Pagina 11 di 80 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 792
Thread Ufficiale Post Aggiornamento [SM-N7505 LTE]
  1. #101
    Ma ho notato che alcuni hanno avuto problemi di fotocamera aggiornando alla versione kk Ita. .. se flash con Odin la versione Ita mica riscontro tale problema?
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Screenshot_2014-10-07-02-01-10.jpg Mi tocca riscrivere il mio problema perche è stato CANCELLATO anziché spostato. Comunque ieri ho aggiornato alla 4.4.2 via ota e l unico problema è l assenza della galleria. Per qualche strano motivo è come se non fosse installata. Ho guardato ovunque e non ce traccia. Se provo ad accedere alla galleria tramite la fotocamera mi da questo errore: com.sec.android.gallery3d è disabilitato. Per attivare toccare informazioni applicazione. Se premo non succede nulla. Stavo pensando a 2 soluzioni. Se riuscissi ad installare l apk della galleria stock (ovviamente di KK)? Se invece ripristino a dati di fabbrica e provo a usare odin per rimettere l aggiornamento? Help me please
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da CriFuS3 Visualizza il messaggio
    Nell'ordine prova quickpick dal play store (ottima galleria).
    Poi ripristino di fabbrica.
    Infine Odin.
    Non tutti e tre i metodi ovviamente
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  5. #104
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    [quote name="CriFuS3" post=6169416] Mi tocca riscrivere il mio problema perche è stato CANCELLATO anziché spostato. Comunque ieri ho aggiornato alla 4.4.2 via ota e l unico problema è l assenza della galleria. Per qualche strano motivo è come se non fosse installata. Ho guardato ovunque e non ce traccia. Se provo ad accedere alla galleria tramite la fotocamera mi da questo errore: com.sec.android.gallery3d è disabilitato. Per attivare toccare informazioni applicazione. Se premo non succede nulla. Stavo pensando a 2 soluzioni. Se riuscissi ad installare l apk della galleria stock (ovviamente di KK)? Se invece ripristino a dati di fabbrica e provo a usare odin per rimettere l aggiornamento? Help me please
    Infine Odin.
    Non tutti e tre i metodi ovviamente[/QUOTE]
    Infatti la prima l ho gia provata. Ho messo sia quickpic che altre app simili.. ok funzionano e vedo le mie foto ma il problema pensavo fosse finito. Invece e spiego perché:
    Se uso ad es. Quickpic o altre gallerie, non essendoci la galleria stock, non ho i permessi per cancellare dati relativi a scrittura sulla sd o qualcosa di simile.. quello l ho risolto con un app dello Store che questi permessi di scrittura. Ok problema in parte risolto perche si, ora cancella le foto, ma comunque vengono a seguire altri problemi che possono sembrare stupidi ma non lo sono..cioe che dalla fotocamera si apre solo la garreria stock e non ce modo (almeno per quanto ho verificato) che non si puo cambiare l app predefinita (se funzioava avrei quickpic e avrei risolto)..l altro problema è che se voglio usare delle mie foto come sfondo blocco schermo non posso perche se vado in IMPOSTAZIONI/DISPOSITIVO/SCHERMATA DI BLOCCO posso usare solo quei pochi sfondi di sistema.. mentre invece tra le opzioni dovrei poter accedere anche alla galleria.
    Ho voluto scrivere tutta sta roba perché potrebbe capitare forse a qualcun altro su 1 milione (purtroppo per ora mi sembra di essere l unico ad avere questo problema)
    Comunque provo prima con kies. In estremis provo a resettare da fabbrica e poi ancora kies..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  6. #105
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da fpp90 Visualizza il messaggio
    Fatto un full wipe
    devo prendere la decisione di aggiornare anche io
    non ho chiara una cosa
    cosa intendete per wipe o full wipe
    il miotelefono non e' rootato e gli wipe li facevo da recovery con il mio vecchio s2 rootato.
    come posso fare lo wipe da telefono non rootato?
    ho letto le vostre indicazioni nei post precednti ma non mi e' chiaro se si accede alla recovery anche da terminale senza root ed eventualmente come si fa?
    grazie anticipato
    Ultima modifica di claudioxe; 07-10-14 alle 19:26
  7. #106
    Ringraziato 64 volte in 64 Posts
    Infine Odin.
    Inviato dal mio SM-N7505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Sicuro di non aver disattivato per sbaglio GALLERIA? Guarda: IMPOSTAZIONI, GENERALE, GESTIONE APPLICAZIONI, DISATTIVATE.
  8. #107
    Ho il "Problema" che Sistema Android e' al primo o tra i primi posti di consumo. Cosa puo' essere?
  9. #108
    Oct 2010
    Stesso problema tuo.. Sto provando a fare un ciclo di carica per capire come va l'autonomia ma promette male..
  10. #109
    Oggi dopo l'aggiornamento via OTA ufficiale Italia ho trovato una autonomia migliorata del mio Note 3 neo , quello che rimpiango e la mancata vibrazione della tastiera quando si scrive e dalle impostazioni non è piu reinseribile...qualcuno mi puo aiutare?
    Qualcuno mi sa consigliare come reinserire la vibrazione della tastiera come feedback tattile che sembra sparita e non piu reinseribile dalle opzioni della stessa?
