Pagina 107 di 192 primaprima ... 75797105106107108109117157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1915
Dubbi, Aiuti, Consigli & Informazioni Note 3 NEO (NO MODDING)
  1. #1061
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Tenterei un reset totale e/o un flash del firmware con odin, post reset
    Comunque andiamo per gradi di tentativi
    Prima cosa wipe cache, rapido e indolore
    Se non va, wipe data e wipe cache, ovviamente perdi tutti i dati
    Ultimo, reinstallazione con odin del software attuale
    Ps: tutto stock vero?
    Androidiano L'avatar di ironkarlo666
    Oct 2013
    nell'altro post un utente ha segnalato il blocco del cell al mattino, al quale ha dovuto togliere la batteria per riavviarlo.
    Da cosa sono dovuti questi problemi?
  4. #1063
    Androidiano L'avatar di dickfrey
    Carpi (MO)
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Qualcun altro ha riscontrato questo problema ?
    Oggi ho provato questo test sul mio S3, giusto per fare un paragone.
    La lancetta era rossa con 1, ho provato a fare ruotare il telefono e lo schermo diventava verde ed il telefono vibrava.
    Mi sono spaventato ed ho lasciato perdere...
    Come funziona esattamente il discorso della rotazione ?
    Perchè se c'è anche sul S3 temo che sia proprio la Samsung a non calibrare le bussole !
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    [...] e non mi disattivi S Finder, che a toccare due volte Menu (anche in risposta all'utente Narancia per il quesito posto sopra) è un attimo.. Boh.
    Ecco cosa tocco! Quindi è per come tengo le mani... ci farò attenzione (a parte che anche in verticale la tastiera è abbastanza ampia da poter essere usata con due mani, basta tenere le dita un po' più alte come sto facendo ora).
    Quote Originariamente inviato da ironkarlo666 Visualizza il messaggio
    grazie narancia.
    tu di blocchi e riavvii non ne parli, quindi sn cose isolate.?
    Toccando ferro non mi è ancora successo niente di tutto ciò, ci può essere qualche terminale con questi problemi (come evidenziato da alcuni utenti) ma potrebbero essere gli esemplari più giovani (in tutte le produzioni le difettosità si evidenziano maggiormente nella prima fase produttiva, poi solitamente vengono risolte).
    Comunque se fai un giro in rete trovi video-recensioni e pareri di possessori prevalentemente positivi. Stiamo comunque parlando di un terminale Samsung che a dispetto del prezzo attuale si colloca comunque nella fascia (medio)alta della gamma... difficile che abbia su tutta la produzione criticità così evidenti e diffuse.
    powered by Note 3 Neo
  6. #1065
    Non ho capito esattamente come fare il test
    Comunque l'ho già usato diverse volte come navigatore (con maps) e il nord era indicato dalla parte corretta.
  7. #1066
    Carpi (MO)
    Narancia e Ziopially
    Voi non avete trovato problemi al wifi come raccontato da qualcuno in questo forum ?
    Tipo disconnessioni continue e reset delle password ?
    Per il discorso bussola chiedo l' intervento di Ziopially nell' apposito post da me "resuscitato".
    PS : la scimmia ! la scimmia ! è sulle mie spalle ed urla tanto... quanto resisterà ancora il mio S3 ?
  8. #1067
    Quote Originariamente inviato da dickfrey Visualizza il messaggio
    Io non mi sono accorto di nessuna disconnesione dal wi-fi e nessun reset di password, anzi pensa che nel passaggio dall'S2 a Note3Neo grazie back-up mi sono ritrovato con alcune password wi-fi già salvate (oltre ad avermi installato diverse app).
    Ahahah la scimmia è incredibile! Io ho scoperto questo smartphone solo verso metà ottobre (politiche commerciali quanto meno discutibili da parte di Samsung, meno male che con questi sotto-costo il terminale sta avendo la giusta visibilità), dando un'occhiata al reparto telefonia di un centro commerciale... e la scimmietta ha iniziato subito ad urlare "è quello che fa per te! tienilo d'occhio e appena si abbassa il prezzo lo prendi" (quando l'ho visto io era prezzato a 349€, poi l'ho trovato scontato a 299€ e infine l'ho preso al primo sottocosto mediaworld a 249€ ^^).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Narancia per il post:
    dickfrey (18-12-14)
  10. #1068
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da pesaman Visualizza il messaggio
    ragazzi problema,quando sono a telefono si abbassa la tendina e comincia ad attuare modifiche varie, si silenzia ,si aprono una marea di opzioni, leva la connessione, come se la pressione dell'orecchio facesse pressioni....come risolvo???
    Cross posting non è consentito , hai già aperto un thread.
  11. #1069
    Carpi (MO)
    Quote Originariamente inviato da Narancia Visualizza il messaggio
    Quando ho installato il 4.3 su S3 sembrava che dovessi prepararmi al dramma, invece non è mai andato meglio !
    Penso che la maggior parte dei problemi che si leggono siano dovuti ad aggiornamenti OTA senza nessun wype successivo.
    Io ho capito due cose quando si aggiorna Samsung :
    1) mai fare OTA ma solo pacchetto completo tramite KIES
    2) alla fine dell' aggiornamento entrare in recovery e tirargli due bei wype
    Grazie per la tua testimonianza !
  12. #1070
    Dec 2014
    No , ota alla fine non crea problemi, semplicemente sui forum leggete problemi su problemi perché appunto uno va sul forum quando ha problemi, quindi non fatevi spaventare ^^ .
    X chi deve comprare note non preoccupatevi funziona tutto, io ho comprato 2 neo entrambi perfetti , unico problema è stato il pennino di uno che aveva problemi , mediaword ha sostituito il panino subito senza problemi(in pratica il pennino aveva più attrito e poca sensibilità si poteva solo calcare).
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jkflame per il post:
    dickfrey (18-12-14)
