Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 135
[PROBLEMA DISPLAY] Provate ad aprire la calcolatrice...
  1. #111
    Oggi non ho avuto molto tempo x fare delle prove. Domani proverò a disabilitare il risparmio energetico, visto che personalmente lo tengo sempre abilitato insieme a juice defender. Perché alcuni sostengono che questa opzione possa influenzare? Io noto leggeri cambi di tonalità quando c'é uno sfondo bianco. C'é modo di fate un test o cose simili?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Esponete il problema completo, così lo copio e lo incollo al primo post.
  4. #113
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Edit primo post di un terzo problemino.
  5. #114
    Ho guardato nel primo post e il nostro problema nn è stato aggiunto.
    Il probl è un continuo cambio di tonalità del display passando da colori normali a colori leggermente più sul giallino,cm se scendesse una pellicola che inscurisce tutto lo schermo.è qualcosa di leggere,infatti nn si nota nell uso comune del cell,si nota soprattutto a sfondo bianco.sn dei cambi di colore ogni 3 4 secondi,qualsiasi cisa si fa.su internet giochi sms e tutto il resto.
    Aspetto vostre notizie.nn so se portarlo o no in assistenza
  6. #115
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ok quarto EDIT aggiunto.
  7. #116
    Bari
    Quote Originariamente inviato da calaio91 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho letto, e successivamente notato che alcuni Galaxy Note (non so se proprio addirittura tutti), hanno alcuni problemi riguardante i colori. Io ho letto che questo problema era presente nella visione di alcuni film, dove il nero "sgranava". Adesso io non so etichettare bene il problema (si parla che il galaxy note è a 24bit dove moltre cose sono a 16), quindi vorrei il vostro aiuto, se ne sapete di più.
    Per curiosità aprite l'applicazione Calcolatrice: in alto c'è un alone..dove i colori si dovrebbero sfumare perfettamente. Se non è così..abbiamo lo stesso problemino
    EDIT: come segnalato da Skyman1 provate ad impostare uno sfondo nero nella lockscreen (basta fare una foto con il dito avanti la fotocamera), e noterete dei problemi nella risoluzione. [PROBLEMA RISOLTO-leggere più in basso]
    EDIT2: ho provato ad aprire un immagine nera con la luminosità al massimo, quando è acceso lo schermo con i bordi sopra e sotto, sembra tutto ok, quando premo sullo schermo e i bordi vanno via, lo schermo di trasforma in grigio, e se ci fai caso al centro un po' più giù si vedono delle macchioline nere, però devi stare al buio totale per verificare, infatti l'ho notato la notte mentre smanettavo con il cellulare a letto. Fatemi sapere se lo fa anche a voi.
    (OVVIAMENTE sono piccoli accorgimenti che non pregiudicano a fatto l'uso del nostro magnifico NOTE, ma lo facciamo solo per la sete di conoscenza che è insaziabile che è in noi, [almeno in me])
    EDIT3: Provate a mettere questa immagine http://act-if.nl/test-samsung-note.png come sfondo lockscreen e come sfondo home.
    NOTA BENE: guarda bene l'immagine (la parte inferiore). E' fatta proprio per testare il galaxy note, infatti in basso c'è scritto!!!
    Ecco cosa succede a me: Sfondo lockscrenn invece di essere nero, e di 4 colori, "sminchiati" e a strisce.
    Sfondo Home: Lo sfondo è nero in tutte le pagine, tranne in quella centrale, dove ci sono sempre quei 4 colori in dei rettangoli verticali (non è la stessa cosa che mi esce sulla lockscreen)
    EDIT4: Continuo cambio di tonalità del display passando da colori normali a colori leggermente più sul giallino, come se scendesse una pellicola che inscurisce tutto lo schermo. E' qualcosa di leggero, infatti non si nota nell uso comune del cell, ma si nota soprattutto a sfondo bianco. Sono dei cambi di colore ogni 3 4 secondi, qualsiasi cosa si faccia, che sia internet, giochi, sms e tutto il resto.
    RISOLTO IL PROBLEMA RIPORTATO AL PRIMO EDIT:
    Serve il telefono rootato e root explorer. Andate alla cartella /system/App e copiatevi Bluesea.apk , portatelo su PC e rinominate come file zip. Aprite lo zip e modificate le immagini dentro alle cartelle /res/drawable-nodpi e /res/raw creando immagini identiche ma nere. Rinominate il file come apk e rimettelo nella cartella originale. Correggere i permessi rw-r-r e impostatelo come immagine animata nella lock!
    Fate un nandroid backup prima di tutto!!
    (BY Erry77)
    ragazzi comunque se provate a mettere come sfondo nella lockscreen una pagina bianca, noterete che i colori in lockscreen vengono sfumati dall'alto verso il basso e quindi, secondo me, dato che è un'immagine test per il note, messa come blocco schermo è normale che dia tante strisce proprio per il fatto che non riesce a sfumarle. E' un'immagine test non per il blocco schermo! ho provato con 5 galaxy note diversi e con 2 gs2 e fa a tutti la stessa cosa
  8. #117
    raga premetto display sostituito da samsung ma il problema credo non sia risolto lockscrenn invece di essere nero è leggermente violaceo con righini orizzontali forse su lockscrenn non e possibile un sfondo che si veda completamente nero? mi fate sapere.grazie
  9. #118
    Senior Droid L'avatar di oneclick
    Redmi Note 7
    Ringraziato 57 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non ne sarei cosi sicuro...
    ma noooo cribbio!!!
    c'è scritto che il Dixan dà il meglio di se con i lavaggi a 30° (freddo)
  10. #119
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Problema numero 1 risolto con ICS, nuovo edit.
  11. #120
    London
    Nexus 4
    leggendo un pò qua e la e facendomi una mia idea credo si tratti di un problema software,probabilmente gingerbread non supporta come si deve schermi hd come quelli del note,le cose dovrebbero migliorare sensibilmente con ics
