Pagina 35 di 36 primaprima ... 2533343536 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 360
[INFO & PARERI] Dopo aggiornamento alla 4.4.2
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    Non credo che a livello di presentazioni ci sia molta differenza... quindi nn baserei la scelta in base a quale processore prendere...
    Cmq di quale aggiornamento parli? Questo dispositivo nn riceve aggiornamenti da un bel po...
    Volevo comunicare i miei benchmark dopo l'aggiornamento
    Con An TU TU 38735 !!! Non male davvero è più veloce del 90 % dei dispositivi mobili in circolazione (A detta di antutu)
    E' più veloce anche del Nuovo Octa-core del Galaxy Tab S di mio padre che fa invece 37906 (Perde molto nel 3D) la gpu è piu performante sul Note 10.1
    lo schermo del Tab S però è un'altra storia sui neri soprattutto
    A voi quanto fa con Androiid 4.4.2 su Antutu?
    Se non riesco a venderlo voglio vedere quanto farà con Lollipop
    Ultima modifica di Blackshadow; 12-05-15 alle 10:34
  4. #343
    May 2015
    Note 4 + Note 10.1 2014
    Ciao a tutti androidiani, sono un felice possessore di Note 10.1 2014 ITA da febbraio 2014, ho sofferto con il firmaware 4.3 per alcuni mesi provenendo da un fluidissimo Ipad2 e son rinato con la 4.4.2 installata il 27 giugno 2014. L'unica cosa che mi ha afflitto e mi affligge è la scarsa ricezione del segnale WiFi, problema che non si presentava con la 4.3 ma a seguito dell'aggiornamento un disastro, sempre 1 o 2 tacche meno del Note 3 prima (sia con la 4.3 che con 4.4.2 e adesso 5.0) e Note 4 (4.4.4. prima e 5.0.1 adesso).
    Quindi i Note 3 e 4 non hanno sofferto il cambio di firmware ed hanno mantenuto la stessa potenza di ricezione del segnale WiFi, il Note 10.1 2014 invece si.
    Il 27 Giugno scaricai ed installai questa versione firmare P605OXACNE2 che era l'unica disponibile al tempo ed utilizzata fino a poche ore fa, oggi invece, esasperato dall'impossibilità di connessione se non a pochi metri dal router di turno, ho installato la P605ITVCNG1, ma non è cambiato nulla, allora ho eseguito un reset di fabbrica ma il problema persiste.
    Ho cercato su internet ma non ho riscontrato problemi simili al mio, mi sono iscritto al forum di androidiani e sul thread specifico per cercare soluzioni ma dopo aver letto svariate pagine ed utilizzato il comodo motore di ricerca non ho trovato nulla di soddisfacente.
    Mi sorprende che altri con il mio stesso dispositivo non lamentino tale difetto...
    Adesso sto scaricando la versione P605XXUCNL1 ovvero quella tedesca, vediamo se la situazione cambia...
    Consigli?
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Sinceramente non saprei. Su Internet hai trovato poco o nulla perché il problema da te rilevato in effetti non è per nulla diffuso, tantomeno generale : la ricezione WiFi del P605 è del tutto nella norma e in generale non è affatto necessario rimanere a pochi metri dal router.
    Ti auguro di no, ma non vorrei che fosse un problema hardware del tuo esemplare.
    GB ego sum
    Caulae dominus
  6. #345
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Ho pensato anche io ad un problema hardware, ma è strano che sia coinciso con l'aggiornamento a kitkat.
    Cmq è ancora in garanzia, non dovesse andare anche il terzo firmware intraprendo la strada della garanzia, sperando non passino secoli...
    Grazie.
  7. #346
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pigi79 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Prova a mettere uno degli utlimi fw disponibili tipo quello tedesco o polacco con PDA: P605XXUDOB1..stanno uscendo in tutta europa da qualche settimana..italia purtroppo ancora nnt..magari migliora qualcosa..
    In ogni caso io non ho riscontrato questo problema al wifi..fino a 10 metri funziona..e la ricezione è nella norma..confrontata con note 3 lollipop..però ho fatto caso ad una cosa (non ne sono certo) cmq..l'antenna dovrebbe trovarsi vicino la cassa destra (dove ci sono anche vano sim e microsd)...se copro quella parte con le mani..o magari tengo quella parte rivolta verso il basso..la ricezione diminuisce (non drasticamente ovviamente), mentre se la tengo verso l'alto non ho problemi..ci ho giocato un po l'altro giorno con questa cosa..e devo dire che..a meno che non fosse un caso..la ricezione variava...
    Ultima modifica di tiwi; 15-05-15 alle 09:33
  8. #347
    May 2015
    Appena provata la P605XXUCNL1 ed il problema persiste.
    Note4 e Note 10.1 2014 poggiati sulla scrivania hanno differenza di segnale 2 tacche, ovvero Note 4 oscilla tra 2 o 3 tacche, il 10.1 tra 0 e 1 tacca.
    Vediamo se trovo la P605XXUDOB1 come mi consigli, la installo e speriamo, ma ormai sono scettico...
  9. #348
    Sep 2013
    Foggia
    neanch'io ho problemi con il wifi,vedo tutto nella norma...
    ma quindi resteremo fermi alla 4.4.2??
  10. #349
    Sep 2013
    Foggia
    c'è qualcuno???
  11. #350
    Lazio
    Quote Originariamente inviato da Francesco2386 Visualizza il messaggio
    c'è qualcuno???
    È uscita la 5.1.1 ma per ora solo fw nee..io l'ho messo con odin ed è una meraviglia..nuova grafica stile note 4..maggiori funzioni..ottima fluidità e batteria
  12. Il seguente Utente ha ringraziato tiwi per il post:
    Francesco2386 (22-10-15)
