Memoria danneggiata
salve,
questa mattina tutto ad un tratto sul mio note 3 è uscita la scritta memoria dispositivo danneggiata con il tasto di rispristino dispositivo, ho provato a schiacciare ma non succede nulla.
Ho provato a mandarlo in recovery ma dopo che compare il simbolo di android con il triangolo rosso sulla pancia incece di farmi vedere il menu della recovery si riavvia e mi riesce la scritta di memoria danneggita..
MI consigliate di provare con odin o mandarlo in assistenza per 1 mese??
gonzalo
salve,
Va in Download Mode?
Se ci va.... prova a flashare il tuo firmware con Odin
Se non sai che Firmware avevi fai:
Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
Varioflex
chiedo scusa per l'errore cross posting
gonzalo
Ok.
Ora controlla ciò che ti ho chiesto. ..
ho provato con kies ma scrive che non supporta l'inizializzazione.
volevo inoltre domandare se provo con odin è meglio usare un firmaware con file unico o usare 3 file più il file pit?
se risolvo con odin si invalida la garanzia?
grazie in anticipo per le risposte.....
gonzalo
Prova il Flash con Odin del Firmware...
Riprova con Kies a fare ciò che ti ho scritto.
Il fatto di non riuscire a risalire al tuo Firmware originale... (flashandone un altro) ti fa uscire MOMENTANEAMENTE (finché non flashi quello di appartenenza) dalla Garanzia
provo a scaricare il file unico e poi ti faccio sapere come è andata.
grazie per ora
gonzalo
grazie per ora
Bene. .. tienici aggiornati... ;)
1 allegato(i)
scaricato questo firmware N9005XXUFNG2_N9005ITVFNG1_N9005XXUFNG2_HOME.tar.md 5
ma nulla appena comincia a scivere mi esce la scitta fail
Allegato 137201
forse ci vuole un firmware con tre file e in più il file pit, che ne pensate?
