Potrebbero anche essere temporanei disservizi della 3 (sta rimuovendo il roaming TIM in alcune zone in vista della fusione con WIND).....
___________________
Qualcuno ha risolto i problemi con il microfono? in pratica è come se smettesse di funzionare senza motivo me ne accordo dai messaggi vocali di whatsapp e da google now
L'unico modo per risolvere è il riavvio del telefono
Galaxy note 4 - Samsung Galaxy Nexus - Motorola Xoom 32GB 3G
Addio vecchio è stato bello finche è durato Motorola Milestone root e cyanogenMod 7!
Non bisogna essere bravi dobbiamo essere i migliori!!
Io dopo l’aggiornamento da Lolipop 5.1.1 a Marshmallow 6.0.1 riscontro queste due problematiche:
- non funziona più il collegamento alla fotocamera dalla finestra della S view cover: trascinando verso sx il simbolo della fotocamera lo schermo diventa tutto nero per una frazione di secondo e poi ritorna con l’immagine di sfondo e l’orologio. Se però apro la cover, sblocco lo schermo, la richiudo subito e provo ad aprire la fotocamera, allora funziona… mah…
- i ritagli di immagini fatti con la selezione intelligente della S pen li ho tutti salvati nell’album ritagli. Se però voglio aggiungere un ritaglio ad una foto o immagine, apro l’immagine, vado in modifica - appunti e nel menù a tendina degli appunti che si apre dal basso non c’è nessun elemento, quindi non posso inserire i ritagli.
Succede ad altri?
Mi interesserebbe soprattutto risolvere il secondo problema…
Per l's view non posso aiutarti. L'avevo poi mi si è consunta e l'ho sostituita con una cover cinese da 8 euri che chiude pure meglio. Adesso posso pure prendere più rapidamente gli appunti a schermo spento.
Comunque le foto da s view vengono solo in formato 1:1... per me improponibili.
Per i ritagli ti posso dire che mm ha migliorato molto la gestione della composizione delle immagini, primo perchè ora puoi salvare ogni ritaglio come immagine png visibile in galleria, secondo perchè l'app modifica immagini ha funzioni piu evolute.
Quello che ti consiglio è aprire i tuoi ritagli uno per uno (non puoi farlo per tutti insieme purtroppo) e poi tenendo il dito sopra aspettare il menù che compare e scegliere salva, cosi ti ritroverai i ritagli in galleria.
Per comporre le immagini aprine una poi vai su foto studio (iconcina in alto) poi decorazioni/immagini.
Da li selezioni la seconda immagine che vuoi comporre e ti comparirà in un rettangolo ridimensionabile e spostabile.
Ovviamente puoi aggiungere quante immagini vuoi, puoi disegnarci sopra e aggiungere le scritte che vuoi con il menù etichetta. (E altro ancora).
In pratica i ritagli non servono più, salva qualunque cosa come immagine.
Nota che queste cose le fai solo col note... (con buona pace di chi ha l'iphone) in alternativa dovresti avere un pc o mac con editor immagini installato e tavoletta grafica... in tasca!!!
A me non succede.
Ti consiglio se non lo hai gia fatto di reistallare l'ultimo aggiornamento con odin (è un unico file di estensione md5 per cui con controllo integrità).
Il file lo trovi in rete, controlla solo che sia la stessa rom che hai montato ora.
Non perdi alcun dato.
Se non basta prova con un reset. Dopo c'è solo l'assistenza.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di nemboluto; 21-10-16 alle 02:05
mauro779 (21-10-16)
Personalmente preferisco da Recovery
Come ha già detto @nemboluto ...magari prima prova il flash con odin...![]()
___________________
Prima di fare un reset (wipe data factory) puoi fai anche un wipe cache, sono due cose indipendenti.
Ma fai ambedue solo se devi venderlo.
Però per essere sicuro di risolvere il problema dovresti anche reistallare il firmware.
Allora... se vuoi editare immagini è più logico salvarli come immagini... se ti serve solo condividerli (es. Whatsapp, posta ecc.) puoi salvarli ancora come ritagli mantenendoli separati dalla galleria (e cosi non te li vedi insieme alla foto della fidanzata...)
