Pagina 11 di 62 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 617
Thread Problemi e Informazioni Fotocamera (Note 3)
  1. #101
    Androidiano L'avatar di whychange
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da boxter10 Visualizza il messaggio
    Sorry... Nn avevo letto...
    Pero hai cmq ragione... Ma nn lo cambiano in garanzia scusa??
    Per la cam... Che palle...
    A sto punto sono curioso del Lumia 9020 o delle cam degli HTC ultrapixel...
    Speriamo cmq...
    Alla fine in condizioni di luce ottimali vengono bene.
    Comunque come diceva un utente sopra, la cam è tarata male. È cose se fosse senpre in zoom.
    Prova a settarla in 4:3, dovrebbe andare meglio.
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Premesso che possiedo sia il Note 2 sia il 3, nego che le foto di quest"ultimo siano inferiori a quelle del primo. Anzi: il livello di dettaglio anche ai bordi dell"immagine (notoriamente critici) del Note 3 è davvero incredibile.
    Il problema, come è stato sottolineato, è la facilita con cui si possono scattare immagini mosse, a causa dei tempi lenti a fronte dei quali il Note non fa intervenire il flash, nonché dello stabilizzatore digitale, davvero pessimo.
    Ma facendo molta attenzione, mantenendo il pieno formato e disattivato lo stabilizzatore, si scattano immagini impensabili col Note 2
    GB ego sum
    Caulae dominus
  4. #103
    Nov 2013
    Le foto,effettivamente, sono molto sgranate come se fossero zummate! Peccato.....
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di aerofabrio
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Speriamo cmq...
    Allora vi posso dire che le foto del note 3 non sono male, il problema dello zoom salta fuori nelle foto a 16/9. Ho fatto le stesse foto con un S4 ieri pomeriggio e la differenza secondo me è solo software. Infatti dovrebbero essere state montati gli stessi sensori però il risultato è leggermente diverso. In termini di colori soprattutto. Un poco più carico e saturo quello di note 3. Secondo me risolvono con un piccolo aggiornamento.
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da aerofabrio Visualizza il messaggio
    Lo spero.
    Speriamo anche che escano presto gli aggiornamenti.
  7. #106
    Modena
    Direi che il problema è con luminosità scarsa: la qualità diventa pessima, le immagini sono impastate e del tutto inutilizzabili. Non è un problema di rumore, ma di algoritmo per la correzione di quest'ultimo: l'hanno completamente scagliato!
    GB ego sum
    Caulae dominus
  8. Il seguente Utente ha ringraziato GB ego sum per il post:
    whychange (01-12-13)
  9. #107
    Note 3 & Gear + LG Gpad 8.3
    Anche io stessi problemi qui indicati. Le foto soprattutto in notturna o con poca luce risultano impastate e di qualità scadente..Pensavo dovessi mandare il terminale in assistenza ma visto che siamo in tanti ad esprimere gli stessi sintomi credo ci converrà attendere una correzione software da parte di Samsung. Utilizzo il formato a 13 mpx solo per avere un livello di dettaglio migliore , però anche in questo caso la qualità è da smartphone di fascia media .
  10. #108
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Credetemi è studiato meglio l'algoritmo per il Gear che per il Note.
    Osservate:
    La prima è del Note,la seconda del gear.
    Qui non si parla tanto di rumore, ma proprio della luce che cattura l'obbiettivo.
    Il rumore credo sia una conseguenza.
    Immagini allegate
  11. #109
    Oct 2013
    Ringraziato 37 volte in 27 Posts
    dopo aver provato a fondo questo magnifico terminale devo dire che le foto sono l'unica pecca......potevano sicuramente fare di meglio visto che il galaxy s di qualche anno fa le faceva decisamente meglio.......se sei immobile forse qualcosa di decente fai ma se devi fare una foto al volo viene inesorabilmente mossa e comunque la qualità esce fuori solo con molta luce........
  12. #110
    Modena
    Quote Originariamente inviato da whychange Visualizza il messaggio
    Osservate:
    E io che cosa avevo scritto?
    Il problema non è il rumore in sé (che in buona parte deriva dal sensore e quindi dall'hardware) ma dall'algoritmo con cui Samsung lo tiene sotto controllo che impasta tutto.
    GB ego sum
    Caulae dominus
