Pagina 35 di 70 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 698
Thread SkyGo Galaxy Note 10.1
  1. #341
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Grazie mille molto gentile.
    Lg G3-Meizu MX4 Pro-Note 3
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da wind Visualizza il messaggio
    Però al meno in ICS funziona!
    Con JB con quella situazione mi funzionava con l'applicazione Multiwindows si doveva tappare per ridurre l'app e poi rimetterla a piena schermo, a quel punto funzionava...non è che ora così va?
    L'avevo supposto poco piu su e lo chiedevo
    Perfetto! Ritorno subito a jb e vai di multiwindows!
  4. #343
    Senior Droid L'avatar di spugna
    Ringraziato 79 volte in 66 Posts
    volevo provarci anch'io ma il link in prima pagina per il file feature.xml non funziona.......
    parlo di questo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2998153
    Il cane è il solo su questa terra che vi ami più di se stesso.
    Cacatio mattutina est tota medicina.
    Pisciatina mattutina tantum bona quantum fina.
    Grattatio pallorum omnia mala fugat - In omnia pericula tasta testicula.
  5. #344
    Ciao a tutti ho un tablet olipad3 completamente stock e senza root con ics 4.0.3 e la versione di sky go 1.4.2 funziona tranquillamente...ho visto che però è uscita la 2.0 ed ho deciso di provarla, la installo e tutto ok ma quando faccio il login per la prima volta mi dice che ho già raggiunto il numero massimo di dispositivi..vabbè entro sul fai da te e cancello il tablet dalla gestione dispositivi...riapro sky go faccio login e mi dice (giustamente) che il dispositivo non è associato e se lo voglio aggiungere,ovviamente, clicco su aggiungi ma lui mi restituisce un errore in cui dice che c'è stato un errore e che la registrazione del dispositivo non è andata a buon fine se il problema persiste contattare ecc ecc...inoltre dice si è verificato un errore sui nostri sistemi di protezione dei contenuti ricordandomi che nel caso il mio dispositivo fosse rootato potrei vedere solo skytg24. Se torno alla versione 1.4.2 funziona tranquillamente..secondo voi come mai la 2.0 mi da questo problema?ci sarà una soluzione?
  6. #345
    Androidiano VIP L'avatar di malo2000
    Ringraziato 4,365 volte in 1,674 Posts
    Quote Originariamente inviato da spugna Visualizza il messaggio
    parlo di questo:
    puoi sempre farlo "manualmente"... Ti dice anche come fare....
  7. #346
    Quote Originariamente inviato da malo2000 Visualizza il messaggio
    hai ragione ma....... io non ho il file feature.xml originale nella dir system\csc
  8. #347
    Sto leggendo proprio adesso....
    Add Multiwindow Support for Apps thru CSC file - xda-developers ne parla nella seconda nota...va aggiunta la stringa al file others.xml
  9. #348
    Alla peggio io ce l'ho sul mio note e ve lo posso postare ma stasera quando torno a casa, se non lo trovate prima...
    Praticamente dopo tanto lavoro per eliminare i problemi del downgrade a ics ora siamo tornati a skygo con jb e multiwindows come due mesi fa....
    Come dire che in 2 mesi e più non hanno fatto ancora nulla!!!
  10. #349
    FUNZIONA
    Allego il file others.xml mio che funziona perfettamente....finalmente ho jb e skygo funzionante sul mio tablet
    EDIT: Aggiungo che per il root/unroot ho usato l'app exinos abuse....basta un click
    Ultima modifica di malo2000; 06-03-13 alle 17:15
  11. Il seguente Utente ha ringraziato malo2000 per il post:
    spugna (06-03-13)
  12. #350
    FUNZIONA
    Grazie..... lo avevo editato anch'io in questo modo e FUNZIONA ora mi apro una birra per festeggiare !!!!
    Ma........ non ho più la barra multiwindows azzzzzzzzzzzzzzzo !
    Altra cosa non detta:
    dopo aver modificato il file bisogna rimettere gli attributi che erano in precedenza o si deve lasciare con tutti i baffetti per poterlo editare ?
    Ultima modifica di spugna; 06-03-13 alle 17:43
