non ho voglia di spedirlo in assistenza (già si rischia di non averlo per un mese e poi sotto le feste!!)
    ciao, a breve prenderò anche io questo tablet e volevo chiedervi se i problemi indicati in questa discussione: rimozione spen anche se non effettivamente fatta e assemblaggio (retro con bolle) sono problemi molto comuni oppure casi rari ? penso di prenderlo da mediaworld online ...
  4. #13
    ciao, ...ti rispondo io per il momento; per il problema del spen ho avuto la possibilità di provarne tre... il primo, quello che ho acquistato, aveva il difetto descritto nella prima pagina, il secondo sostituito non ha il problema 'conclamato'.. ma basta sfilare di pochissimo la spen dal suo alloggio ed il dispositivo te la rileva come estratta, il terzo provato era quello in esposizione e non aveva per niente il problema: il tablet rilevava la spen estratta correttamente (dovevi sfilarla per circa 5-10 mm... pio o meno come succede nel note3)
    ... quindi prima di portartelo a casa senza aprire la confezione prova almeno questo paio di cose
  5. #14
    grazie per le info il problema è che lo comprerei online e quindi non ho la possibilità di provarlo prima
    Quote Originariamente inviato da anatolanatol Visualizza il messaggio
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Io ho lag o meglio impuntamenti molto evidenti.
    Per la verità dpero vivamente che si tratti di un problema software anche perché li ho notati in varie recensioni tra le quali il recente confronto tra iPad e Note 10.1
    Non si tratta di veri e propri lag: in pratica se stresso molto il touch con scroll e pinch vari improvvisamente il display si blocca sino a quando non smetto di toccarlo, anche solo per una frazione di secondo, e allora riprebde a funzionare. Tutto ciò SEMBRA un lag ma in realtà non lo è: è un vero e proprio freeze del display
    GB ego sum
    Caulae dominus
  7. #16
    Apr 2011
    Galaxy Note 10.1 2014 SM-P605
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Dato il fatto che esistono due modelli di processore per lo stesso tablet,mi sembra opportuno che alla fine del messaggio si citi appunto il nome del processore.
  8. #17
    Il mio l'ho preso su Amazon, ce l'ho da quasi 20 giorni e non ho riscontrato nessuno dei problemi segnalati qui. Mi sembra decisamente solido, non ho nessun problema di scricchiolii vari nè bolle di colla. Stesso discorso per la S Pen... posso toccarla quanto voglio ma finché è nell'alloggiamento non ho nessun problema. Mi dice che è stata rimossa solo quando sporge di un paio di millimetri dal fianco del tablet.
  9. #18
    Modena
    Quote Originariamente inviato da leosawyer Visualizza il messaggio
    Trattandosi del modello LTE 4G (SM-P605) dovrebbe essere lo snapdragon 800. O no?
    GB ego sum
    Caulae dominus
  10. #19
    Apr 2011
    si è lo snapdragon 800
  11. #20
    Anch'io come Sumire l'ho acquistato da amazon una ventina di giorni fa, non ho nessun problema sopracitato, ma un problema alle casse. O meglio, non somo sicuro sia un problema. Ci sono due modalità: stereo e surround. Con entrambe a volte non si sente dalla cassa di destra. Non so se dipenda dal tipo di filmato che sto vedendo (streaming, app o caricati dalla sd). Suggerimenti?
