Pagina 6 di 250 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 2499
[INFO]°•○◆☆ Aggiornamento alla 4.4.2 problemi e soluzioni (OTA, KIES)☆◆○•°
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankriccio92 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma secondo vuoi il ripristino delle vecchie impostazioni tramite backup con Kies 3 può aver dato qualche problema al sistema??
    Io ho sempre sostenuto che fare un wipe totale per poi ripristinare un backup è privo di senso.
    Se ripulisco il sistema poi dovrò reinstallare e reimpostare tutto a manina, soprattutto in caso di upgrade di release come questo.
    GB ego sum
    Caulae dominus
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Buzuzima Visualizza il messaggio
    Per ora senza hard reset devo dire che comunque tutto funziona benissimo , rimane solo il problema che le app nn riconoscono la sd esterna! Poco male, sposto dopo manualmente XD
    Ma hanno cambiato per caso la path dello storage esterno?
    Con ES Gestore file si riesce a capire?
    GB ego sum
    Caulae dominus
  4. #53
    Jan 2014
    Scusate l'ot , ma per caso nova launcher nn salva piú i beckup su sd esterna?? Volevo fare un hard reset ma nn ho voglia dopo di rifare tutta la home da capo!una volta si poteva scegliere la cartella di beckup se nn sbaglio ...
    sicuro di non avere la versione base di nova? perché con la Prime salva regolarmente...
  5. #54
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvestro Visualizza il messaggio
    Come hai fatto l'hard reset, da boot o dal telefono?
    dal telefono
  6. #55
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    @ GB ego sum per favore non fare più doppi post
  7. #56
    Androidiano L'avatar di Dudy15
    Nov 2013
    Io personalmente credo che quando mi arriverà l'aggiornamento non lo farò subito.....votrei prima venissero risolti i problemi che si stanno verificando
    Inviato dal mio SM-N9005
  8. #57
    Ringraziato 72 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da irr100 Visualizza il messaggio
    dal telefono
    Buono. Allora fai così:
    Effettua un nuovo reset di fabbrica dal telefono (se puoi, formatta anche la memoria interna).
    Al primo avvio, non ripristinare nessun account, quindi fai avanti in tutto.
    Al temine attendi qualche minuto e poi riavvia.
    Testa il telefono e vedi se ti dà ancora l'errore.
    Se è tutto ok, ripristina gli account (google, Samsung, etc etc).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato salvestro per il post:
    irr100 (27-01-14)
  10. #58
    Jan 2014
    Ragazzi da quando sono passato alla 4.4.2 via ota (firmware versione polacca) ad ogni riavvio mi da l'errore: IL PROCESSO COM.ANDROID.PHONE E' STATO ARRESTATO. Ho notato poi che ogni tanto non mi esce dalle app e si impunta. Ho già fatto un hard reset ma niente...cosa mi consigliate?
    Ho lo stesso problema mi sta facendo impazzire...ho provato Wipe via recovery e tramite telefono ma niente...ho flashato stock e leaked provando diverse versioni di Odin ma da sempre lo stesso problema. Ho notato che non avviene solo se non inserisco la sim...
  11. #59
    336
    336 non è in linea
    qualcosa hanno cambiato, dopo aggiornamento ho aperto il tomtom e mi ha rifatto scaricare la mappa, sono andato avedere e ho 2 cartelle una nella sd e una nella memoria del telefono spero risolvano qualcosa x ke questo aggiornamento x me ha peggiorato le cose un'altra cosa che ho notato e' che si e' abbassato il volume della suoneria
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
  12. #60
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Per tutti quelli che lamentano problemi sulla sd esterna, è lo stesso problema che si ha su S4, ovvero o gli sviluppatori delle app aggiornano o kitkat non da i permessi... e siete costretti a rootare per fixare (cosa che ora non consiglio su un dispositivo da 700€...) Per quanto riguarda l'utente 336, il tomtom "ORIGINALE" scarica la mappa su memoria interna sempre... per cui hai "qualcosina" che non quadra con la tua app...
