Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
La Storia Infinita...
  1. #11
    Da recovery devi semplicemente installare quello zip, è semplicissimo. Volendo puoi anche inserirlo nella memoria interna evitando così di utilizzare la SD esterna.
    Grazie ho girato le info al mio amico, RAPTOR quindi puoi flasharlo anche senza la sd sperando che dopo torni a funzionare...
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da xylo81 Visualizza il messaggio
    Dato che non hai ancora risolto, quali passaggi sono poco chiari? Nessun problema a darti una mano ma facciamolo qui, altrimenti si vanifica lo scopo del forum, ovvero la condivisione di informazioni
    Smartphone:
  4. #13
    Ok Ok. allora da come mi hai detto devo prima installare il twrp nella memoria interna, giusto? lo appena scaricato e copiato tramite collegamento usb sulla memoria interna del cell.
    Che faccio per farlo partire? Devo riavviare il tel con i 3 pulsanti premuti?
    da premettere che i file scaricati sono in formato immagine e sono 2: 1 file chiamato recovery.img e 1 cartella chiamata meta-inf
    Forse ci sono: sto scaricando sul cell twrp manager (root)... dalle foto dell'app dovrei fare su install e dargli il percorso della recovery, giusto ?
    Ultima modifica di xylo81; 30-09-15 alle 19:06
  5. #14
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No. Segui la guida per l'installazione della TWRP tramite Odin, uan volta fatto ciò riavvia in recovery con i tre pulsanti e flasha lo zip.
    Smartphone:
  6. #15
    Considerando che l'IMEI è presente (e non generico o addirittura assente) si potrebbe tentare il flash di un modem patchato, che sopperisce sia ai classici problemi di connessione per via di alcune stringhe in esso che forzano l'aggancio alla rete che anche all'IMEI corrotto (come già detto, funzionante solo se l'IMEI corrisponde, e non se è generico), per cui al 99% (se si tratta di un problema software) risolverà queste rogne.
    Se così non fosse molto probabilmente il danneggiamento è hardware...
    Hai già una custom recovery? Se si, flash questo zip (modem ND3 patched) tramite essa: nd3_N7100_Patched_Modem_CWM.zip
    Se no, segui questa guida per l'installazione della TWRP e poi procedi.
    Facci sapere
    con odin non carica, ho scaricato la versione zip, img.tar, e img del file "twrp-2.8.7.0-t03g" ma niente da fare .... in fase di scelta del file, non lo visualizza proprio in elenco...
  7. #16
    allora niente da fare...
    i passaggi che faccio sono i seguenti:
    1. apro la guida e seguo il link per il download del twrp 2.8.7
    2. scarico il twrp-2.8.7.0-t03g.img.tar (6.9mb)
    3. apro odin
    4. metto il note in modalità download
    5. vado su AP per dargli il percorso del twrp scaricato
    6. il twrp non compare nella cartella...
    ma lo devo rinominare da .img.tar in .tar?
    EDIT: ok forse sbagliavo io, ho aggiunto direttamente il file scaricato senza scompattarlo, e odin ha fatto qualcosa, nel dettaglio:
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> recovery.img
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/004> RES OK !!
    EDIT2:
    Sono riuscito a installare il team win recovery custom, ora visto l'errore di prima, sto scaricando l'nd3 patchato e poi lo devo aggiungere alla memoria interna e fare instal dal recovery, mi confermi ?
    EDIT3:
    allora ho effettuato l'installazione, ma mi caccia in rosso questo:
    E:/sbin/runatboot.sh process ended with ERROR=1
    EDIT4:
    Niente da fare segnale gsm sempre assente.
    Ci rinuncio.
    Ultima modifica di xylo81; 30-09-15 alle 21:26
  8. #17
    Niloglock sono riuscito a fare tutto, ma nessun risultato o miglioramento... ora come faccio ?
    AP: N7100ZSALIA
    CP: N7100XXALIE
    CSC: N7100OZSALJ7
    questi erano i dati iniziali... si possono ripristinare ?
  9. #18
    Non ho ancora risolto il problema, se nessuno sa consigliarmi cosa tentare ulteriormente, chiudete pure il post..
    Vorrà dire che butterò lo smartphone, o al max lo uso offline, mi faccio rimborsare la mainboard compatibile e mi compro qualcos'altro...
    Grazie a tutti.
  10. #19
    Grazie a tutti.
    Scusami, non ho capito bene, ma hai installato la recovery modificata?
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da pasquy789 Visualizza il messaggio
    Ciao Pasquy789, si alla fine sono riuscito a fare tutto ciò che era stato suggerito in precedenza, ma non ho risolto nulla ugualmente.. manderò indietro la mainboard compatibile e me la faccio rimborsare, per quanto riguarda la mainboard originale, lo mandata in assistenza da un tipo che dice di poter risaldare il pezzo rotto, ma sto nutrendo false speranze...
    Samsung solo per la riparazione chiede 160€ se poi ci sono altri problemi il prezzo lievita facilmente...
    a sto punto lo compro nuovo e buonanotte.
