Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 56
Thread Problemi Connessione WiFi (Note 10.1)
  1. #11
    samsung galaxy note 10.1 n8000
    galaxy n8000 wifi debole
    Salve a tutti.
    Ho un Tablet Galaxy Note 10.1(GT N8000) da pochi mesi ed ho un problema con il segnale wifi, funziona solo se vicino al router di casa, come mi sposto verso le altre stanze mi compare la scritta fuori intervallo.Premessa, appena preso il wi-fi funzionava e si connetteva, poi ho avuto un problema a causa della sim incastrata, l'ho aperto e da quel momento ho avuto il problema..mandato in assistenza, hanno fatto l'aggiornamento del firmware alla versione N8000XXCMJ2 chiudendo la chiamata come risolto.Ovviamente il wifi in camera non funziona.
    ho ripovato di nuovo ad aprirlo ma non ho trovato nulla.non riesco ad identificare l'antenna wifi
    chiedo un consiglio su come agire;rispedirlo in assistenza oppure comprare parti di ricambi internet e provare con la sosituzione..
    Grazie in anticipo.
    Baby Droid L'avatar di lukebaz
    Oct 2013
    galaxy note 3
    modello 8020
    ieri sera quando me l hanno regalato e l ho fatto partire mi ha fatto la connessione al wifi di casa e tutto a posto, ho scaricato quasi 10 gb di programmi e tutto ok
    stamane si rifiuta di connettersi dicendo rete disattivata connessione di bassa qualità....
    ho spento e riacceso il wifi ma nulla
    peraltro il wifi funziona perché il pc è connesso e anche il Samsung note 3 funziona in rete
    i programmi scaricati sono gli stessi che ho sul note3 quindi non dovrebbero essere quelli a dare il problema
  4. #13
    Lg G3-Meizu MX4 Pro-Note 3
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    Sembra essere un problema del modem
    Farei così: scaricati da sammobile il tuo firmware e riflasha con odin solo il file modem o anche (ma preferisco la prima) tutto il firmware
    Se non andasse ancora può essere un problema di quel firmware e allora prenditi il firmware precendente e flasha solo il file modem
  5. #14
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Con il dovuto rispetto al consiglio dato, di effettuare un flash del modem o del firmware, trattandosi di un device appena acquistato io, per prima cosa, spegnerei tutti i nodi wifi di casa (Access point/router, altri smartphone, laptop, etc.), riaccenderei l'access point/router e proverei solo col Note 10.1 a connettermi. Questo per evitare conflitti di indirizzi o altre interferenze.
    Se non andasse, essendo nuovo, proverei un ripristino delle condizioni di fabbrica e successivamente reinstallazione dei programmi che ti interessano, verificando ogni 2 o 3 se tutto va. Solo in caso negativo potrai scegliere tra un intervento in garanzia o un flash del firmware, questo solo se sai bene come fare in quanto in caso di errori perderesti anche la garanzia.
    Good Luck.
  6. #15
    Oct 2013
    galaxy note 3
    sinceramente di fare un flash non me la sento molto essendo nuovo
    ho provato a fare un reset completo ma anche se tolgo la sim e riparto dall inizio continua a darmi il problema
    provato a fare connessione internet tramite il note 3 collegandolo con wifi, stesso problema che con la rete principale
    scollegato pc e Samsung note 3 dalla rete , ricollego il note 10.1 mi dice segnale molto forte e poi inizia a incasinarsi con l ottenimento dell indirizzo ip e poi esce la solita scritta rete di bassa qualità
    devo dire che mi piaceva appena arrivato ma sto cambiando idea, peccato col note 3 mi trovo cosi bene
    Ultima modifica di lukebaz; 25-12-13 alle 20:31
  7. #16
    Motorola MicroTAC
    Stando così le cose io farei un estremo tentativo prima di mandarlo in assistenza: provare con un altra WiFi. A priori non escluderei un problema al server DHCP del router.
    Però dici di avre provato una conenssione peer-to-peer con il Note 3 e non ha funzionato.
    Per questo, proverei ad assegnare al tablet manualmente un indirizzo IP statico, ovviamente della tua sottorete. Se non sai come fare posso spiegartelo. Comunque sommariamente: "Impostazioni WiFi" premi per 2 secondi sul nome della tua rete, scegli "Modifica config. di rete", tap su "Avanzate" ed in luogo di DHCP inserisci un indirizzo statico della tua subnet.
    Se così funziona il motivo del problema potrebbe essere purtroppo, il client DHCP del tablet. Dico "purtroppo" perchè non saprei come riparare la cosa se non, come giustamente consigliato, flashando il firmware.
    Good Luck
    Ultima modifica di acidosolforico; 25-12-13 alle 21:35
  8. Il seguente Utente ha ringraziato acidosolforico per il post:
    lukebaz (26-12-13)
  9. #17
    Oct 2013
    galaxy note 3
    grazie, sembra che il problema sia risolto usando il programma wifi manager
    Ultima modifica di lukebaz; 26-12-13 alle 01:54
  10. #18
    Motorola MicroTAC
    Quote Originariamente inviato da lukebaz Visualizza il messaggio
    Ottimo... Ora goditi il "giocattolo".
  11. #19
    Feb 2014
    Salve sono un utente nuovo, alla ricerca di una soluzione che ormai sembra un ossessione per cui vi illustrerò il mio problema cercando di darvi più informazioni possibili:
    Posseggo da un anno un note 10.1 e da un anno che mi collego anche con la wifi di casa, ma da giorni purtroppo non si riesce a collegare alla stessa rete e visualizzo tale algoritmo(salvato-protetto, errore di autenticazione) premetto che sono a conoscenza della password e della sua corretta digitazione; operazioni fatte da me:
    Resettato Wifi trust, ma non funziona lo stesso, curiosità senza password si collega alla rete
    Ripristinato dispositivo
    Dopo tale operazioni in problema si verifica lo stesso, per cui chiedo di darmi una mano ad individuare il problema dato che non sono stato, con immensa volontà capace di risolvere con le mie modeste conoscenze il problema
    P.s
    Intento precisare che il wifi funziona correttamente con la Psp e il pc
  12. #20
    goo
    goo non è in linea
    Senior Droid L'avatar di goo
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    Ai provato ad usare il pulsante WPS
    come disse Totò: “Quello che vuoi per me, il Doppio lo auguro a te!”
