Pagina 426 di 472 primaprima ... 326376416424425426427428436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,251 a 4,260 su 4717
[INFO/FAQ] Note II Aggiornamenti Ufficiali
  1. #4251
    Quote Originariamente inviato da Fabri1994
    Scusate, il csc è questo: N7100OXXEMK4
    GT-N7100 Ukraine 2014 May 4.3 PDA N7100XXUEMK9 CSC N7100OXEEMK4
  2. Il seguente Utente ha ringraziato babau53 per il post:
    Fabri1994 (17-07-14)
    fabrizio1988
    Quote Originariamente inviato da flex76 Visualizza il messaggio
    Sicuramente arrivera un minor up date
    si pultroppo in automatico non va ancora bene devi levare la modalità automatico e poi prende alla grande mi sa che quel problema ce lo a messo la 4,3 perché prima di allora andava da dio
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    in che senso si deve togliere la modalità automatico?
  5. #4253
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    La 4.3 non ha alcun problema di connessione automatica alle W-LAN.
    Per quanto riguarda il mio Note 2, come ho avuto modo di scrivere anche tempo fa, la 4.3 va divinamente bene e il WiFi è stabilissimo. Non è molto sensibile, ma la connessione è stabile e veloce.
    Piuttosto è risaputo che la 4.4.2 sul Note 3 ha manifestato problemi di perdita delle password WPA2 PSK ad ogni spegnimento
    GB ego sum
    Caulae dominus
  6. #4254
    fabrizio1988
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Comunque alla fine in molti hanno problemi di wifi a partire dal l'aggiornamento 4.3, alla fine speriamo in una risoluzione a un problema reale, la mia domanda e come farlo sapere a Samsung? Almeno ci facciamo sentire
  7. #4255
    Ciao, a me è aumentata la durata delle batteria.ho ripetutamente notato che dopo l'aggiornamento consuma meno ram. È 2 giorni di fila che ho circa 30 minuti in + di autonomia.
  8. #4256
    Questo KitKat se lo poteva tenere tranquillamente la Google, Larry Page & Co.. si parlava di super durata della batteria.. di ram meno occupata. Si parlava appunto. Di fatto io non ho notato differenze (e se ci saranno sono minime), a parte l'impossibilità di gestire la memory card esterna COME ho sempre fatto dal mio primo smartphone (symbian) datato 2004.
    Di fatto questo kitkat è stato già seppellito, si punta ad già ad ELLE.
    Ma se la "tecnica" psicologica di farci sentire vecchi, obsoleti con un Android "sorpassato".. zac e un bell'aggiornamento ci genera incavolamento all'ennesima potenza.... l'innalzamento della pressione... con tutti i rischi connessi... oltre che a perdere mezze giornate a spulciare migliaia di post... E se tra 5 anni dovessi avere la sfortuna di dover cambiare questo magnifico terminale.. e non dovessi essere padrone della MIA memory card e peggio dover sacrificare la perdita DELLA GARANZIA col root... LUNGA VITA AL 4.3!
  9. #4257
    Galaxy S4, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da fabrizio1988 Visualizza il messaggio
    se ti trovi bene non aggiornare,dalla versione 4.3 il wi-fi non e più stabile anche con kitkat spesso non si collega in automatico,altre grandi novità non ci sono inoltre se un giorno vorresti andare di modding la 4.1.2 e la rom ideale che non ti fa perdere la garanzia
    Scusate l'OT, ma mi chiedevo: se ho la 4.1.2 stock e poi faccio modding installando una rom cucinata 4.4, posso ritornare tranquillamente alla 4.1.2 stock? Nessun problema di bootloader?
  10. #4258
    fabrizio1988
    Ragazzi ieri la wifi era diventata ingestibile, praticamente non si collegava piu in automatico, io installo wifi fixer, appeno attivo il wifi mi dice eseguire nuovamente l'accesso dopo pochi secondi mi collego tramite wifi fixer, strano vero? Voi che dite?
  11. #4259
    Galaxy S7edge+Gear+Tab 8.9
    Con il wifi ho avuto anch'io problemi, nel senso che quando entro in casa provo a collegarmi alla mia rete, si disconnette e devo andare manualmente a rilanciare la connessione
    Galaxy S20 FE5G + Galaxy Active 2
  12. #4260
    Salve a tutti ho aggiornato il mio galaxy note 2 Brandizzato dalla "3" con kitkat , l'unico problema che riscontro è il consumo eccessivo della batteria, qualcuno col mio stesso problema?
