Pagina 66 di 114 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1139
Thread Problemi Ricezione/Connessione 3/4G [NO WIFI] (Galaxy Note3)
  1. #651
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Ho copiato pari pari quello che c'era sul Note 2. Credo comunque che a sto punto il problema è il modem diverso dal brandizzato 3 e l'ITV... Nel primo caso l'hanno compilato in modo da avere un rapido passaggio da H3G a Tim... un modem di un firmware ITV cercherà invece sempre di connettersi al gestore della scheda Sim inserita, se non trova copertura, con roaming disabilitato non si connette ad altre reti...il problema è: se attivo il roaming cercherà Tim o la prima che gli capita?
    Io penso che quello che comanda è la SIM. Che sia brandizzato o meno dovrebbe essere irrilevante. Per cui, essendo una H3G, passerà a TIM, ed eventualmente anche a WIND. Con la differenza che con TIM potrai telefonare e gestire SMS. mentre con WIND no.
    Thersicore76
    Credo di aver risolto. Invece di mettere gli APN come su Note 2 (brand H3G), sono andato sul sito e mi sono fatto mandare la configurazione.
    invece di avere un unico APN che includeva internet ed MMS, le impostazioni mi sono arrivate divise per Web, e MMS, ci sono un paio di differenze in verità, ma non capisco se sia stato quello. Sono appena tornato da un centro commerciale, e il passaggio da H3G a TIM, è avvenuto senza problemi.
    Vedremo se è stato un caso... intanto mi salvo le screenshot di configurazione, non si sa mai
  4. #653
    Thersicore76
    Scusate, ma i gestori di telefonia non fanno pagare a parte la connessione LTE? Quando ho preso il Note 10.1" 4G in offerta mi hanno dato un mese di prova LTE, e infatti mi connettevo. Finito il mese, basta, si connette solo in 3G o H+... Ovvio che posso scegliere la connessione LTE, pure sul Note 2014 e Note 3 mi compare l'opzione, ma non mi connetto a LTE se il mio piano abbonamento non lo prevede. Infatti ho messo la seconda opzione di connessione, la rete LTE proprio non la faccio recare... risparmio batteria perché ogni volta comunica alla cella se si può connettere in lTE e ovviamente la cella vedendo che la SIM non ha attivo abbonamenti 4G gli "dice di no". O almeno, così ho sempre creduto... Mi sembra che l'opzione LTE ad esempio per la TRE è attiva solo a Milano e Roma, ma si paga a parte... Non credo che gli altri operatori facciano diversamente...
  5. #654
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggio
    il buon note3 da un giorno all'altro mi ha dato questo avviso quando provo a fare una chiamata,
    il resto funziona perfettamente compresa la connessione dati,
    l'IMEI l'ho controllato su CheckMEND e risulta OK,
    è lo stesso presente sulla scocca e sulla scatola ma con l'aggiunta di /01 finale...
    ho provato a fare un reset e anche diversi wipe reset, ma funziona per qualche ora e poi torna a bloccarsi,
    avete idea di quale problema si tratti?
    grazie!
    Portalo in assistenza no? Se non hai "toccato nulla" e hai ancora la garanzia, è inutile che tu ci metta mano... L'unica cosa che puoi fare è vedere con un'altra SIM, magari di un alto operatore, se ti capita lo stesso il problema è del telefono (e ripeto: vai in assistenza)... Se non ti capita il problema è del gestore o della SIM.
  6. #655
    May 2014
    in pratica è quello che accade anche sul mio,
    le ho provate tutte ma il difetto continua a manifestarsi,
    non riaggancia il segnale quando passa da un ponte radio ad un'altro
  7. #656
    May 2014
    non ho la garanzia in quanto ho fatto sostituire il vetro da un centro non autorizzato
  8. #657
    Aug 2013
    Galaxy S4 Note 3
    Io forse sto peggio...in aggiunta a quanto detto ieri,ecco cosa sto riscontrando
    se inserisco una sim di altri gestori,il telefono funziona perfettamente
    se inserisco la mia sim in un altro telefono funziona perfettamente
    è come se l'accoppiamento tra li mia Sim ed il note 3 avesse dei conflitti (scusate ma non conosco i termini tecnici)
    Ultima modifica di Shinder80; 22-05-14 alle 15:24
  9. #658
    Aug 2013
    Galaxy S4 Note 3
    io ho aperto una discussione per un problema simile.Ho un note 3 brandizzato h3g che uso con scheda 3.Da 2 giorni improvvisamente ha problemi di rete,ossia LTE sempre attiva ma il segnale telefonico svanisce non appena faccio/ricevo una chiamata.Non riesce nemmeno ad appoggiarsi ad altri operatori anche forzandolo manualmente.Allora dopo aver riavviato devo in impostazioni selezionare rete mobile solo GSM e poi forzare su TIM,così almeno la parte telefonica prende.Mi hanno detto che può essere il modulo UMTS del telefono,o il lettore SIM ,un problema software e per ultimo uno strano "conflitto" tra la mia sim e il device
    la cosa strana appunto è che se fosse il modulo UMTS non prenderebbe mai,se fosse il lettore SIM non leggerebbe nessuna di queste ed invece se metto una SIM TIM o VODA funziona perfettamente.
    Se inserisco la mia SIM in un altro Note 3 funziona altrettanto bene.
  10. #659
    Androidiano L'avatar di sabatiello
    Anche a me con tim
  11. #660
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da stratoboom Visualizza il messaggio
    sono anche io nel club dei note 3 con problemi di aggancio/ricezione
    lo manderò in assistenza
    chiedo un consiglio
    che tempi di intervento avete avuto?
    lo porto vado a milano in via savona o me lo faccio prendere col corriere?
    il club exclusive ha dei vantaggi in merito?
    Io l'ho portato a Savona e me l'hanno restituito in una settimana
