Pagina 15 di 63 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 629
[UFFICIALE] Thread Problemi Pre & Post Aggiornamento (Note 10.1)
  1. #141
    Samsung Galaxy S7 edge
    Quote Originariamente inviato da erthor Visualizza il messaggio
    Con il root ti è scattato il contatore, oppure scatta solo cambiando recovery?
    [/QUOTE]
    Contatore a 0 anche dopo il root, ho usato Philz Touch come recovery tramite Odin
    Smartphone: Samsung Galaxy S5
    Tablet: Samsung Galaxy Note 10.1 Kitkat Official
    Dopo un pò di test e aver smanettato qui e li posso dire che funziona tutto perfettamente, accorgimenti che ho usato sono: permessi di root tramite Philz Touch recovery, whatsapp da installare tramite apk scaricato da pc, multiwindows pro per avere finestre flottanti (in origne erano solo due), s-note-1 scaricato da xda, sky go aggiornato tramite samsung app.
    Ad oggi rimane solo la notifica di inserimento micro-sd ogni volta che si accende il device e non sono presenti gli air command..
  4. #143
    ThL W8S
    E per gli air command shortcut non c'è modo. Ho provato a scemunirmi questa mattina...se qualcuno ci è riuscito parli pure
  5. #144
    Bologna
    LG G4, Note 10.1, oltre ios
    Anche a voi la nuova snote va lenta nel passare da una cartella all'altra?
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  6. #145
    ThL W8S
    Quote Originariamente inviato da lulofr Visualizza il messaggio
    Ma con l'app snote che hai trovato nella rom o l'snote da installare (del note 2014)?
  7. #146
    Mar 2011
    casablanca / marocco
    Angry
    Quote Originariamente inviato da PietroPacchio Visualizza il messaggio
    Il root dovrebbe rimanere...
    Inviato dal mio GT-N8013 usando Androidiani App
    salve a tutti, ho appena installato la versione beta di android 4-4-2 sul mio note N8000. tutto è andato a buon fine...eccetto il ROOT!!!
    malgrado innumerevoli tentativi e correttamente installato su SD esterna il file apposito (superuser) il tablet non detiene privilegi ROOT.
    inoltre riscontro estrema difficoltà ad entrare in recovery, malgrado segua passo passo le istruzioni riportate.
    pressione contemporanea di volume + e - / accensione.
    avreste qualche suggerimento da darmi? magari devo resettare il tablet e ricominciare tutto da capo??? oppure pulire qualche cache prima di rootare?
    ringrazio per le risposte che mi auguro concludenti
    pino maccarini
    casablanca (marocco)
  8. #147
    Quote Originariamente inviato da pinomac Visualizza il messaggio
    pino maccarini
    ciao pino,
    se leggi qualche post piu su ho scritto che io ho risolto il problema del root installando tramite Odin la Philz Touch recovery, è facile e veloce e dopo aver rebootato il device installi il SuperSU direttamente da play store!
  9. #148
    ThL W8S
    Quote Originariamente inviato da Knightrider80 Visualizza il messaggio
    [quote name="pinomac" post=5609828]salve a tutti, ho appena installato la versione beta di android 4-4-2 sul mio note N8000. tutto è andato a buon fine...eccetto il ROOT!!!
    pino maccarini
    ciao pino,
    se leggi qualche post piu su ho scritto che io ho risolto il problema del root installando tramite Odin la Philz Touch recovery, è facile e veloce e dopo aver rebootato il device installi il SuperSU direttamente da play store![/QUOTE]
    Io ho appena risolto con questa guida. http://www.marchintosh.net/2012/09/c...axy-note-10-1/
  10. #149
    Mar 2011
    salve
    avendo anche io aggiornato il N8000 a android 4.4.2 ma non essendo riuscito ad ottenere permesso ROOT seguendo il metodo indicato da teamandroid (superuser su SD esterna e poi flash via recovery) leggo del tuo diverso percorso, utilizzando philz touch. potresti suggerirmi il percorso da seguire?
    ultima cosa, ho grande difficoltà ad entrare in recovery con pressione simultanea di volume +e- e accensione, anche in questo caso hai suggerimenti??
    grazie anticipate
    pino maccarini da casablanca
  11. #150
    Mar 2011
    letto, grazie
    trovata la philz touch recovery adatta e vado a installarla. ma devo fare qualche pulizia prima, avevo già installata la CWM suggerita da teamandroid e non vorrei scatenare conflitti.
    pino
