No a me tutto uguale a prima di aggiornare solo la batteria dura di meno e ogni tanto il wifi dice connessione instabile
Qualcuno riesce ad usare galacy call recoeder dopo aggiornamento ?
Wf è wifi? Cmq non Cè l ombra del simbolo microfono..
Raga ciao, io ho aggiornato alla 4.4.2 ( note 3 olandese ), in funzioni penna non trovo più whatsapp per aprirlo nella finestrella.... c'è modo di metterlo oppure con l'aggiornamento nn è più compatibile?
Occhio: hai disabilitato la "Selezione rete automatica" in Impostazioni > WiFi > menù > Avanzate??
L'aggiornamento c'entra poco se non per il fatto che evidentemente ti ha attivato una funzione presente anche prima: si tratta dello sblocco con il "comando sveglia" quando la schermata di blocco è "protetta" solo dal trascinamento.
Per disabilitarlo: Impostazioni > Dispositivo > Schermata di blocco > Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.
GB ego sum
Caulae dominus
Ti ringrazio per la tua attenzione, ma forse non ho ben chiaro l'impostazione di "disattivazione": la "Selezione rete automatica" non fleggata, dovrebbe utilizzare solo ed esclusivamente il wifi e non permettere di "switchare" su rete mobile in maniera automatica anche quando non si è in presenza di wifi per l'appunto.
Analizzavo piuttosto l'opzione "Wi-Fi in standby": ti permette di selezionare le 3 opzioni come "Sempre", "Solo quando collegato" e "Mai" con quest'ultima tra parentesi indicando l'aumento dell'uso della connessione dati......ora cosa si intende con "l'aumento dell'uso della connessione dati"?!?!?! significa che il wifi è sempre attivo e quindi il device è sempre "collegato" in wifi!?!?! ma allora cosa significa l'opzione "Mai"!?!?!
Lo ammetto, sono molto confuso![]()
Assolutamente no! La selezione automatica senza flag NON impedisce affatto lo switch da rete mobile a WiFi (su reti già conosciute) e la prevalenza di quest'ultima sulla rete dati del gestore!
E non impedisce nemmeno il passaggio alla rete mobile in assenza della copertura WiFi!
L'assenza di quel flag impedisce solo il passaggio da WiFi a rete del gestore quando il device VALUTA AUTONOMAMENTE che il primo non sia sufficientemente stabile.
In altri termini, se lasci quel flag attivo il WiFi funzionerà malissimo, perché quando il Note riterrà l'intensità e la stabilità del segnale insufficienti, lo disattiverà sganciando l'access point e attivando la rete dati del gestore. Poiché con l'affollamento delle W-LAN di oggi è praticamente impossibile avere un segnale WiFi decente e il Note, per di più, è tarato piuttosto male rispetto a questa funzionalità, la connessine diverrà estremamente instabile!
Ergo: disattiva subito quella funzione e vedrai che la connessione WiFi diverrà stabilissima
Ultima modifica di GB ego sum; 29-01-14 alle 10:08
GB ego sum
Caulae dominus
marvit (29-01-14)
Ti ringrazio delle preziosissimo aiuto ma soprattutto chiarimento (sei stato pregevole nella spiegazione!!!), approfitto della tuà disponibilità, per chiederti se puoi chiarirmi anche la questione del "Wi-Fi in standby" e le relative 3 opzioni.
Grazie ancora
marvit
