Pagina 25 di 40 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 397
Thread Applicazione Fotocamera Note 4 (Info & Consigli)
  1. #241
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da giubbam Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ho un problema con il mio Note 4
    Praticamente ieri All'improvviso mi è comparsa una macchia nera sulla parte inferiore sinistra della fotocamera posteriore....
    Ho pulito per bene la lente ma niente!
    Inoltre ho notato che se faccio lo zoom la macchia è come se uscisse dallo schermo....
    Cosa può essere? Devo ricorrere per forza All assistenza?.
    P.s. vi allego 2 foto per farvi rendere conto
    Allegato 149192Allegato 149193
    Unito a Thread di competenza
    Generalmente questo problemi sono dovuti al modulo fotocamera.
    Da sostituire...... in assistenza
    ___________________
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Sembra dello sporco appoggiato a una lente interna.
    Prova a dare piccoli colpetti laterali al telef e guarda se la macchia si sposta.
    Se non si sposta come è probabile bisogna smontare l'ottica per cui vai in assistenza.
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Salve a tutti!
    Ho trovato questa mini-guida per attivare la funzione del doppio tap sul tasto home per attivare la fotocamera (come su S6). Molto interessante
    NO ROOT REQUIRED
    codice:
    Download Home2 Shortcut from Google Play for free. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eikatou0.appspot.home2shortcut
    1-Open up Home2 Shortcut and scroll down 'till you reach your first stop - "Step1". Here, you'll assign the Home key to the Camera app. So tap "Choose Application", choose "Camera" and hit "Ok".
    2-Next, you'll adjust the duration, or how quickly you must tap the home button to complete the action. So scroll down to "Step 2", tap the "Normal" drop-down menu, and choose "Normal"
    3-Scroll down to "Step 3", where you'll complete an important setting. Tap "Choose Home Application" and select the launcher you're currently using.
    4-Scroll down to the final "Step 4" and tap Close. Android will prompt you to select an app to complete the action. In this screen, select "Home2 Shortcut", and then choose "Always".
    5-Go ahead and try launching the Camera by double tapping the Home button. It should work.
    thanks to yoniinfante from XDA
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
  5. #244
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Albe89 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    NO ROOT REQUIRED
    codice:
    Unito a thread di competenza
    La tua NON è una guida...
    ...ma un semplice copia/incolla (in inglese) di una guida....
    ...pertanto.... la giudico esattamente solo come una notizia e/o informazione.
    Le GUIDE devono essere tradotte...
    ...devono essere chiare...
    ...devono essere testate da chi le propone...
    ___________________
  6. #245
    Mate 20 Pro
    il copia/incolla di una guida da' come risultato una guida, ho messo la fonte e l'autore. IMHO meglio una guida non tradotta di nulla, è pur sempre un contributo al forum! Potevi intervenire nel thread specificando che serviva traduzione/test/commenti ecc invece di castrare il topic.
    Detto questo mi asterrò dal pubblicare altre info/guide/ecc , c'è un po' troppa tensione in questa sezione..
    Dai il contributo al forum.... in italiano e nella maniera corretta...
    ...e avrai il tuo Thread.
    Diversamente...
    ...va bene qui
    ___________________
  7. #246
    Senior Droid L'avatar di Ryo9231
    MotoX Play, Galaxy Note 4
    Ringraziato 56 volte in 44 Posts
    Ragazzi ho un problema.. ultimamente le foto scattate con il mio note 4 vengono distrutte una volta salvate.. come nello screen in allegato.. uso una scheda micro sd da 64gb della samsung. Cosa potrebbe essere? Grazie per i consigli.
    My phones:
    Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galxy S4, LG G3 32gb, Samsung Galaxy Note Edge, Sony Xperia Z3, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Lg G4 Red, Samsung Galaxy Note 4, Motorola Moto X Play
  8. #247
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Ryo9231 Visualizza il messaggio
    Non potrebbe essere un problema di Sd?
    Notato se fa la stessa cosa salvando in memoria interna?
    (prova)
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Ryo9231 (18-09-15)
  10. #248
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    (prova)
    Per adesso l'ho tolta. Di pomeriggio vedo se il problema mi so ripresenta. Vi aggiorno. Grazie
    My phones:
  11. #249
    Mate 20 Pro
    Aggiornaci.....
    ___________________
  12. #250
    Io fossi in te la svuoterei dai dati la sd, la rimetterrei nel telefono formattandola con l"utility del note4. (impostazioni/memoria/formatta scheda sd
    Poi rimetterei i dati
