Pagina 57 di 101 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #561
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Fonico87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un problema col note 3 dopo aver aggiornato a lollipop, ho cercato un po' in giro ma non ho trovato nulla.
    In pratica se imposto come suoneria notifica un file che si trova nella memory card non funziona, quando avevo kit kit funzionava alla grande. Ho provato a spostare la cartella, rinominare ecc ma niente da fare. Se lo stesso file lo copio nella memoria telefono funziona.
    Qualcuno ha lo stesso problema? Se è si ha risolto?
    E' normale che sia così.
    Suonerie personalizzate vanno messe in MEMORIA INTERNA.
    ...nella Sd ..........non le memorizza
    ___________________
    Samsung Galaxy Note 3
    Ma questo solo con lollipop ? Perchè quando avevo kit kat funzionavano perfettamente i file nella sd.
    Ah, comunque solo le suonerie notifiche non funzionano, mentre se imposto suonerie chiamate da sd funzionano.
  4. #563
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Effettuato aggiornamento a lollipop stamattina.
    Impressioni non buone! Microlag continui, batteria che va giù come se fosse benzina in un 5000 V8 , e in più mi ha anche letteralmente bruciato la sd card : appena finito l'aggiornamento non vedeva più la sd, messa nel pc ho scoperto con rammarico che non esiste più!
    Samsung ha superato se stessa questa volta. Oltre al danno della sd ( e dei contenuti ) ora ho le prestazioni di un galaxy S3!
    Inviato dal mio Samsung Note 3 SM-N9005 usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  5. #564
    Ragazzi a nessuno di voi si attiva la modalità vocale anche se è tutto staccato?
  6. #565
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    come hai fatto l'aggiornamento (ota-odin-kies)?? hai fatto wipe prima e/o dopo??
  7. #566
    Torino
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    [quote name="mouse1969" post=6843634]Effettuato aggiornamento a lollipop stamattina.
    come hai fatto l'aggiornamento (ota-odin-kies)?? hai fatto wipe prima e/o dopo??[/QUOTE]
    Ciao, il cell è assolutamente " di serie " , aggiornamento Ota classico. Proverò a fare un reset a dati di fabbrica appena ho tempo di backuppare i dati. Ma la cosa che più mi fa innervosire è che abbia bruciato la sd con la quale non ho avuto mai problemi e che non ho mai maltrattato con spegnimenti improvvisi.
  8. #567
    Lazio
    Inviato dal mio Samsung Note 3 SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    ti capisco..se mi avesse bruciato la micro sd mi sarei innervosito anche io...cmq..da quando seguo questa discussione..mi pare tu sia l'unico a cui sia successa una cosa simile!!..cmq..in futuro..prima di aggiornare togli sim e micro sd..io lo faccio da sempre (anche xk aggiorno con odin)..e non ho mai avuto problemi...
    Cmq..quando hai tempo prova un wipe data e cache e vedi se migliora..
  9. #568
    Torino
    I wipe non si possono fare vero senza una recovery modificata. o c'è modo per fare un wipe cache?
  10. #569
    Lazio
    nono, puoi tranquillamente entrare nella recovery stock e farli da li..la procedura è semplicissima e in un secondo ti ritrovi il telefono come nuovo (senza app, preferenze, dati etc)
    Per entrare in recovery: spegni il telefono, da spento, tieni premuti tasto home+ volume su+ accensione...
  11. #570
    Mate 20 Pro
    Fai così. ..
    (ti ricordo che si perdono i dati)
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
