Pagina 122 di 361 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #1211
    Galaxy Note3 , Galaxy S III
    Quote Originariamente inviato da AlbyXR Visualizza il messaggio
    Per wakelock detector serve il root se si ha kitkat!!!
    Altre app simili che si possono usare con tutto stock??
    Battery Saver oppure Better Battery Stats ma mi sa che han tutte problemi col KitKat...
    Senior Droid L'avatar di fulvi0x
    Jan 2010
    Ringraziato 33 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jinvenzo Visualizza il messaggio
    e si...direi che qualcosa non va guardando lo screen...se non hai il KitKat scarica qualla app...
    scaricata.. mi daresti un po' di info basilari per controllare se c'è qualcosa che non va? credo che devo aspettare la fine del prossimo ciclo di carica - scarica.. e poi come faccio a capire se c'è qualcosa di storto?
    l'hacking è come il sesso... si entra e si esce.... senza far mai l'errore di lasciare tracce!
  4. #1213
    Feb 2014
    Ciao a tutti, vi scrivo dal Giappone.
    Io e mia moglie abbiamo un note3 dall'inizo di dicembre dell'anno scorso sotto l'operatore giapponese della Docomo.
    Su tutte e due abbiamo riscontrato una stranissima cosa: puntualmente alla fine del mese (e` gia` successo il 31 dicembre ed e` successo ieri il 31 gennaio) il telefono consuma la batteria in maniera esagerata,praticamente nel giro di 10-12 ore la batteria e` a 0.Ho provato a cambiare settaggi a destra e sinistra,ma non ho visto miglioramenti.Ho notato che durante l'ultimo giorno del mese,l'orologio va in dietro avvolte anche di 10 minuti.
    Vi ringrazio per i vostri consigli!
  5. #1214
    Androidiano L'avatar di Arch3rs
    Io la batteria non so il motivo dalle 7.00 di mattina, la carico poi alle 16.00 con luminosità media, niente wi fi, no GPS, no bluetooth, solo connessione dati, tempo di gioco: 30 minuti in media non di più, risparmio energetico attivo e tutti i sensori tranne ai view disattivati.
    Inviato dal mio SM-N9005.
  6. #1215
    Jan 2010
    cos è quella prima voce GlanceViewMK??
    sarà quella applicazione il problema che ho esposto pochi post fa dell'uso spropositato della voce Sistema operativo Android nella sezione Batteria..?!?
  7. #1216
    Jan 2011
    ragazzi io ce lo da quando è uscito il note 3 non faccio mai scaricare la batteria tutta e lo ricarico sempre da spento, uso quotidianamente facebook twitter instagram google+ ecc......, luminosità al massimo ricevo e effettuo telefonate normalmente uso internet quando mi serve compreso il gps e arrivo tranquillamente alle 21 di sera dalle 7.30 della mattina
  8. #1217
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da rg013457 Visualizza il messaggio
    è una cosa tanto per provare... ma controlla ad es. il traffico dati, magari c'è qualche applicazione che è settata per fare qualcosa l'ultimo del mese, che so il backup delle foto o similari. COntrolla anche con wakelock se magari c'è un app che quel giorno ti tiene attivo il telefono
    I miei feedback TUTTI positivi su vari mercatini, su altri siti web e su ebay li trovate tutti QUI
  9. #1218
    Androidiano L'avatar di reddev94
    Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da maverik612 Visualizza il messaggio
    Scusa se te lo dico ma questo genere di commenti non servono...nel senso: come dici tu arrivu a sera tranquillamente ma magari hai fatto che so 3 ore di schermo acceso che magari a te bastano ma che sono poche per il note 3.....se metti screen con durata batteria totale, ore di schermo acceso, e spieghi bene il tuo uso puo essere utile....ma detto cosi come lo hai detto tu non da alcuno aiuto. ....io potrei dire magari che arrivo a sera con un uso con tutto attivo e luminosità alta ma se poi le ore effettive di schermo accesi sono 2 e 30 e un risultato deludente ( esempio )
    Inviato dal mio Galaxy Note 3 usando Androidiani App
    Android è la cosa migliore che ti possa offrire la vita!!!!!!!.........o forse è la seconda????......
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 3
    ROM: X-Note build 20.0
    Kernel: LeanKernel 3.14
  10. #1219
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da fdragon Visualizza il messaggio
    Ho controllato il traffico dati e non c'e' nessun consumo anormale.
    Scusami l'ignoranza,ma il wake lock dove lo trovo?
  11. #1220
    devi installare questo programma:
    https://play.google.com/store/apps/d...detector&hl=it
    ti dirà ogni applicazione quanti minuti ti ha tenuto acceso il cellulare quando in realtà sarebbe potuto essere in deep idle.
    Ha solo un limite: ti da le statistiche dall'ultima accensione e basta. Per cui il prossimo ultimo del mese ti conviene che stacchi la batteria al mattino quando è ancora carica al 100% e poi non riavvi il tel durante la giornata. DOpo 5-6 ore già puoi avere una idea di quali app eventualmente stiano ciucciando batteria.
    Considera che normalmente nessuna app dovrebbe dare un valore superiore a qualche minuto (fatta eccezione tipo quelle di musica, runtastic etc che ovviamente ti tengono acceso il cellulare ma perchè sei statu TU a dirli di rimanre acceso)
