Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 66
Thread Carica Lenta (Note 3)
  1. #51
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ho apportato una modifica alla OP del Thread...
    per avere una idea di come procedere nel caso cui aveste problemi di ricarica....
    ....e per fare in modo da postare i valori per una più corretta valutazione del problema.
    Spero di aver fatto cosa utile per tutti....
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    pegasoc (28-07-16)
    Oct 2015
    infatti ora mi segnala, una volta scollegato e ricollegato il caricatore, 450 mA sia di riferimento che di massima e media
    credo proprio che dovrò portarlo in assistenza allora
  5. #53
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da alessandroambru Visualizza il messaggio
    Avendo provato con altri cavetti.......
    ...e avendo ottenuto gli stessi problemi (carica lenta....) c'è da escludere il Cavetto USB
    (Per curiosità...........che valori hai con il SOLO cavetto USB inserito nella porta usb del PC? ; Anche in questo caso FAI PIU' PROVE!)
    Come detto in prima pagina.....difficile sia il caricatore...
    Se però hai un amico che ne ha uno da prestarti puoi fare qualche prova.
    Rimane infine ciò che temevo fin dall'inizio....
    ...e cioè un problema alla porta mini usb del telefono
    Come dici tu...in caso di conferma...
    ...dovrai rivolgerti all'assistenza
    Ultima modifica di Varioflex; 22-10-15 alle 15:04
    ___________________
  6. #54
    Oct 2015
    i valori variano sempre, dai 300 arrivano anche in alcuni momenti a 1800 per poi tornare a valori bassi...sul pc i valori sono sempre molto bassi invece...prima di portarlo in assistenza posso provare a pulire per bene la porta usb togliendo le due viti o magari rischio di rompere altro non essendo esperto?
  7. #55
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    non credo sia un problema di pulizia... sono al 99% le micro saldature di collegamento della presa usb alla motherboard. Di solito vengono sollecitate da un utilizzo improprio del telefono con il cavo collegato ed alla lunga si creano delle crepe proprio nelle saldature. In pratica è un falso contatto
    Galaxy Note 8 N950F ITV
  8. #56
    Oct 2015
    ho capito, grazie ...allora lo porterò in assistenza, tanto l'ho comprato meno di un anno fa e quindi dovrebbe essere in garanzia la cosa...peccato solo che ho buttato soldi comprando batterie e cavi nuovi che non servivano
  9. #57
    Cagliari
    una batteria di ricambio non è mai inutile
    l'importante è che sia buona
  10. #58
    Oct 2015
    giusto, certo
  11. #59
    Mate 20 Pro
    Penso sia la cosa migliore...
    ___________________
  12. #60
    Jul 2014
    Ciao a tutti. Il mio note 3 non fa più il Fast charging, ho in dotazione un caricabatterie originale Samsung per il galaxy note4 che funge da USB3 ma con l'attacco piccolo, ma nonostante il cavo usb3 il telefono si ricarica come se fosse attaccato aun normale caricabatterie usb2. i valori di Charging Monitor sono 1200mA 1800mA 1200mA
