Certo che puoi flashare a casa! Il firmware che hai ora non l'hai messo tu? Per vedere che versione hai, vai in impostazioni, info dispositivo, in fondo alla pagina.
Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
ROM: Omega V16
Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
Recovery: Philz
Ooops... perdono per l'ignoranza!Un po' incasinato con i vari termini
Versione build: N7100XXDME6 .
Mi dovro' rileggere la guida su come fare tutto...
PS: Perdo anche l'impostazione per il volume auricolare "boostato" quando riflasho?? (ergo, quando riflasho..cosa rimane non flashato??!)
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
Immagino che la rom speedwiz sia una rom custom... Non posso fare il downgrade alla precedente?
Sinceramente non mi sono mai interessato moltissimo dei vari setup e combinazioni di file, ho capito che dovrò rovesciare il forum per capirci qualcosa...
Che rottura queste cose....
Ti faccio un breve riassunto: l'ultimo firmware ufficiale DME6 e naturalmente tutte le custom rom che si basano su di esso, fa una variazione per la quale non c'è più compatibilità con tutti i modem, ma solo con un paio.
Tu sicuramente non avrai un backup della cartella efs precedente l'aggiornamento, che comunque è consigliabile fare il prima possibile.
In caso positivo puoi tornare indietro, altrimenti no, anche se qualcuno pare ci sia riuscito ripartizionando con il pit file.
Quindi, restando su base nuova, la rom che ti ho suggerito pare vada molto bene, basta una ricerca sul forum e troverai il topic.
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
Benissimo. Mi cerco la rom che mi hai indicato e carico quella!
Troverò tanto, insieme alla rom, qualcuno che chiede come caricarla, e da lì il post sulla procedura da seguire!
L'ho fatto una volta, appena preso il telefono, poi me ne sono disinteressato.. Quindi dimenticato tutto!!
Allora, ho dato un primo sguardo veloce al forum.
Dimmi se ho capito (e ricordo) bene....
- Mi serve Kies per i driver e Odin per flashare; ho un portatile con batteria ;
- Scarico un firmware originale, tipo questo: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: N7100XXDMB2_N7100ITVDMA1_ITV.zip
- Scarico pure il modem NEDLK1 che mi hai detto questa mattina;
- Seguo questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
Corretto? In questo modo sto rasando tutto e riparto da zero?
I reset fatti entrando in modalità recovery non hanno sortito effetto...![]()
Eccellente.
Fatto il deep clean secondo tutti i crismi:
2 Wipe Data/Factory Reset;
2 Wipe Cache Partition;
2 Wipe Dalvik Cache;
2 /format system;
2 /format preload;
2 /format sdcard;
Caricato con Odin il firmware sopra (non il modem)...adesso non va più neanche in roaming tim.
Domani provo a scaricare l'ultimo firm ITA e vediamo di rifare tutto da capo....![]()
Te l'ho detto che non puoi tornare indietro con i modem dopo la dme6... L'unica prova che puoi fare è il flash con il pit, segui alla lettera questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2627788
Ultima modifica di ROX77; 31-08-13 alle 06:31
ROM: Omega V16
Recovery: Philz
