Pagina 15 di 37 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 365
[INFO] BATTERIA Durata e Problemi
  1. #141
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    In tutta sincerità io non sono molto d'accordo: il danno lo si fa quando si scende sotto un livello minimo di carica residua che dipende ovviamente dalla batteria e che di norma non è proprio possibile raggiungere perché il device si spegne prima.
    Prima di quel livello di "scarica" il danno alla capacità di accumulo della batteria è inesistente (salvo il normale deterioramento dovuto al ciclo di carica/scarica ), per cui non mi sono mai fatto scrupolo di arrivare anche al 5 o 6% evitando di farlo spegnere solo perché non sempre il sistema operativo e l'elettronica della batteria sono progettati correttamente e qualche rara volta il sistema di protezione non interviene al momento giusto.
    Ma ripeto che in 17 anni di device con batterie al litio, mi è capitato una sola volta di incappare in un device in grado di danneggiare la batteria (che durò solo un anno) se portata sino allo spegnmento e si è trattato del Qtek 9000 (poi HTC Universal)
    Certamente, ognuno ha le sue esperienze e teorie, io preferisco stare sul sicuro e non oltrepassare la soglia del 40% anche perchè, su questo tablet non è che vai in negozio, ti prendi la batteria e la cambi come un normale cellulare, preferisco non rischiare
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    Facci Sapere come è andata Vesponauta
    Scusami tanto ma allora tanto vale tenerlo attaccato di continuo.
    Non è per criticare poi ognuno fa quello che vuole ma addirittura al 40% a me sembra troppo.
    Io ho avuto diversi tablet e non ho mai avuto problemi di batteria a ricaricarlo al 15 o 20%.
    Per quanto mi riguarda lo metto in carica quando la batteria arriva al 15/20%.
    Saluti.
  4. #143
    Quote Originariamente inviato da Pistacchio Visualizza il messaggio
    Saluti.
    giustissimo, ognuno fa quel che pare giusto
  5. #144
    Sep 2013
    Finalmente mi è arrivato. Quante ore bisogna farlo caricare la prima volta?
    Inviato dal mio ST27i usando Androidiani App
  6. #145
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da bartowski Visualizza il messaggio
    ... anche perchè, su questo tablet non è che vai in negozio, ti prendi la batteria e la cambi come un normale cellulare, preferisco non rischiare
    A proposito, nessuno ha mai avuto esperienze di sostituzione della batteria a seguito di "normale usura" (anche con precedenti tablet Samsung) ?
    GB ego sum
    Caulae dominus
  7. #146
    Senior Droid L'avatar di Yokohama
    S.G. S3, S5, S6E, S7E, S8+
    Ringraziato 96 volte in 84 Posts
    E chi ha mai parlato di danni? Io lo dicevo per migliorare la resa della batteria, perchè se gestita bene rende molto meglio
  8. #147
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Yokohama Visualizza il messaggio
    Figurati, lo dicevo in modo tranquillo, nessuna polemica o altro
    Io posso solo ribadirti che meno "scarico" rimane e meglio è. Diciamo che 15% (io direi 18%) è il limite massimo di scarica da non superare, ma raramente, se proprio non puoi farne a meno, perchè per la maggiore direi di tenerti su un 30% massimo di carica residua.
    ok ho capito...
    quindi tra un 5% 20-30%....
    ieri mi si è impallato il tablet mentre stavo scaricando/installando il monopoli...
    ho dovuto aspettare che si scaricasse la batteria per spegnerlo...-_-!...nessun comando fungeva...
    se avessi avuto la removibile.... mah...
  9. #148
    Quote Originariamente inviato da invincibleboy Visualizza il messaggio
    ok ho capito...
    Non ho mai visto un tablet con batteria removibile.
    Non si spegneva neanche con la pressione dei 2 tasti (non ricordo quali).
    Con quella combinazione se non erro è come eseguire un comando hardware.
  10. #149
    Sep 2013
    Non mi sapete dire se la prima ricarica deve essere di 10 ore o se posso staccarlo quando arriva al 100%?
  11. #150
    Quote Originariamente inviato da gianxy Visualizza il messaggio
    Lo stacchi quando ti dice di staccare.
    Facile.
