Pagina 154 di 237 primaprima ... 54104144152153154155156164204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #1531
    Androidiano L'avatar di alexxx87
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidlebell Visualizza il messaggio
    Non ho capito? Hai calibrato la batteria con MM?
    no, non ho fatto nessuna calibrazione. ho 2 batterie e le sto alternando per escludere un eventuale problema di batteria.
    Androidiano L'avatar di androidlebell
    Quote Originariamente inviato da alexxx87 Visualizza il messaggio
    Ti ripeto.. poi se vuoi capire capisci se no niente.
    Calibra la batteria con a bordo Marshmallow! !
  4. #1533
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Credo di sì, flashando l'ultima lollipop con reset pre e post flash non dovrebbero esserci problemi. lo avevo fatto da lollipo a kitkat anche. Feci il passaggio a lollipop solo quando uscì la 5.1.1. la 5.0.1 l'ho saltata.
    Posta uno screen del grafico batteria. La calibrazione non serve a niente. Anche a me i primi giorni MM andava male come consumi. Adesso mi va meglio di LP. Ed io ho 230 app e non ho resettato il telefono.
  5. #1534
    Senior Droid L'avatar di alba77
    Oct 2013
    Galaxy Note 10, 9, 4, 2; S2
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Riscontro un gravissimo problema nella gestione dei percorsi e delle cartelle
    So che se chiedo qui per i problemi che MM causa a Es file explorer è of ma non ho trovato una sezione dedicata
    Chiedo lumi a Varioflex - se il mio messaggio non va bene qui ti chiedo di eliminarlo ma di indicarmi dove è opportuno chiedere.
    Comunque lo scrivo perché sono disperata e ho bisogno di risolvere.
    Quando vado ad attivare l'accesso ftp dal pc con gestione controllo remoto prima andavo su /storage/ e li dentro avevo la sdcard0, la sd esterna ed eventuale chiavetta usb.
    Ora è tutto strano su storage vedo solo la sd esterna col suo nome dedicato e sotto emulated, dove dovrebbe esserci la sd interna non c'è nulla.
    Se vado nell'albero delle cartelel ed entro sulla sd int risulta che è in emulated ma poi se salgo di livello torna vuota.
    Ho attivato la visualizzazione dei contenuti nascosti e non so più come fare per far vedere tutte e due via ftp. Sono davvero disperata e se non risolvo tornerò a Lollipop.
    Riscontro anche un problema con kies - se vado a fare il backup delle app installate ne trova 0 - con 2 telefoni
    ♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
    Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
    338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
    366xyyyxxx - top
  6. #1535
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    Ottimo.. si parla che è utile resettare sia prima che dopo un grosso aggiornamento e te non lo fai..si parla di calibrare e te non lo fai.. praticamente fai tutto al contrario buon per te.
  7. #1536
    Tu lo dici, i problemi se uno sa individuarli si risolvono senza resettare, la calibrazione è una leggenda metropolitana: il sistema operativo e il telefono la gestiscono automaticamente. Il mio note 4 come altri tel. prima non è mai stato resettato in tutti gli aggiornamenti fatti finora e adesso va benissimo.
  8. #1537
    Non andiamo fuori discussione grazie..
    Se vuoi ti spiego nei minimi dettagli a cosa serve la calibrazione della batteria perché ti vedo confuso! Fine ot
  9. #1538
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Mi vedo costretto a CHIUDERE momentaneamnete la discussione per far sì che i toni si abbassino un pochino.
    Non mi piacciono le modalità con cui vengono espressi i vostri concetti/pareri (legittimi se pur discordanti)
    Cerchiamo di far rimanere il CONFRONTO (perchè di questo si tratta) su binari propositivi,non polemici e di saccenza
    Ricordo a tutti che in questo Thread NON si deve trattare l'argomento Downgrade (per questo c'è il SUPPORTO MODDING)
    Sono CERTO che accoglierete questo mio piccolo richiamo in maniera positiva
    Riapro............ma vi controllo......
    ___________________
  10. #1539
    Grazie ma di lavoro progetto caricabatterie per ni-mh, piombo e litio da molti anni, per cui non perderci tempo.
    Ti spiego io piuttosto: i dispositivi hanno un sistema di autocalibrazione interno, proprio perché l'utente comune non potrebbe farlo da solo; per questo motivo la calibrazione manuale è del tutto inutile. Unica accortezza può essere di tanto in tanto far scaricare totalmente la batteria per far "conoscere" al sistema il limite basso della stessa. In ogni caso il sistema riesce cmq a ricavare le curve di scarica anche con le scariche parziali (seppur con minore precisione).
    Ultima modifica di giovag7; 25-05-16 alle 15:18
  11. #1540
    Senior Droid L'avatar di motomorpheus
    Raga provate ad effettuare il flash del firmware come descritto nella procedura di debrand che trovate in modding. Io ho sempre fatto così e non ho alcun problema di quelli esposti finora. La batteria mi dura più di LL con lo stesso utilizzo di prima e le stesse app installate. Non so se può essere utile ma io ho fatto così.
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    DEVICE 1: Samsung Galaxy S9+
    DEVICE 2: Samsung Galaxy Note 4
