Pagina 12 di 15 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 149
Thread Problemi Display e Touchscreen (Note II 7100)
  1. #111
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da samba78 Visualizza il messaggio
    Il cavetto l'ho controllato è ok. Mi hanno detto che la scocca fa anche da antenna ma non capisco dove c'è il contatto. Magari ho toccato qualche linguetta ma sembra tutto ok. Veramente non capisco. Perde il segnale appena mi allontano dal router. Sto impazzendo.
    sono nella tua stessa situazione ...ho il segnale solo quando sono nella stanza del router....appena mi allontano cominciano i guai...perdo il segnale....
    con il galaxy non ho mai avuto di questi problemi.....assurdo davvero....pensavo di aver fatto un buon acquisto invece mi sa che devo ricredermi....
    Spero qualcuno possa dare qualche soluzione utile!
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da boris1971 Visualizza il messaggio
    Ciao samba78 hai risolto per caso? Ieri ho sostituito il display anche io ed ho lo stesso identico problema!!!
    Chr potrebbe essere? Le ho provate tutte!!! Controllato tutto ma niente..
  4. #113
    Nov 2013
    Salve, ho lo stesso problema, mi chiedo quale sia il componente da sostituire, qualcuno puo fare chiarezza ? Non credo dipenda dal filo bianco che viene nascosto dalla scheda madre una volta insierita. GRAZIE.
  5. #114
    Jul 2014
    Mistero delle fede!!!! Neanche io ho rosolto....:-(
  6. #115
    Feb 2011
    anche io stesso problema: ho sostituito solo la cornice che si era rovinata e come l'ho sostituita sono iniziati i problemi con wifi e bt...
    provero' a rimontare quella vecchia...
    ma i contatti del modulo wifi dove sono ?
    grazie per l'assistenza....
  7. #116
    Feb 2011
  8. #117
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Il modulo WiFi e GPS da quello che ricordo è questo ma non ho lo schema sotto mano... Inoltre attenti perché la parte posteriore, quella che va a pacco sulla scheda madre, deve avere tutti i contatti (i ricambi a volte ne sono sprovvisti) e deve corrispondere in modo corretto sulla scheda.
    Edit: In giallo i contatti della singola antenna, occhio che non ci sono solo loro.
    Ultima modifica di Max92; 09-09-14 alle 11:22
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  9. #118
    Androidiano L'avatar di Chopin
    Ringraziato 51 volte in 15 Posts
    Ho lo stesso problema sia con Jelly Bean che con KitKat. In maniera assolutamente casuale mi ritrovo con il display spento, con i tasti fisici che non rispondono e con il led di notifica che non si accende. Ho provato a chiamarmi e il cellulare risulta libero ma il display resta spento e non squilla e non si accende il led di notifica quando termino la chiamata (non risposta....). L'unico modo è riavviare tenendo premuto power per una decina di secondi oppure rimuovendo la batteria. Portato in assistenza a luglio, mi hanno flashato la ROM, in estate ho perso una enormità di chiamate per lo stesso problema, di nuovo in assistenza a settembre e riflashata soltanto la ROM, il problema si è ripresentato subito dopo qualche giorno...lo porterò per la terza volta in assistenza.
    Ultima modifica di Chopin; 22-09-14 alle 15:56
  10. #119
    Sep 2014
    Angry
    Ciao a tutti e complimenti per il meraviglioso forum
    ho cercato in giro prima di scrivere ma non ho trovato nulla di simile, mi spiego meglio
    da un paio di giorni il mio Note 2 originalissimo in garanzia e mai rootato ha iniziato a riaccendersi malgrado premo il tasto di accensione per spegnerlo... o quantomeno si spegne per pochi secondi e si riaccende,
    ho controllato con un sotware se qualche applicazione avesse una pubblicita ma niente
    ho disattivato tutte le opzioni relative ai sensori di prossimita
    ho tolto la pellicola pensando che interagisse negativamente sui pulsanti nascosti
    ma la cosa che mi ha veramente fatto impazzire è che malgrado abbia spento il terminale per far caricare la batteria (da quando ha iniziato a fare le bizze si ciuccia la batteria che e' una bellezza) e normalmente dovrebbe darmi per qualche minuto la batteria verde spegnendosi poi lentamente....di colpo si RIACCENDE ANCHE A TERMINALE SPENTO!!
    Sembra posseduto
    domani ... o per meglio dire piu tarti visto che sono le 3 e mezza del mattino..vorrei fare un hard reset,
    se qualcuno di voi ha qualche idea meno aggressiva si faccia avanti
    grazie a tutti per la vostra collaborazione
    ciao
    Matteo
  11. #120
    Sep 2014
    senza offesa ,
    ovvio che e' un forum e non un centro assistenza
    con tutto il rispetto
    ma a distanza di dieci giorni almeno una risposta anche se negativa da un moderatore me la sarei aspettata
    ma che forum e' questo? 53 visite e nessuna risposta?
    cordiali saluti a tutti
    Matteo
