Pagina 61 di 62 primaprima ... 115159606162 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 617
Thread Problemi e Informazioni Fotocamera (Note 3)
  1. #601
    Ma se non riesce il flash, riavvio il telefono e mi riparte e quindi ho di nuovo so il problema della fotocamera o magari ci sono altre procedure per far ripartire il telefono
    Grazie e scusa se mi dilungo ma non vorrei buttar via un telefono che mi soddisfa ancora
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da saetta75 Visualizza il messaggio
    Si....
    Se va in fail è come se non avessi fatto nulla
    Esci dal download mode e riavvii
    Ripeto...
    Il flash al 99.99% va a buon fine
    Il PIT serve quando si vuol flashare un firmware di altro brand rispetto a quello originale. Le partizioni sono diverse e spesso ci vuole il PIT.
    Oppure tale file si usa in casi particolari per ripartizionare la memoria. Ma non è il tuo caso.
    Nei casi (come il tuo) di semplice flash del PROPRIO firmware..... il PIT non serve.
    Procedi tranquillo...
    ___________________
  4. #603
    Quindi flasho il mio fw lollipop 5.0 della h3g che è quello che monta originalmente poi wipe e poi dopo tutte le informazioni che mi hai dato il minimo è che ti faccio sapere il risultato così se altri hanno questo problema sanno cosa fare
    Grazie ancora
  5. #604
    Mate 20 Pro
    Grazie ancora
    Vai.......
    ___________________
  6. #605
    ho eseguito il flash con successo anche senza file pit, purtroppo pero' il problema delle fotocamere rimane mi sa che mi resta solo l'assistenza.
    vi faro' sapere intanto grazie per il supporto ciao
  7. #606
    Mate 20 Pro
    Si
    Assistenza
    ___________________
  8. #607
    Ciao raga avrei un problema con la fotocamera del mio note 3 in pratica da qualche settimana mi succede che la fotocamera si blocca nel senso orizontale e non fa più le rotazioni automatiche quando si gira lo smartphone per ripristinare devo riavviare, ma dopo un po senza apparente motivo eccola ancora bloccata. Cosa può essere? e come si può sbloccare senza riavviare?
    Grazie delle info.
    By by
  9. #608
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    Puoi provare ad andare in impostazioni - applicazioni - camera - e cancellare la cache.
  10. #609
    Ho provato senza risultato grazie comunque.
  11. #610
    Mate 20 Pro
    Ciao a tutti dopo un passaggio in assistenza, dove mi è stato detto che potrebbe non essere un problema delle sole fotocamere ma della scheda logica,ho approfittato della settimana black ed ho preso un asus zenfone 3 che da 370 l ho pagato 280.
    Mi spiace per il note che fa sempre il suo.
    Lo userò a casa come un mini tablet e resterò qui a seguire questo terminale.
    Spero di non essere fuori sezione ma qualcuno di voi lo ha provato il nuovo zenfone 3 da 5.2" ?
    Ciao
    Ampiamente fuori Sezione....
    ___________________
