Pagina 18 di 21 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 202
Thread Ufficiale S-View (Galaxy Note3)
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoPatrizi Visualizza il messaggio
    Possiedo un Note 3 e ho deciso di mettergli la s-view cover. A distanza di poco tempo ho iniziato a notare che la "cornice" del display della cover è come se si fosse stampata sullo schermo del telefono. La cosa strana è che se lo si pulisce lo schermo non presenta niente mentre se ci passo una pezzetta umida oppure semplicemente un dito sullo schermo si forma la cornice della s-view. Ho notato inoltre che passando sopra con l'unghia si sente che quella zona è un po' ruvida, ma addirittura sotto il sole si vede chiaramente che non ci sono graffi! A questo punto che cosa può essere? È capitato già a qualcuno? Sapete come si può risolvere questo problema?
    Immagino che con il calore e la pressione la plastica della S-cover si sia "stampata" sullo schermo...
    Ma non utilizzate pellicole?
    Su pellicola non è mai successo nulla di simile.
    Naturalmente mi sembra scontato che tu monti un S-COVER originale Samsung... e non qualche patacca alla metà del prezzo... altrimenti la risposta sarebbe scontata.
    Quote Originariamente inviato da puma303 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti esiste un modo per modificare l'interfaccia della schermata s view anche da firmware ufficiale? Qualche app?
    Penso proprio di no.
    Quando connetti la SView Samsung viene automaticamente riconosciuta e non si può modificare nulla.
    Forse... tanto per fantasticare...
    rimuovendo i dentini di riconoscimento sul cover posteriore eviterebbe il riconoscimento della S View e la possibilità di acarocare qualche app che customizzi quel tipo di finistra... ma perosnalmente sconsiglio di fare prove visto che costa un casino...
    Ultima modifica di Skyman1; 17-09-14 alle 22:33
    Aug 2014
    riporto in up con una domanda : avendo la s-view chiusa e volendo visualizzare le info sul meteo mi riporta sempre sole e 25°C. Non uso il widget ufficiale meteo. C'è un modo per risolvere? mentre sono in argomento...qual'è il widget meteo ufficiale, non vorrei averlo disinstallato per errore avendo tolto ultimamente alcune cose che non uso più.
    Grazie per la risposta.
  4. #173
    Baby Droid L'avatar di Zaesh
    Dec 2014
    Buonasera a tutti. Probabilmente l'argomento è già stato trattato ma non avendo trovato alcunchè a riguardo apro un Thread apposta.
    Credo,per giunta,di essere incappato in un problemino piuttosto singolare: ho una cover con finestra (e S-View funziona perfettamente) che mi permette di fare tutto quello che deve tranne per quanto riguarda il Meteo.
    Ho attivato il meteo di default del Note 3,ho posizionato il widget ed impostato tutto ma quando vado ad attivare lo schermo con cover chiusa non c'è neanche l'ombra del Meteo. Il resto funziona perfettamente,dalla home,cioè si aggiorna e mi visualizza tutto. Ma in S-View niente.
    Premetto che avevo disabilitato l'app di default perchè non la usavo,poi l'ho riattivata quando ho visto che era necessaria per raggiungere il mio scopo. Ma anche facendo così niente,non va. Il widget si aggiorna e funziona tutto,ma non mi visualizza l'iconcina quando è attiva la S-View.
    A qualcuno è successo? Soluzioni?
    Premetto che ho tutto originale,Android 4.4.2 e S-View originale e funzionante e ovviamente l'opzione in S-View abilitata (info copertina -> meteo)
    Ultima modifica di Zaesh; 13-12-14 alle 21:16
  5. #174
    Baby Droid L'avatar di Jazz75
    Nov 2010
    Ho cyanogenmod 11: come si imposta la s view?
  6. #175
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    C'è qualcosa .... cerca su google !
  7. #176
    Nov 2010
    Thx ma nn sono riuscito a trovare nulla di valido
  8. #177
    Senior Droid L'avatar di micca
    Ad Ovest di Parma
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Buongiorno a tutti. Ho fatto una ricerca nel forum ma sembra che nessuno abbia il mio problema.
    Da quando ho messo la suddetta s-view sul mio Note 3 ho cominciato ad avere problemi con le notifiche del calendario.
    Nel senso che mi arriva la notifica sonora dell'appuntamento e anche su premo e sposto il dito sul tasto con la croce, sia dal riquadro dell s-view che sul cellulare, la notifica continua ad arrivarmi fino a quando decide il cellulare.
    Capita solo con la s-view montata e alcuni dicono, ho fatto ricerche su internet e in molti hanno lo stesso problema, che il problema sia iniziato con l'arrivo di kitKat 4.4.2
    Qualcuno ha avuto il mio problema? Ha risolto in qualche modo?
    Ho il telefono da un mese e vorrei non invalidare la garanzia con il flash di qualche rom
    Buone feste e grazie a tutti.
    Un Thanks non mi cambia la vita, ma mi dà immensa soddisfazione.
    Kernel: Sihya 6b5
    Banda base: (Tim) XXLQ6
  9. #178
    Quote Originariamente inviato da micca Visualizza il messaggio
    Probabilmente, ricordo che con 4.3 era tutto ok, poi con il primo aggiornamento sia la originale che le compatibili non funzionavano proprio .... poi il bug è stato risolto .e se npn erro anche tutto il resto funzionava.... ora non ho più l'n3, non mi è piaciuta la castrazione voluta da google alla sd esterna per cui l'ho venduto, forse con gli ulteriori upg le cose sono peggiorate, tanto che non sono affatto pentito di essere ancora a 4.3 su s4 dove tutto funziona senza i propblemi che leggo un pò ovunque
    Quote Originariamente inviato da Jazz75 Visualizza il messaggio
    Sorry ho fatto un pò di confusione non mi riferivo al tuo problema con la cyano ..... Buon Natale ! In ogni caso suppongo che non funziona xchè nel firmware samsung c'è il supporto diretto e nelle opzioni solo modifiche per colore e piccole cose ma funziona comunque senza far nulla ..... prova con l'apk s-view magari ti soddisfa devi pero mettere la latenza massima altrimenti ogni volta che passi la mano (a cover aperta) sul sensore di prossimità si spegne il display !
    Quote Originariamente inviato da zimmon111 Visualizza il messaggio
    ma esiste una sview in grado di coprire per bene anche la cornice cromata?
    Molte sview la lasciano scoperta, e per l'uso che ne faccio sarebbe un bel problema..
    Economica
    http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00MX2T...110_SY165_QL70
    Top
    http://www.spigen.com/brands/samsung...rmor-view.html
    p.s. in ogni caso tieni presente che sia la parte superiore che inferiore della cover sono qualche mm più grandi dello smart per cui quando è chiusa non c'è pericolo che la cornice si deteriori venendo a contatto con altro, ovviamente se si apre e un oggetto la tocca può avere qualche problemi, io personalmente
    non ne ho mai avuti, ma se per esempio vie messo in una borsa da donna e si apre (la cover) in questo caso ci può stare il graffietto !
    Ultima modifica di AndroSolo; 24-12-14 alle 17:33
  10. #179
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    Esiste un modo per effettuare chiamate dalla s view? Posso farlo solo con i contatti presenti in chiamate senza risposta. Inoltre avete provato il contapassi? Sapevo che con s health non funzionava più. Qualcuno ha provato? Grazie e buone feste a tutti
  11. #180
    Androidiano L'avatar di Alfredus
    Sep 2013
    Note 8 & iPhone 4s
    Quote Originariamente inviato da PrimaScelta Visualizza il messaggio
    Per le chiamate, devi prima selezionare il contatto e il relativo numero è dopo aver inviato la chiamata chiudi la flip. Se ricevi, non serve aprire la flip, rispondi o rifiuti con la flip chiusa vedendo anche tu chi ti chiama.
    Il resto....passo perché non so ne ho provato dato che non mi interessano quelle funzioni.
