Io posso segnalare che il mio telefono ha toccato i 60° praticamente non facendo nulla. Per un po di tempo anche dopo riavviato. Poi tornato tutto alla normalità.
Salve a tutti ragazzi , ultimamente dopo l'aggiornamento a lollipop il mio note 4 mi sta facendo diversi scherzetti ! L'ultimo problema , quello che davvero mi preoccupa, è un blocco anomalo ed improvviso del telefono che si verifica in questo modo : all'improvviso lo schermo diventa nero , completamente bloccato e si accende il led blu fisso ! Il telefono resta cosi fino a quando non decido di mettere fine alla cosa togliendo la batteria e rimettendola ! Anche dopo questa operazione però vi sono dei problemi , poiché prima di reinserirla e di riavviare il telefono devo aspettare 4/5 minuti ! Se non aspetto quei minuti e reinserisco subito la batteria , quando lo accendo si sente la musichetta tipica della comparsa del logo samsung , ma lo schermo resta completamente nero e spento mentre il led blu resta acceso fisso ! Adesso mi chiedo : è un problema software che manda in tilt il sistema , oppure c'è qualche problema hardware con lo schermo ? Ringrazio tutti in anticipo per l'attenzione e le eventuali risposte![]()
Ciao varioflex , ho fatto il full reset come tu mi hai consigliato in un altro thread tramite odin ! Secondo te devo ripetere l'operazione ? Sono abbastanza disperato perchè una volta questo telefono era un orologio e adesso non ne vuole sapere di andare come prima !
Da pochi minuti sto riscontrando uno strano fenomeno. Appena attivo con la S-Pen air command, il cellulare si blocca e inizia a surriscaldarsi e dopo pochi secondi dice sistem non risponde e si riavvia.
sapete darmi una mano?
Ho aggiornato il sistema a lollipo da tempo e non faceva difetti.
Ultima modifica di frittella82; 02-06-15 alle 22:42
----Logic3----A-N-D-R-O-I-D----Team----I Miei Device
Samsung Note 4 - kk 4.4 H3G
Samsung Galaxy S4 - Rom Stock 5.0
Mediacom SmarPad 875 S2 - JB 4.1.1 Releace Mingo da 2GB Root
Asus FonePad 2 - Android L 5.0
MXIII Android Box - KK 4.4 Dual Boot
buongiorno a tutti, è la prima volta che partecipo per chiedere aiuto riguardo il mio galaxy note4.
Il mio problema è che quando ricevo o effettuo una chiamata resta attivo il vivavoce e non riesco in nessun modo a non farlo partire in automatico.
Qualcuno può aiutarmi ?
Stefano
Prova un Wipe Cache Partition....
(non perdi nessun dato!!!!)
Per Wipe Cache Partition:
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premerce CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
___________________
Ragazzi sto avendo un problema, da questa mattina presto sono in viaggio con il navigatore acceso. Tutto d'un tratto il navigon si è bloccato, spingo il tasto centrale del Note e dopo qualche secondo esce e mi vedo che tutte le schermate sono bianco e nero, tipo modalità provvisoria, anche se i colori si vedono, ma sono sbiaditi. Potrebbe essere la scheda grafica?
Ho provato a fare un wipe cache appena si avvia mi esce la schermata normale e subito dopo qualche secondo torna alla schermata bianco e nero e la parte superiore cambia colore in base alle varie schermate delle applicazioni.
Esiste un app che si chiama a1cpu tool che da la temperatura sia CPU che batteria...che ne dite se riportiamo qua i risultati indicando anche le condizioni esterne? Io abito in Sicilia e per ora ci sono 30 gradi!
Device: Samsung Galaxy s4 9505
Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
Galaxy s2 cyanogenmod 10
