Pagina 82 di 101 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #811
    Oct 2013
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da paiollo Visualizza il messaggio
    ho notato che nelle statistiche batteria non spunta più la stima dei giorni che si possono fare con la carica residua ?
    Non ci avevo fatto caso....in ogni modo sono scomparsi anche a me...per cui niente più stima dei giorni residui....
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Unito a Thread corretto
    Direi che per .....solo brutte notizie (purtroppo)
    Hai già provato i "pagliativi" nella speranza di vederlo accendere e poter procedere ad un backup ( hai fatto Wipe cache e addirittura il Flash del firmware)
    Con il telefono ancora bloccato su schermata iniziale.....pertanto....puoi procedere solo con un reset...
    (perdendo conseguentemente i dati)
    IMHO
    Anzitutto grazie per la risposta e chiedo scusa se ho creato un nuovo thread anzichè postare in quello giusto.
    Un'ultima richiesta prima di resettare (fortunatamente eseguo backup tutti i mesi per cui ho perso poco, ma diventa più la soddisfazione di farcela):
    -da diverso tempo avevo un problema con il cellulare in questione nel senso che ogni volta che attivavo il wifi entrava in bootloop sinchè non lo disattivavo;
    -il giorno dell'aggiornamento, dopo che era inizialmente partito, ho fatto la cavolata di attivare il wifi convinto che il problema potesse essere risolto e da lì il cell si blocca perennemente sulla scritta Samsung;
    Secondo te/voi è possibile installare l'ultimo firmware senza modulo modem e vedere che succede? In sostanza vorrei fare in modo che il telefono non cercasse di far funzionare il wifi così magari potrei aggirare l'eventuale conflitto (ammesso che nasca da quello).
    In caso affermativo dove potrei trovare un firmware così modificato? Esiste un altro sistema per non far attivare il wifi in una situazione come quella in cui mi trovo?
    Grazie.
    Fabio
  4. #813
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Paolista73 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Fabio
    Sono riuscito a risolvere e vi segnalo come ho fatto, nella speranza che possa essere d'aiuto a qualcuno in futuro.
    L'intuizione che avevo avuto era giusta, la colpa era del wifi.
    Ho pensato che se avessi utilizzato una parte modem di un vecchio firmware avrei potuto flasharla al posto di quella attuale, verosimilmente non avrebbe funzionato perchè relativa ad un firmware precedente, ma non funzionando non avrebbe potuto creare il conflitto che immaginavo essersi già verificato.
    Così è stato, appena ho installato il vecchio modem il telefono si è riacceso, a quel punto ho fatto il backup dei vari dati e poi ho provato a installare nuovamente l'ultimo firmware.
    Morale: salvati tutti i dati e telefono che va come una meraviglia (il classico cxxx del principiante).
    Grazie comunque per l'aiuto ricevuto!
    Fabio
  5. #814
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da tidus86 Visualizza il messaggio
    E' stato risolto.
    bene, e la storia che è successo a qualcuno, tipo le applicazioni che sparivano da sole ?
    secondo te io che sono ancora su kit kat, mi converrebbe fare questo aggiornamento ?
    sinceramente con la prima versione di lollipop rimasi molto spaventato. a partire dai consumi batteria a i vari bug.
    Altra curiosità, con quest'ultimo aggiornamento in tal caso si può tornare indietro ?
    GRAZIE
  6. #815
    Androidiano L'avatar di tidus_86
    Alghero
    Galaxy S23
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Da poco è uscito un nuovo aggiornamento, penso per risolvere il problema di Knox che se attivo cancellava tutte le app. I consumi sono l'unico problema, però come reattività è meglio di Kitkat. Diciamo che con Kitkat la batteria durava un buon 15% in più. In standby praticamente il consumo è nullo, anche con connessioni aperte la batteria non scende anche dopo tante ore. Non so se si può fare il downgrade sinceramente.
  7. #816
    Jul 2014
    a quindi nel mio caso che knox non lo uso starei tranquillo. ora c'è da capire se è ancora dowgradabile. tu con che firmware sei ?
  8. #817
    Alghero
    Galaxy S23
    Se non installi Knox puoi stare tranquillo, io infatti non lo avevo installato e non ho avuto problemi con il precedente aggiornamento. Ho l'ultima versione No Brand, questa:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7104947
  9. #818
    Jul 2014
    Mi sa che mi sto convincendo.. mi preoccupa solo il fatto ancora in caso di problemi non posso tornare indietro.
  10. #819
    Alghero
    Galaxy S23
    Non so cosa intendi con problemi, al massimo la batteria ti dura un poco di meno.
  11. #820
    Feb 2015
    Ho aggiornato all'ultimo firmware (quello rilasciato in settembre per intenderci) ma la wi-fi va pianissimo con rete 5g prima con il vecchio (sempre 5.0 andava velocissima)
    sapete se ci sono settaggi della rete da modificare? (non ho toccato nulla ho installato tutto da zero con i 2 wipe prima e dopo)
    Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà.
