Pagina 8 di 28 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 280
Blocchi e Riavvii Improvvisi Note3 NEO (Info e Suggerimenti)
  1. #71
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da AppRob
    [quote name="vela911" post=6128262]Poco fa vela911 ha scritto che ha risolto disinstallando l'aggiornamento del google play services, forse intendeva di andare in impostazioni, ultima scheda in alto, gestione applicazioni, swipe a destra alla categoria "tutte" e trovare google play services e cliccare su "Disinstalla aggiornamenti", comunque tu da quando l'hai preso solo adesso ti ha fatto questa cosa dello spegnimento che si risolve solo togliendo la batteria?
    attenzione è un app di sistema per cui vive con Android non va congelata ma solo disinstallare gli aggiornamenti più recenti in attesa di soluzioni[/QUOTE]
    Sì so che è di sistema, dovrebbe essere quello che ho scritto il metodo per disinstallare google play services giusto? anche a te quindi capitavano le stedse cose degli altri?[/QUOTE]
    Confermo... al momento sono certo che nel mio caso sia stato questo il problema che ha incasinato la CPU tanto da mandare in tilt tutto il s.o anche in considerazione che dalla disinstallazione di stamane lo smartphone lavora bene senza problemi
    È un po' presto per capire facendo i dovuti scongiuri ma per il momento niente aggiornamenti in genere è vediamo che succede....certo che se proprio Google ha fatto sta caz... È grave assai.....
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da vela911 Visualizza il messaggio
    Confermo... al momento sono certo che nel mio caso sia stato questo il problema che ha incasinato la CPU tanto da mandare in tilt tutto il s.o anche in considerazione che dalla disinstallazione di stamane lo smartphone lavora bene senza problemi[/QUOTE]
    Dovrebbero essere i servizi delle app di Google da quello che so
  5. #74
    Sep 2010
    N7505
    Ragazzi è quasi sicuramente legato a qualche aggiornamento degli ultimi giorni!!!
    Il mio telefono non ha mai avuto problemi fino a circa una settimana fa, e mi si stava bloccando con schermo nero e senza dare alcun segno di vita anche 2 volte al giorno!!!
    Ho formattato rimettendo JB e mi ha dato dopo nemmeno un'ora lo stesso problema!!!
    Ho risolto installando kitkat!
    Samsung Galaxy Note 3 Neo N7505 - Lexar 64Gb 600x
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da mrpalmeras Visualizza il messaggio
    Da quanto tempo ce l'hai?
  7. #76
    Ogni consiglio è bene accetto....
  8. #77
    Sep 2010
    N7505
    Quote Originariamente inviato da AppRob Visualizza il messaggio
    Anche in quello che dicevamo prima?
    Per ora non si è mai spento...
  9. #78
    Mi sembra anche migliorato a prima vista...lo ho ancora da troppo poco per trarre conclusioni
    Hai scaricato quindi una versione straniera?
  10. #79
    Sep 2010
    N7505
    esatto, da sammobile
  11. #80
    [quote name="vela911" post=6128357]attenzione è un app di sistema per cui vive con Android non va congelata ma solo disinstallare gli aggiornamenti più recenti in attesa di soluzioni
    Dovrebbero essere i servizi delle app di Google da quello che so[/QUOTE]
    Ciao ragazzi confermo il problema dello spegnimento il Google play Service mi si è aggiornato mezz ora fa e dopo pochi minuti ho trovato il telefono spento e per poterlo riaccendere ho dovuto togliere la batteria in 4 mesi non ho mai avuto questo problema ora ho disinstallato gli aggiornamenti del play Service e speriamo bene
