Pagina 189 di 237 primaprima ... 89139179187188189190191199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #1881
    Oct 2013
    Toscana
    note 8, note 4, note pro
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    Quindi la tua conclusione è che lanciando il tel. a terra e staccando a ripetizione la batteria da acceso il telefono e la batteria si autorigerano?? Bene, se apri un centro assistenza avvisami che divento tuo cliente.
    Ah ah ah! No, dai! Ovviamente no! Dico che staccare da acceso non ha questi effetti devastanti, e dopo 2 mesi di utilizzo mi si è assestato un po' tutto.. poi io sono una manica e cerco di evitare il togliere la batteria da acceso, ma se succede perché magari si congela (raramente ma è successo) non è questo dramma
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Adamantha Visualizza il messaggio
    Se si congela basta tenere premuto il tasto on per > di 12s. Se prendi uno con batteria non removibile (praticamente TUTTI ormai) che fai lo smonti?
  4. #1883
    Oct 2013
    Toscana
    E c 'hai ragione ma a volte mi si è congelato che la batteria era quasi a termine e quindi comunque dovevo cambiarla, e magari avevo fretta...
  5. #1884
    Androidiano L'avatar di terence
    Apr 2011
    Galaxy Note 4 Motorola Xoom 3G
    hai fatto l hard reset? in caso affermativo hai risolto il problema?
    Quote Originariamente inviato da wildfox Visualizza il messaggio
    A dire il vero no, ho provato a cancellare i dati di whatsapp (in quanto sul note al massimo si può disattivare l'app) ma non si è risolto nulla...quando torno a casa ho intenzione di provare un hard reset, se proprio non dovesse cambiare nulla, prima di chiamare l'assistenza, proverei a sentire su xda e vedere come hanno risolto loro
    Galaxy note 4 - Samsung Galaxy Nexus - Motorola Xoom 32GB 3G
    Addio vecchio è stato bello finche è durato Motorola Milestone root e cyanogenMod 7!
    Non bisogna essere bravi dobbiamo essere i migliori!!
  6. #1885
    Senior Droid L'avatar di alba77
    Oct 2013
    Galaxy Note 10, 9, 4, 2; S2
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da alba77 Visualizza il messaggio
    Il note è tornato qualche giorno fa col display sostituito senza nessuna storia e ora sembra funzionare bene.
    Non mi risulta. Anzi è raccomandabile ogni tanto staccare la batteria anche da acceso - era così per i Blackberry ma mi risulta sia rimasto produttivo anche per gli altri tel di nuova generazione.
    Hai scoperto il motivo di cosa l'abbia riscaldato? Non è che siano delle custodie aggiuntive che non fanno dissipare l'aria. Con la sview il problema non si presenta. A me è successo con altra custodia aggiuntiva. Non è in garanzia per la sostituzione in assistenza gratis?
    Cosa cambia tra scheda madre e scheda logica?
    Ripeto e ribadisco, mai staccare la batteria a tel. acceso, poi fate come volete, i soldi sono vostri.
    Accetto volentieri il tuo consiglio ma se ti argomenti è più facile seguire le tue motivazioni.
    Come ho scritto io avevo letto che con i moderni smartphone si poteva fare.
    Invece sui blackberry era raccomandabile staccarr la batteria ognitanto e il blackberry non si può spegnere completamente come gli altri.
    Una motivazione "scientifica" fa solo bene a tutti noi.
    A me è capitato con dispositivi congelati e anche tenendo premuto il tasto di spegnimento per molto più di 10-15 secondi, l'unico rimedio è stato quello "brutale"
    Secondo me con i nuovi tel se capita va fatto scaricare completamente solo attendendo.
    Su iphone invece mi è sempre funzionato con tasto home +spegnimento per più di 10-15 sec.
    Non vorrei però che andassimo OT
    ♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
    Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
    338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
    366xyyyxxx - top
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alba77 per il post:
    LucioMagno (16-07-16)
  8. #1886
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Direi che l'argomento non ha attinenza con il Thread....
    ___________________
  9. #1887
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Salve
    Volevo esporvi un problema abbastanza singolare che si è presentato sul mio note 4 dopo l'aggiornamento a marshmallow in OTA.
    In pratica non riesco ad attivare più il wifi e il bluetooth.Quando premo sui rispettivi toggle nel pannello notifiche l'icona del wifi anzichè verde acceso,appunto ad indicare che il wifi si è attivato, diventa verde opaco e rimane così.Quello che più mi preoccupa e che rende poi alla fine in telefono inutilizzabile è il fatto che non prende più il segnale.La sim viene rilevata perchè all'accenzione mi chiede il pin ma poi il segnale si alterna tra "nessun servizio" con il simbolo del divieto nella statusbar a "solo chiamate d'emergenza". Com'è possibile che un semplice aggiornamento mi abbia distrutto tutto il reparto connettività?
    Avrò fatto non so quanti reset di dati e cache tramite recovery.Essendo brand tim ho scaricato anche la versione no brand e l'ho flashata tramite odin ma niente da fare.Come ultimo tentativo sempre tramite odin sono ritornato a lollipop ma nulla,stessi problemi. Essendo non rootato più che resettare e flashare i firmware stock tramite odin non so che altro fare. Avete qualche consiglio o suggerimenti su magari altre procedure che possono risolvere questo problema assurdo?
    Se può esservi d'aiuto ho notato che se spengo il telefono,stacco la batteria e lo lascio così per 3-4 ore alla successiva accensione wifi e bluetooth ritornano a funzionare (con il segnale invece continua a non andare) ma se faccio un riavvio a caldo o spegno e riaccendo subito dopo ecco che non funzionano più. Mi affido a voi!!
  10. #1888
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da intxeon Visualizza il messaggio
    Salve
    Unisco a Thread dedicato al post aggiornamento
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=433790
    Telefono comprato nuovo o usato?
    ___________________
  11. #1889
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Usato.E' stato acquistato dal precedente venditore a dicembre 2015. Con lollipop funzionava perfettamente ma poi mi è venuta la cattiva idea di aggiornare a MM e tutto si è sfasciato.
  12. #1890
    Mate 20 Pro
    Controlla imei
    Fai *#06#
    Il risultato deve combaciare con quelli scritto nel vano batteria
    (mi interessa più questo ora.....che altro)
    ___________________
