Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 208
Thread Ufficiale per "Morti improvvise del Note 4"
  1. #161
    Buonasera, mi unisco alla combriccola del Note 4 impazzito !
    Oggi, dal nulla, riavvii continui, blocchi a ripetizione ed alla fine mmc-read failed ! ! !
    Provato Hard reset senza risultati ho tentato con il flash, tramite Odin, della "N910F NO BRAND ITALIA 6.0.1 PDA N910FXXS1DQC8 (CSC N910FITV1DPL1 ) " presa dal sitoe, per il momento,(sto ancora completando la configurazione) nessun impuntamento o riavvio, speriamo bene.
    Per informazione:appena terminato il flasch il cell mi ha trovato un aggiornamento(che non ho fatto).
    Qualcuno ha provato a flaschare una custom rom(nel caso quale?) per tentare di risolvere il problema?
    Piccolo aggiornamento, dopo una giornata di utilizzo normale,questa sera,si è ripresentato il solito errore (mmc) usando SpiderSolitaire(non so se possa esserne una concausa)
  4. #163
    Continua l'odissea. IEri e' morta senza preavviso la batteria Anker che avevo da Luglio nel telefono. Ho in casa un'altra batteria uguale, in uso su altro note4, che va meravigliosamente quindi non saprei se attribuire il problema al telefono o al prodotto difettato.
    Nei prossimi giorni procedero' ad un downgrade alla 5.1.1.(lollipop) per vedere se la situazione migliora.
  5. #164
    Nov 2010
    Ciao a tutti! Scrivo questo post un po' lungo perchè la mia situazione è "particolare".
    Il mio note 4 (fuori garanzia) ha iniziato a dare segni di cedimento da un paio di settimane. Preciso che l'ho comprato usato e moddato fin da subito con rom trovate su xda e procedure seguite con attenzione certosina, ma non potevo reggere la touchwiz stock dove in Samsung si sono persino scordati di mettere un toggle TORCIA nel menu a tendina. Inizialmente montavo la rom di dr.ketan, poi ho iniziato ad avere problemi di blocchi, lag, riavvii e attribuito (forse erroneamente) il problema alla rom stessa. Riflashandola pulita non cambiava nulla, così ho fatto un formattone totale su twrp e installato l'ultima racerom col ramkernel v.1. Anche qui problemi molto simili, quindi ho iniziato a insospettirmi e sono incappato in questo thread che mi ha fatto non poco girare le palle.
    Un bel giorno il note si è spento del tutto, non ne voleva sapere di riaccendersi, perciò ho tolto la batteria, sono stato 2 minuti buoni con il dito premuto sul tasto accensione (trick che ho trovato su youtube) e lui si è riacceso, ma iniziando a mostrarmi la ormai famosa schermata del bootloader con mmc_fail.
    Dopo vari riavvii è ripartito, e ho scoperto che almeno in racerom, il problema dei riavvii e blocchi si verifica pochi minuti dopo aver disabilitato l'AOD, che essendo buggato come in tutte le rom custom, io avevo disabilitato di default, perchè lo trovavo solo un modo di sprecare batteria, per giunta inutile.
    Invece con mia sorpresa, ho constatato ormai da giorni, che se tengo l'AOD sempre attivo, il telefono non si riavvia (quasi) mai.
    Insomma (quasi) funziona. Ovviamente quando mi capita che mi si riavvii devo sempre togliere la batteria e stare un minutino con il dito su power per resettare i circuiti (credo), poi si riavvia e quasi mai problemi.
    A questo punto le domande:
    - Sono chiaramente vittima anche io della maledizione delle schede madri di questo telefono, oppure i miei problemi potrebbero derivare dalla rom custom, mi conviene ritentare di flasharla pulita, cambiare rom o riflashare stock e vedere cosa succede?
    - Se dovessi flashare stock, che firmware mi conviene flashare, calcolando che lo vorrei italiano no brand (anche perchè dopo i vari flash delle rom il CSC è completamente sballato, mezzo indiano, mezzo tedesco, per via dell'origine delle rom custom) e dopo giorni di download non ne riesco a trovare neanche uno con i bootloader/modem/csc/pit/firmware separati?
    Insomma esiste un modo certo di capire se è andata la scheda madre o se il problema è altrove?
    Grazie a chiunque vorrà aiutarmi!
    EDIT: Preciso se ce ne fosse bisogno, che ho provato il fix con WAKELOCK ma a me non funzionava. In maniera regolare funziona solo il fix con AOD...
    Ultima modifica di cezco; 13-12-17 alle 00:25
  6. #165
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Avendo l'errore mmc_fail......e leggendo le varie problematiche, sembra destinato a morire
    ___________________
  7. #166
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Quindi mi conviene cautelarmi da subito e acquistare una scheda madre nuova? Quelle su aliexpress vanno bene (ammesso siano sbloccate e per il mio modello di telefono?). Che rischi corro?
    In generale comunque mi sconsigli di riflashare qualsiasi cosa? Non ci sono altri test che possa fare, giusto?
  8. #167
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da cezco Visualizza il messaggio
    In questo Thread..... non affrontiamo "soluzioni"
    Con Scheda madre nuova... ovviamente risolvi
    Di "sicure".... non saprei
    ___________________
  9. #168
    Varioflex posso descrivere le soluzioni che sto provando in questo thread oppure e' sbagliato? Nel caso mi potresti indicare il thread giusto?
    Non vorrei creare confusione.
  10. #169
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da BruceOriginal Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=424843
    ___________________
  11. #170
    Trento
    Galaxy S III Blu ko/ note4
    oggi mi si è bloccato il telefono, ogni tanto capitava negli ultimi gg ma nnci davo peso... stacco la batteria riavvio e mi da un messaggio errore kernel.
    2 volte sono riuscito ad accenderlo tra vari insulti... ma sta acceso 30 secondi e poi si riavvia. ho lasciato il telefono staccato dalla batteria ( ne ho 3 le ho provate tutte e non cambia nulla) e sono riuscito ad entrare in recovery... (prima mi si bloccava sul robotino) ho fatto una wipe cache... non ho risolto nulla... volevo provare a salvare i dati... ora penso proverò, se me lo fa fare, hard reset...
    telefono che da ieri non ha preso ne botte ne cadute, nessuna app nuova (forse qualche aggiornamento) e MAI rootato... sono allibito... avrebbe fatto 3 anni a fine gennaio...
    non mi da errore mmc... almeno non me lo scrive... non ho la più pallida idea di che cosa glisia preso... consigli?
