Pellicola proteggi display
    Smile
    Salve ieri ho fatto fuori tre pellicole proteggi display .......nenza che sono riuscita ad applicarla.
    Chi mi da una dritta su quale ricomprare e..................soprattutto su come metterla per evitare le fastidiose bolle!
    GRAZIE
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da BIKY Visualizza il messaggio
    GRAZIE
    ci sono dei video su you tube esplicativi
    Senior Droid L'avatar di numbertwo
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    prendi le pellicole della BRANDO,costano un pò di più ma hanno una qualità nettamente superiore.....
    Senior Droid L'avatar di esatch
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    io ho comprato delle phonix e delle cellular line, su cui non avrei scomesmso un centesimo...invece si sono applicate senza alcun problema (tieni conto che uso pellicole dai tempi dell'acer n50, incluse brando e compagnia, le ho provate un po' tutte).
    Le trovi al mediaworld e simili.
    se formi le bolle, se sono solo aria, le spatoli via delicatamente con una carta di credito o simili.
    se ti fa la bolla perché hai lasciato il pelucco di polvere, devi levarlo con lo scotch, sollevando delicatamente con lo scoth la pellicola e tamponando il sotto della stessa con un altro pezzo di scotch, in modo che le impurità vi rimangano attaccate.
    aiuta molto applicare le pellicole in luogo molto umido (bagno dopo la doccia) oppure passare sul display una pezzetta di microfibra inumidita prima di applicare.
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da esatch Visualizza il messaggio
    Quoto per quelle della cellular line. Le ho trovate a 8,90 da Trony e nella confezione ce ne erano due, assieme ad un panno come quello per pulire gli occhiali e una schedina applicativa. Pulito per bene lo schermo del Note con il panno, levato il primo strato, applicato con la scheda. Essendo triplo strato per le poche bolle che si sono formate ho spinto per bene con l'applicatore e si sono levate, tanto a fine procedura si leva la parte esterna della pellicola e segni non ce ne sono. Per carità, dopo un pò lo schermo è pieno di didate, ma il touch e il pennino funzionano perfettamente e lo schermo è protetto. Ovviamente sono sagomate, lasciano scoperto il tasto fisico centrale e l'altoparlante e la fotocamera anteriore. Sono rimasto così soddisfatto che le ho prese anche per il Galaxy Tab, e nemmeno sullo schermo da 8.9 pollici sono difficili da applicare, pensa te.
    Ottime quelle cellular line ma........
    beati voi che le trovate
    a napoli non ci sono neanche a prenotarle!!!
    veramente per il note non c'è niente di niente a parte l'apparecchio....
    Senior Droid L'avatar di O_russ
    Napoli
    NEXUS 5
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Quoto anche io di napoli ed è difficile trovare anche le cover se non di pessima fattura, fortuna che mi è arrivata la flip cover...
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    ★ Samsung Galaxy Note ★ NEXUS 4 ★ NEXUS 5 ★ ONEPLUS ONE ★
