Pagina 81 di 101 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #801
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da papel Visualizza il messaggio
    Guarda... io ho un Pebble normale. Da ieri alle 16 circa, quando ho aggiornato, neanche una disconnessione. Stamattina ok anche in auto. Speriamo abbiano sistemato.
    Ho notato anche una piccola icona della batteria in basso a destra nella fotocamera. C'era prima?
    anche a me stavolta dura di piu' la connessione, ma mi ha appena sganciato 5 min fa col cell che era a 50cm dal mio polso... quindi non hanno risolto, forse si puo' dire che hanno mitigato un po' il problema, ma non risolto :-(
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da L0cutus Visualizza il messaggio
    Confermo anche io, hanno migliorato la connessione ma le disconnessioni continuano con il mio LG G whatch R.
  4. #803
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Arrivato anche qui ieri, stessa versione dichiarata dagli altri, speriamo abbiano sistemato il bluetooth....
    Per ora non mi pronuncio (ho un Pebble Time Steel che ha problemi di disconnessione col bt del cell)
    Quote Originariamente inviato da donatoa83 Visualizza il messaggio
    Stesso aggiornamento per il note3 eseguito stamattina, qualcuno ha novità??
    Quote Originariamente inviato da DavideM12 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, ieri sera stesso aggiornamento. Mi sembra un pò più fluido.
    Comunque durante l'installazione dopo essere arrivato al 100% mi è uscito il robottino di android sdraiato con il classico triangolo rosso dicendo "errore", però ho visto che l'aggiornamento lo ha fatto.
    E' Normale???
    Quote Originariamente inviato da Matthew414 Visualizza il messaggio
    Spostati nel Thread corretto.....
    ___________________
  5. #804
    Sep 2015
    Ciao a tutti,
    premetto che prima di scrivere questo messaggio ho cercato di trovare una soluzione qui sul forum in discussioni analoghe, ma purtroppo non sono venuto a capo di nulla.
    Dunque, posseggo un Galaxy note 3 che da alcuni giorni mi suggeriva di effettuare un aggiornamento disponibile (l'ultimo da me eseguito credo risalisse ad un paio di mesi fa).
    Ho atteso un paio di giorni e alla fine ho proceduto al download ed all'installazione, non l'avessi mai fatto: il telefono non si è più riacceso, o meglio, è partito regolarmente una prima volta, con una lentezza incredibile, dopo di che si è spento e ogni volta che si riaccende si blocca sulla scritta Samsung bianca su sfondo nero, poi si accendono i due pulsanti situati in basso sulla sinistra e destra dello schermo, si rispengono solo questi ultimi e dopo un po' si riaccendono e via così, all'infinito.
    Vorrei cercare disperatamente di salvare i dati rubrica, le note ecc e dunque ho provato prima a fare un reset della wipe cache e poi ho flashato l'ultimo firmware che risale a luglio 2015 (forse riflashato perchè non ricordo se già avevo quello o il precedente), ma la situazione è sempre la stessa: si accende e si blocca sulla scritta Samsung (dopo il flash ha anche fatto riferimento ad un aggiornamento delle 300 applicazioni del cell, ma arrivato alla trecentesima non è successo più nulla).
    Vorrei insomma cercare di evitare di eseguire un hard reset, c'è qualche speranza?
    Grazie naturalmente a tutti coloro che mi aiuteranno.
    Fabio
  6. #805
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Paolista73 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Fabio
    Unito a Thread corretto
    Direi che per .....solo brutte notizie (purtroppo)
    Hai già provato i "pagliativi" nella speranza di vederlo accendere e poter procedere ad un backup ( hai fatto Wipe cache e addirittura il Flash del firmware)
    Con il telefono ancora bloccato su schermata iniziale.....pertanto....puoi procedere solo con un reset...
    (perdendo conseguentemente i dati)
    IMHO
    ___________________
  7. #806
    Oct 2010
    Trapani
    Segnalo che anche il mio dopo l'aggiornamento continua a perdere la connessione bluethoot con il vivavoce della macchima. Ho aspettato una patch ufficiale ma a questo punto credo che cederò al modding....mah...
  8. #807
    Oct 2013
    Note 3
    Ciao a tutti, dopo l'aggiornamento di qualche giorno fa su software no brand originale Italia, a mio avviso il Note 3 funziona molto meglio. Lo store antutu prima raggiungeva al massimo 42 mila punti, ora siamo a 44 mila oltre una sensazione di maggior fluidità e miglior funzionamento. Che ne dite...
    Ultima modifica di GabTrek; 26-09-15 alle 18:01
  9. #808
    Androidiano L'avatar di commodore54
    P20 Pro
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da GabTrek Visualizza il messaggio
    Che ne dite...
    Io dico che se finalmente il blutooth della macchina non si disconnette più va bene. Altrimenti torno a KitKat che andava una spada.
    E fuck you a Lollipop.
  10. #809
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    Ragazzi io con l'ultimo aggiornamento mi trovo molto bene anche se non ho provato il knoxs quindi non posso dire che tutti i problemi siano stati risolti... Non so a voi a ho notato che nelle statistiche batteria non spunta più la stima dei giorni che si possono fare con la carica residua , per tanto vorrei sapere prima di effettuare un ripristtino se anche a voi non spuntano oppure magari l'hanno proprio levata questa fecture.... Mi fate sapere ?
  11. #810
    Oct 2013
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da commodore54 Visualizza il messaggio
    Io dico che se finalmente il blutooth.
    A me non si disconnette più, in ogni modo con l'applicazione blutooth auto connect avevo risolto anche prima. Potrebbe essere necessario un intervento di ripristino....
