Pagina 215 di 250 primaprima ... 115165205213214215216217225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 2499
[INFO]°•○◆☆ Aggiornamento alla 4.4.2 problemi e soluzioni (OTA, KIES)☆◆○•°
  1. #2141
    Thersicore76
    Io ho fatto questo (maledetto) update. Dopo il primo riavvio, per un minuto buono trovavo la scritta "Nessun Servizio", ma poi ha preso la rete. Questa sera... vuoilà, dopo un riavvio niente codice IMEI... E adesso non posso farci nulla... Non c'è un firmware più recente o uguale a quello che "ho"... ovviamente il firmware precedente non posso metterlo... e senza essere registrato sulla rete ovviamente (come avevo visto con il Tab 7 Plus) non credo mi permetterebbe di passare all'ultimo firmware... Non riconoscerebbe la nazionalità del cellulare... Adesso non ho neppure l'audio all'avvio, a spegnersi impiega una vita, perdo il fondo delle home, è lentissimo, non reagisce al Touch, ecc... Non c'è che dire: o la Samsung ha fatto qualche vaccata, o doveva "Morire Oggi" il mio Note 3... E pensare che gli update OTA non volevo mai metterli, preferivo flashare tutto il firmware completo... Ma vedendo 20 Mb, mi sono detto: "Ci sarà stato qualche grave Bug a cui hanno messo rimedio, o non si spiega del perché sia passato così poco"...Bhè, l'ho proprio preso in quel "posto".
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Ti dico la mia esperienza su tal proposito! ...sul fatto della rete...la prima volta che ho digitato un numero X non mi dava rete...al seconda volta si! ..Si e' sistemato! Ho notato un surriscaldamento nelal fase di programmazione del device! Come fosse una rom modificata! Se succedera' qualcosa al mio device ..con tanto di garanzia ..prendono e me lo sostituiscono! Vorrei evitare..il suono all'avvio ..non ho notato ! Se riesco ad andare in modalita' recovery...prova a fare i vari wipe..dovrebbe cosi' sistemarsi il tutto! Che strano upgrade!
    Ora come ora non noto strani problemi...oltre a quel piccolo momento nella rete!
    Ultima modifica di flathy; 06-08-14 alle 23:41
  4. #2143
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da flathy Visualizza il messaggio
    E' tutto "bloccato" inusabile, ho provato già a fare i wipe, ma se ha perso il codice IMEI, posso capire che non si agganci alla rete e "pace"... Ma proprio non riesco ad usarlo, si blocca, resta spento, non reagisce al touch e poi si riprende, si spegne in 2 o 3 minuti, scalda di maledetto, e altre amenità...
  5. #2144
    Prato
    Galaxy S2 / Note 3
    Se leggi due pagine addietro, vedi che ho avuto un problema similare. Lo risolvi installando tramite Odin l'ultimo firmware appena uscito. Devi avere la pazienza di trovarlo e di flasharlo. Poi torna tutto ok.
  6. #2145
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da bigboss1 Visualizza il messaggio
    Già provato:
    N9005XXUFNG2_N9005ITVFNG1_N9005XXUFNG2_HOME.tar.md 5
    Appena uscita ho flashato con Odin, e i firmware che installo me li salvo tutti sul PC... solitamente non faccio mai gli OTA... Per una volta che l'ho fatto e anche di 20 Mb mi si è incasinato tutto.
    Non capisco se è problema di modem o di perdita di IMEI.
  7. #2146
    Senior Droid L'avatar di Jari77
    Huawei Mate9 - Zenpad 10 LTE
    Ringraziato 133 volte in 110 Posts
    Fatto anch'io oggi l'aggiornamento...non mi pare di vedere miglioramenti evidenti. Speravo che, visto il cambio del modem, il segnale migliorasse un po' ed invece è rimasto sempre instabile.
    Vedi quel tastino qui a sinistra con scritto THANKS? Se ti sono stato d'aiuto, non è illegale premerlo!
  8. #2147
    Baby Droid L'avatar di Francesco0iani
    Il Factory Mode è la modalità Sodomi made in Italy della nuova versione Firmware ... ?
  9. #2148
    Da come mi scrivi deduco che tu abbia usato Odin e ti abbia fatto scattare il Knox a 0x1!
    Se si...in tal caso sei riuscito ad intaccare il fuse byte. ..che a sua volta ti crea forte instabilità nel device.
    In tal caso. ..siccome comunque non hai più garanzia. ..e sperando di non aver compromesso l'hardware. ..ti consiglio di installare un'ottima rom custom con annesso un buon kernel a seguito! Quindi dopo fare un bel hard reset ! Dovrebbe ristabilizzarsi il tutto! Di rom valide c'è ne sono un po! Dalla mitica Cyano. ..a quella del team paranoid. ..Aosp ...etc. ..etc...Per ripristinare il codice miei. ..esiste la cartella nel sistema ...ma non ricordo dove si trova!
    Ultima modifica di flathy; 07-08-14 alle 10:49
  10. #2149
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da lillobianca Visualizza il messaggio
    Aggiornato 188 mb hanno migliorato la fotocamera è cambiato la versione di Knox
    In che senso é migliorata, cinsaindire qualcosa di più preciso?
    fabio
  11. #2150
    Thersicore76
    No, se usi ODIN il contatore non scatta a 0x1 semplicemente perché è lo stesso identico programma che usano i tecnici Samsung per installare i firmware. Non si è "capito" chi lo pubblica, ma non è un'app che ha creato qualcuno, è proprio della Samsung.
    Il fatto è che l'aggiornamento OTA non è andato a "Buon Fine"... Su consiglio di un utente, da altra parte, ho rimesso quello "vecchio"... Ma in quei 20 Mb di update la Samsung ha cambiato sia baseband, che "altro". Di fatto senza codice IMEI e senza baseband funzionante, il cellulare è entrato in una strana fase, come se fosse un semplice apparato wi-fi... Probabile che invece alcuni processi legati alla connessione telefonica andavano in loop o semplicemente hanno incasinato tutto.
    Oggi ho installato con ODIN il firmware completo: ora tutto funziona senza problemi... evidentemente, da quando la Samsung ha bloccato i downgrade, in qualche modo se c'è anche solo un conflitto di versioni tra Kernel Bootloader Modem il SO diventa inusabile... oppure sono stasato proprio sfortunato come aggiornamento OTA... Ne ho sentiti di utenti che hanno perso il codice IMEI per colpa di un update e di un downgrade, ma che rendesse il SO altamente instabile e inusabile, non ne ho mai letto...
