Ci hai fatto più di 21 ore, bisognerebbe capire quante di queste sono di schermo acceso, se sono 4/5 il consumo è nella norma... Se lo usi poco, intendo poco schermo acceso dura anche tre giorni![]()
Una cosa è sicura...a schermo acceso il Note 4 (ed anche in modo ancor maggiore il Tab S) è una idrovora...che non si venga a dire il contrario....poi in ogni caso io non compro un device del genere per poi vantarmi di fare 24h di schermo acceso e poi avere attivo solo whatsapp....io un aggeggio così lo sfrutto al massimo... non sto certo a guardare se una app mi fa fare 10m di autonomia in meno...se la reputo utile la installo...al massimo ricarico un po' prima o se sono furi mi porto dietro un power bank (che poi ho sempre in ogni caso per emergenza...)
matrix70 (10-01-15)
Ho caricato il cell al 100% ora.
Da adesso inizio il monitoraggio...
Allora Raga ho finito ieri il mio test e posso dire che il device è durato 1d e 5h solo perché per circa 10-11h l ho tenuto in risparmio energetico....
L ho usato pochissimo, 1h di chiamate, circa 3h di schermo, 1h di browser Chrome, ecc... nessun gioco, nessun App strana...
Non so se tutto questo sia normale ma sicuramente sono scontento di come il S.O. gestisca la batteria. .
Purtroppo non ho fatto in tempo a fare uno screen...
Al momento cmq in 8h di inattività (dormita fatale) è passato dal 100% al 90% ed era in modalità Risparmio Batteria. ... sempre più confuso..
Dopo aver fatto il factory reset avete risolti i problemi di batteria?
ciao, dopo aver fatto l'aggiornamento appena era uscito ho avuto lo stesso problema, il touch era completamente partito e funzionava solo con la S Pen. Quindi si probabilmente era un problema causato dall'aggiornamento. La differenza purtroppo è stata che il mio touch non ha ripreso a funzionare e l'ho mandato in assistenza poco prima di Natale.... maledette feste me lo hanno ridato un paio di giorni fa e incredibilmente mi hanno dovuto sostituire tutto il touch intero... si inizia bene con questo note4.... per il resto telefono fantastico![]()
Io ho intenzione di provare GSam
Inviato da Konoha
