Pagina 388 di 490 primaprima ... 288338378386387388389390398438488 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,871 a 3,880 su 4895
Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy Note 4 [NO MODDING]
  1. #3871
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Magdala Visualizza il messaggio
    DUE DOMANDE ...Il tasto centrale oltre ad azionare con il doppio click il voice e naturalmente con 1click i collegamenti ad internet,può essere utilizzato per altre funzioni?Il tasto a sinistra in basso, può solo attivare il sistema per cancellare le pagine ?
    Per tasto centrale intendi il tasto Home penso; con 2 click mi torna ma 1 click collegamenti a internet non mi torna. 1 solo clicca ti riporta alla pagina iniziale, qualunque sia la schermata che stai visualizzando. Quello in basso a sinistra apre solo la lista delle applicazioni in background.. Forse con qualche altro launcher puoi impostare diversamente
    Androidiano L'avatar di Batman
    Oct 2010
    Ciao. Il tasto Home del mio Note4 N910F acquistato a gennaio, da qualche mese, alle volte, sembra "impuntarsi". Se prima il tocco era molto "soft" e silenzioso adesso invece sembra essere più difficoltoso; tale problema non preclude comunque il funzionamento del tasto stesso. Ho avuto parecchi teminali Samsung e anche dopo migliaia di pressioni non ho mai notato questa cosa. E' capitato anche a qualcuno di voi?
  4. #3873
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da abclito Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ho un problemino dopo aver aggiornato alla 5.1.1.
    Premetto che ho seguito la procedura indicata: refresh, odin, refresh.
    Funziona tutto alla grande, batteria dura un giorno e piu' ma ho questo inconveniente sporadico.
    Quando spengo con il tasto power e poi riaccendo mi trovo aperata una applicazione random che non avevo eseguito.
    Mi spigo con un esempio:
    Uso il cell.
    Spengo.
    Riaccendo.
    Mi si accende con una applicazione a caso presente sul cell stesso in primo piano come se l'avessi aperta prima di spegnerlo.
    Prima dell'aggiornamento con i due flash era tutto meno fluido, la batteria durava a malapena una giornata ma questo inconveniente NON mi era mai successo.
    Idee?
    Grazie e ciao a tutti.
    Sposto la tua domanda nel Thread "problemi Post Aggiornamento"
    ___________________
  5. #3874
    Senior Droid L'avatar di malaccio
    Ringraziato 24 volte in 12 Posts
    Con il primo note4 gold capitava anche a me... non so se sia il sensore delle impronte o meno.. ma quel tasto era fatto davvero col culo. Con il secondo note4 nessun problema
  6. #3875
    Oct 2010
    Ma da quanto tempo hai il secondo Note?Perchè anche a me nei primi 6 mesi non mi ha dato alcun problema. Ho come la sensazione che il problema sia determinato da un'ossidazione del circuito dovuto ad infiltrazioni di polvere/umidità che si presenta col tempo.
  7. #3876
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    salve, avendo eliminato la cartalla di whatsapp dalla memoria del telefono, volevo sapere se era possibile recuperarla. tengo a precisare che a me interesa tanto la cartella con il file delle conversazioni. ho provato recuva e diskdigger ma il noe 4 non lo vede proprio e poi non ho visto l'estensione che io cervaro di recuperare.grazie
  8. #3877
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Non le vede perché sono nella memoria interna...
    ...e per fargliele vedere dovresti avere il root
    Solo tramite Root potresti (e dico POTRESTI) sperare di recuperarla... (o recuperarne parte............ )
    ___________________
  9. #3878
    Feb 2011
    Chiedo scusa di non avrlo detto,ma ho il root, solo che non riesco a farlo vedere o meglio quale applicazione usare.
  10. #3879
    Mate 20 Pro
    Sapevo della necessità di utilizzare questa...
    https://play.google.com/store/apps/d...storageenabler
    ...Altro non saprei...
    ___________________
  11. #3880
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Per recuperare file dalla memoria interna devi collegare il telefono al pc come unità di massa cosa che con i vecchi samsung era possibile e ora no.
    Pero se hai il root e hai una recovery modificata devi vedere se nelle varie opzioni della recovery c'è la connessione del telef come unità di massa.
    Se c'è abilitala e collega il telef al pc, e vedrai le 2 unità come fossero 2 chiavette usb (sd e memoria interna) con tanto di lettera associta (es. G e H.)
    Usa recuva (o programmi similari) dal pc e salva i file cancellati dalla memoria sul pc.
    Attento pero che se hai reinstallato wh i nuovi file sono andati a riscrivere i file di backup di wh e non puoi recuperare nulla.
