Pagina 5 di 237 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #41
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Sarebbe che la batteria scende senza che si usi il telefono... E quindi dura meno...
    Jan 2014
    Samsung Galaxy NOTE 5
    Ha ok allora si ,factory reset
  4. #43
    Feb 2011
    Io dopo l'aggiornamento ho dei problemi di messa a fuoco della fotocamera... A volte va a volte devo uscire dalla fotocamera e rientrare perché non vuole mettere a fuoco
  5. #44
    No io non riscontro problemi alla messa a fuoco
  6. #45
    Androidiano L'avatar di devilko
    Nemmeno io non mi risultano il firmware si è stabilizzato e non mi si riscalda nemmeno più di tanto
  7. #46
    Buona sera ragazzi. Ieri ho comprato il Galaxy Note 4 e mi ha fatto l'aggiornamento del software di 150mb ovviamente dopo la configurazione iniziale. Bene dopo l'aggiornamento ho preso in mano il telefono e ho notato che era bollente dietro e il touch non funzionava più. Solo i pulsanti touch sotto accanto al tasto home. Ho tenuto premuto il tasto power ma il cellulare non si riavviava solo spegni riavvia ecc. Ho tolto la batteria e rimessa il touch ha ripreso a funzionare. Oggi è tutto il giorno che lo adopero e funziona perfettamente. Che sia stato un problema post aggiornamento?
  8. #47
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Può essere
    Io avrei senza dubbio effettuato un reset subito, tanto non avevi granché da perdere, essendo nuovissimo
  9. #48
    Jan 2015
    Ciao a tutti,
    E' la prima volta che scrivo.
    Da alcuni giorni il Note 4 (No Brand) mi propone l'aggiornamento del firmware clicco su procedi e lo acarica tutto poi prova a installarlo dopo il riavvimo ama poco dopo dà errore e ritorna tutto come prima.
    Ho provato diverse volte, cosa posso fare?
    Marco
  10. #49
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    Stranissimo..
    potresti postare una immagine della schermata info sul dispositivo?
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da maraccah Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Marco
    Prova a riavviare se non risolvi fai wipe da bootloader come al solito... 😧😧
