Pagina 58 di 250 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 2499
[INFO]°•○◆☆ Aggiornamento alla 4.4.2 problemi e soluzioni (OTA, KIES)☆◆○•°
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietro210984 Visualizza il messaggio
    Ho ripartizionato con Odin e il Pit della enb4
    Buon per te ! dove hai preso il pit ?
    Riepilogando hai riflashato l'md5 dbt NB4 fleggando repartition e inserendo il pit NB4
    Continuo però a non spiegarmi la differnza di files nell'md5 e soprattutto l'assenza di uno tutti gli altri invece hanno gli stessi file ovviamente con dimensioni diverse !
    Androidiano L'avatar di pietro210984
    Feb 2014
    Avranno cambiato qualcosa per i file....il Pit diciamo che me lo ha dato un amico che ha un note Dbt ma su xda lo trovi e si ho fatto repartition in Odin ora è Dbt ufficiale e Kies lo legge correttamente
    Using Tapatalk
  4. #573
    Ciao ragazzi vorrei sapere un informazione. Chiedo a quelli che hanno installato il firmware nb4 Germania o altri, conviene metterlo adesso oppure conviene aspettare quello itv?? Grazie
  5. #574
    Quote Originariamente inviato da mirkocon995 Visualizza il messaggio
    Se ti leggi un pò di post sopra vedi che non si installa senza usare il pit e la ripartizione, con tutti i rischi che comporta !
    Su Xda c'è questo "4G LTE Problems after installing DBT German NB4" ...... e sembra abbia problemi con lte dopo aver messo il dbt a te funziona ?
    p.s. il pit non c'è a quel collegamento
    Ultima modifica di AndroSolo; 26-02-14 alle 10:37
  6. #575
    Feb 2014
    Sembra di si
    Using Tapatalk
  7. #576
    Androidiano L'avatar di Deep1977
    OnePlus 3
    Una piccola domanda: ho installato la 4.4.2 polacca, dal momento che ero bloccato in Fail su Odin, adesso posso provare a mettere la versione italiana brandizzata Tre? ci riesco o avrò lo stesso errore?
  8. #577
    Quote Originariamente inviato da Deep1977 Visualizza il messaggio
    Ma sei tre in origine ?
    A completa correzione di quanto ho affermato in precedenza ....... ma che a quanto vedo nessuno ha guardato altrimenti sarei subito stato smentito !
    questa è la vera DBT e come si vede ha gli stessi files delle altre ! Quindi prima ho detto un enorme sciocchezza ! Nelle jpg dei post precedenti era illustrato
    il firmware del s4 ......
    Ultima modifica di AndroSolo; 26-02-14 alle 16:21
  9. #578
    Feb 2014
    Buongiorno a tutti.
    Ho il note 3, polacco, con firmware Kit Kat NB3, quindi aggiornato all'ultimissimo aggiornamento.
    Prima di Kit Kat, tutto ok. Dopo Kit Kat due fastidiosi difetti. Il primo, l'impossibilità per applicazioni di terze parti di scrivere sulla SD Card. Su questo problema ho letto in lungo e in largo e poichè è risolvibile solo con root e con conseguente perdita di garanzia, mi tengo il problema sperando nell'aggiornamento ufficiale, anche considerata l'uscita del Galaxy S5.
    Il problema che mi irrita non poco riguarda la Sview Cover, soprattutto perchè la mia è originale samsung.
    Prima di Kit Kat, selezionando colore casuale della finestra nelle impostazione, ogni giorno il colore della finestra cambiava.
    Dopo kit Kat e nonostante l'ultimo aggiornamento, la finestra della Sview cover non cambia colore. O meglio. Se lascio acceso il telefono, dopo mezzanotte, la finestra cambia colore, ma se lo riavvio, torna il colore precedente.
    Ho già provato anche con un paio di hard reset, ma nulla.
    Sono il solo che ha questo problema? Solulzioni? Non è un gran problema, ma è fastidioso.
    ciao e grazie
  10. #579
    Quote Originariamente inviato da hardwarino Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    ciao e grazie
    Il primo problema quello della sd e' un onere che riguarda i produttori delle app lo devono risolvere loro, Quello della sview invece e' a carico di samsung che gia' con la precedente kk aveva combinato un bel casino😊
  11. #580
    Salve a tutti. Qualcuno ha notato un peggioramento della durata della batteria passando alla versione kk tedesca? Questo è quello che mi sta succedendo.
