Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 56
Thread Problemi Connessione WiFi (Note 10.1)
  1. #31
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da MacPaKKo Visualizza il messaggio
    Altre idee, che magari hai già provato... provato altri browser? Provato a collegarti tramite altre reti?
    provato sia con il suo browser che con chrome; è lento in tutte le applicazioni quando deve scaricare dati da internet
    Senior Droid L'avatar di erthor
    Google Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Salve a tutti ragazzi, da quando ho installato la rom beta con Android 4.4.2, collegandomi nella rete WiFi della scuola (protetta da server proxy), mi esce fuori questo (vedi immagine sotto)
    Quando ci clicco sopra, mi apre google chrome e mi richiede l'accesso al proxy (fin qui, va bene).
    Il problema è quando chiudo chrome e per qualche minuto non uso la rete, nella barra delle notifiche mi esce fuori la scritta dove mi dice che si è disconnesso e devo effettuare di nuovo l'accesso per riconnettermi alla rete, quindi se devo velocemente aprire una pagina, devo starlo a riconnettere ed inserire le credenziali d'accesso (tutto questo anche se chrome è in backround).
    Questo molto probabilmente è un bug di Samsung, perche nel mio Nexus 5 (sempre con android 4.4.2), tutto questo non accade.
    Sapete se c'è un modo per risolvere il problema, oppure bisogna sperare che si risolvi con la versione finale della rom (se viene rilasciata)?
    My Devices:
    Nexus 5 32gb nero - stock 6.0.1 android (no root)
    Galaxy note 2 10.1 (n8010) No Root
    SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA NEL TASTO THANKS, GRAZIE ;D
    Operatore: Wind... Non male!
  4. #33
    Bologna
    LG G4, Note 10.1, oltre ios
    Anche a me non andava, poi cercando su xda ho trovato quella che fino ad ora sembra la soluzione
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  5. #34
    Baby Droid L'avatar di corracai
    Cioè qual'è la soluzione? Io non ho trovato niente. Grazie
  6. #35
    Jul 2010
    Salve, ho un note 10.1 dell'ottobre del 2012 che ha cominciato ad avere alcuni problemi col wifi.
    La connessione apparentemente funziona (c'è l'icona in basso a destra), ma di fatto non viene trasmesso nessun dato e nessun tipo di navigazione è possibile.
    Pensavo fosse un problema del modem (anche se con altri dispositivi non mi succedeva), ma ora che ho cambiato il modem (di marca diversa), il problema persiste come prima.
    Quando il problema si verifica, l'unico modo di sbloccare la connessione è disattivarla e riattivarla nuovamente. In questo caso tutto torna a funzionare regolarmente.
    Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
    C'è modo di risolverlo?
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Prova con una App come Network Signal Info a vedere se IP e DNS siano stati correttamente rilasciati dal server DHCP del router alla prima connessione.
  8. #37
    Ragazzi, da una settimana ho un problema che non riesco a capire... In pratica non mi si aggiornano le varie app in tempo reale, non ricevo messaggi di Whatsapp, Messenger, ne tantomeno dai vari account email. Quando attivo la connessione il tablet scarica tutto ma poi si addormenta e non scarica più niente finchè non disattivo e riattivo nuovamente il wi-fi.
    Qualcuno mi sa dire qualcosa?
  9. #38
    Fra parentesi, ho scoperto adesso che la cosa succede solo con il wi-fi, mentre con la connessione dati (che non uso mai) tutto funziona regolarmente.
  10. #39
    Sep 2013
    Anche io ho problemi di questo tipo, ma non sono riuscito ancora a risolvere, qualcuno c'è riuscito? (Al massimo porterò il mio tablet in assistenza e vedrò cosa mi dicono :-()
  11. #40
    Sep 2013
    Idem, stesso problema :-((
