Pagina 29 di 129 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1282
Thread Batteria Problemi, Informazioni e Dubbi sulla Batteria (Note II N7100)
  1. #281
    Quote Originariamente inviato da Felix10 Visualizza il messaggio
    anche io ho notato un peggioramento della batteria con l'aggiornamento al 4.1.2... prima messaggiando spesso, chiamando mediamente, usando mail e facebook, wifi sempre acceso quando stavo a casa ma non capitava sempre, durava tranquillamente 2 giorni pieni (quindi 30 ore di utilizzo, tenendolo spento la notte). Ora la durata è scesa a un giorno e mezzo scarso, quindi diciamo 20-23 ore. Nei processi attivi ho notato che Android Assistant consuma molto, come si vede dalla foto... non sono un tecnico ma probabilmente con l'aggiornamento al 4.1.2 alcuni programmi dovranno essere aggiornati e "ricalibrati" per adeguarne il consumo al nuovo firmware. Può essere o dico una eresia? Nel frattempo ho arrestato Android Assistant... Allegato 49656
    Non sei unico che scrive questo sia qui che su altri forum quindi Per ora da quello che leggo mi tengo la 4.1.1 poi si vedrà perchè primo va benissimo cosi e poi la batteria è ottima...
    Senior Droid L'avatar di Quak
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Comunque se hai i permessi di root vai in questo percorso con root explorer o app simili: /sys/class/power_supply/battery/current_avg e tenendo premuto tappa su "apri in editor di testo". Se il valore che trovi dentro al file è sui 1000 sicuramente è il cavetto difettato. Il valore ottimale deve essere 1800.
    Ciao Amico Linuxx, ho controllato a me come valore mi dà 1600...
    ad ogni modo ho controllato con attenzione e al momento il tempio medio di ricarica si aggira sulle 2 ore 2 ore e 30 min. è probabile che quel giorno siccome utilizzo una "doppia presa" probabilmente non era inserita correttamente.... cmq. lo terrò d'occhio nel caso ricapiti sostiuirò il caricatore/cavo. intanto grazie per la segnalazione.
    mbhè ciaooooooooo!!!!
  4. #283
    Mar 2011
    io ho note 2 grigio preso usato , cavo e caricabatteria color bianchi
    la 1 carica è durata sulle 4 h e mezza
    ciò mi ha stupito xchè come il gs3 dovremmo avere il caricabatterie rapido nella confezione
    adesso stasera lho messo sottocarica e vediamo
    cioè nn ho capito quello che avete detto sopra: è difettoso il cavo o il caricabatteria ???
  5. #284
    Banned
    sto per passare dal Note 1 al Note 2
    considerando che il primo modello dovetti acquistare una batteria maggiorata perche' durava troppo poco ,almeno per i miei utilizzi
    secondo voi anche il secondo necessita di una batteria piu' potente?
    considerate che sia per lavoro che non lo utilizzo quasi tutto il giorno..
    dovendo prenderla , so gia' quale modello , dove presi anche quella del note 1 e mi sono trovato bene
    http://www.outletaccessori.it/batter...ote2-nera.html
    questa e' da ben 6200mAh!! ed ha anche una comoda flip cover
    secondo voi serve con il note 2?
  6. #285
    Napoli
    Galaxy Note 2 - Acer A510
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfy Visualizza il messaggio
    Non credo ce ne sia bisogno... Opterei per una seconda batteria solo se usi spesso il 3g, perchè credo che non arrivi a fine giornata con uso molto intenso.
    Al limite provi prima come si comporta la batteria in dotazione con il tuo utilizzo quotidiano e se non arrivi a fine giornata ne compri una più potente!
    Tablet: Acer Iconia Tab A510
    Kernel: 3.1.10+
    SW Version: Android 4.1.2
    Rom Stock: Acer_AV051_A510_RV11RC01_WW_GEN1
  7. #286
    Senior Droid L'avatar di marco2388
    Sep 2009
    isola vicentina
    lg g2 oro 32gb
    Io ne ho comprata una simile..e sullo schermo acceso arrivo a 6 ore:thumbup:
    inviato dal mio mattone note II
  8. #287
    Androidiano VIP L'avatar di AntonioNov92
    I45Ss3,920Not123m78z2g3x3sMat7
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco2388 Visualizza il messaggio
    cioè spiegami, hai una batteria maggiorata e fai 6h do schermo ? come minimo ne dovresti fare 12
    Inviato dal mio Nokia 3310 (turuturu turuturu turuturu tuu!)
  9. #288
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da AntonioNov92 Visualizza il messaggio
    Quoto... Io 6-7 ore di schermo le faccio con la batteria originale da 3100 mAh
    Ultima modifica di Frenkythebest; 07-03-13 alle 22:04
    Kernel: 3.1.10+
  10. #289
    Sep 2009
    isola vicentina
    lg g2 oro 32gb
    Volete dirmi ke non è realmente maggiorata?
  11. #290
    Sep 2009
    isola vicentina
    lg g2 oro 32gb
    Io arrivavo a 3 di schermo con la batteria normale..
