Pagina 24 di 63 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 629
[UFFICIALE] Thread Problemi Pre & Post Aggiornamento (Note 10.1)
  1. #231
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    a quanto la versione italiana
    Feb 2011
    Cagliari ITA - London UK
    LG G4
    Cambia qualcosa da quella tedesca?
    Lista Trattative Current : LG G4 - Galaxy Tab S2
    Previous
    : LG Nexus 5 - Galaxy Note 10.1 Samsung Google Galaxy NEXUS - Asus TF300
    Google NEXUS S i9020 amoled - Asus TF201
    Galaxy S -- Nokia N95 - N70 --Panasonic GD65 - GD 90
  4. #233
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    su sammobile è finalmente disponibile il firmware stock di kitkat per note 10.1 solo wi-fi (GT-N8010). sono già quattro le nazioni europee coperte, l'italia non dovrebbe tardare
    purtroppo però ci sono alcuni problemi per chi, come il sottoscritto, ha flashato in precedenza kitkat stock per n8000 su tablet solo wi-fi n-8010. pensavo di poter tranquillamente flashare da pc il nuovo firmware con odin ma pur avendo scaricato tutte le versioni da sammobile il flash è sempre fallito a causa di knox
    per fortuna è stato aperto il seguente thread su xda per quanto riguarda kitkat per n8010 http://forum.xda-developers.com/show...2792979&page=2 dove un utente ha avuto il mio stesso problema, e per fortuna è venuto fuori che il flash del firmware è fattibile con mobile odin
    in sostanza, chi provenendo da firmware kitkat stock per n8000 riscontrasse un fail flashando con odin pc la nuova 4.4.2 stock per n8010 può provare ad eseguire i seguenti passaggi (chiaramente potrebbero esistere altri metodi per risolvere il problema ma vi espongo quello che ho trovato e che per me ha funzionato)
    purtroppo la procedura, non permette di ripristinare anche il bootloader dell'n8010, rimane invece quello dell'n8000 (come si può rilevare andando in download mode o collegando con il cavo usb il tablet al pc), però almeno si riesce a flashare il firmware corretto per il modello n8010 (nelle impostazioni viene visto come tale e anche da kies 3.0), senza quindi la parte telefonica
    - mantenere il firmware stock 4.4.2 dell'n8000 che si è flashato in precedenza (eventualmente, se si è smanettato, ripristinarlo anche riscaricandolo da sammobile, il flash con odin pc in questo caso va a buon fine in quanto il bootloader dell'n8000 e i codici della versione del firmware corrispondono con quelli memorizzati in knox, che riconosce il note come un n8000)
    - flashare recovery e root seguendo le guide di androidiani poi riavviare il tablet
    - scaricare mobile odin dallo store (è solo a pagamento mi pare)
    - aprire mobile odin e farlo aggiornare, poi selezionare il firmware di kitkat per n8010 scaricato da sammobile e precedentemente copiato nella memoria esterna o interna del tablet
    - lasciare flaggato nelle opzioni di mobile odin il flash della recovery e di supersu
    - far partire il flash (prima si può facoltativamente dare la verifica dell'integrità del firmware)
    - il note si riavvierà da solo e dopo aver flashato e installato le varie componenti, ripartirà automaticamente con il nuovo firmware per n8010
    - una volta verificato che il note è entrato regolarmente nella home, è raccomandato tornare in recovery e fare i classici tre wipe (utili anche per eliminare tutti i residui "telefonici" del firmware dell'n8000, come il toggle dei dati nella barra delle notifiche)
    n.b.: se ci sono problemi con il flash da mobile odin, provare a cancellare, dando i permessi di scrittura a root explorer o simili, tutti i file relativi a knox presenti sul dispositivo, basta effettuare una ricerca dando come termine "knox" (io l'avevo fatto prima di usare mobile odin ma per altre ragioni, quindi non so se ciò abbia effettivamente contribuito alla riuscita della procedura, comunque si fa sempre in tempo a farlo)
    chiaramente chi desidera seguire la suddetta procedura lo fa totalmente a suo rischio e pericolo. inoltre, se da qualche parte nascosto c'è un contatore knox (in download mode non mi è parso di vederlo), non credo che venga resettato e quindi il tablet potrebbe non venire accettato in garanzia in caso di invio in assistenza
    Ultima modifica di doppiobatman; 30-06-14 alle 19:13
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato doppiobatman per il post:
    MacPaKKo (24-06-14),sphere (24-06-14)
  6. #234
    Feb 2011
    LG G4
    Ma si può usare art ?
    Previous
  7. #235
    Imola
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100
    Flashato, tutto perfetto per ora, sono molto contento
  8. #236
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Demone1979 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho messo la 4.4.2 e mi è cambiato il bootloader
    sotto a SYSTEM STATUS m è comparsa 1 nuova voce con scritto RP SWREV: A2
    non c è però il contatore warranty void 0x0 come sul note 2 e note 3.
    Ho fatto la root e quando ho aperto supersu m è comparsa una scritta che diceva di Knox!!!
    Con root explorer l ho eliminato completamente, pensate che la garanzia sia compromessa? Ho provato a reinstallare addirittura la 4.0.4 e mel ha fatta ripristinare pur mantenedo il nuovo bootloader.
    quali file hai cancellato di knox con root explorer? grazie
    [EDIT: ho risolto]
    Ultima modifica di doppiobatman; 25-06-14 alle 16:10
  9. #237
    N8020 brand Vodafone arrivato via OTA
  10. #238
    Feb 2011
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da bird Visualizza il messaggio
    sono geloso ma ho il n8000 no brand
    Previous
  11. #239
    Mi spiegate cosa cambia? Grazie gente, non sono un agra esperto.
  12. #240
    BG
    Nokia Lumia 830
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Domanda per chi ha installato la versione tedesca o comunque una di quelle disponibili: come si trova? Vale la pena passare alla nuova italiana (tramite Odin nel mio caso, avendo il root) o meglio tenere la 4.1.2?
