Pagina 25 di 35 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 342
[ACCESSORI] Cover e pellicole per Samsung Galaxy Note N7000 | LEGGERE IL PRIMO POST
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da drive1975
    Originariamente inviato da bramby
    Ok grazie.. Io ho la cover in silicone a forma di audiocassetta.. Aumenta di molto? Sopra sembra di no ma nella parte inferiore ad occhio e croce aggiunge un cm... Io pensavo di usarla perennemente.. Nel senso di non toglierla mai e di limitarmi ad attaccarla e staccarla tramite pulsantino.. Ma si puo fare in modo di collegare il note alla carica e caricare automaticamente entrambe? Del tipo che finita la carica del note poi passa automaticamente a caricare la cover.
    Lo spessore aumenta di molto?
    Ultima domanda, in pratica con quella da 2500 mAh originale, e altri 3500 della cover dovrei coprire la giornata anche con navigazioni pesanti in 3g, giusto? Diciamo che mi servirebbe dalle 6 del mattino alle 9/10 di sera
    Diciamo che come carica dovrebbe bastarti tranquillamente per tuta la giornata.
    L'utilizzo costante come cover è possibile ma le dimensioni aumentano sia in lunghezza che in spessore.. Utilizzabile senza problemi ma un po scomoda per un uso costante 24ore/24..
    Puoi caricare entrambi con un unico carica batterie.. Ovviamente la carica è mooolto più lenta.
    Grazie. Ultime due domande promesso
    L'aumento di batteria corriaponde ai reali mah o è come molte batterie Non orifinali che durano meno? Quanto ci mette per caricarle entrambe partendo dal presupposto che sono tutte due a "0%"? Piu o meno eh non ho bisogno dei secondi.. Per sapere se 3 o 6 ore xD
    Un Thanks non fa male, un Thanks non fa domande stupide, un Thanks ti accetta e basta! Se ti sono stato utile, dona anche tu un Thanks!
    Mar 2011
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    Come durata mi sembra ottima come l'originale. Io di solito utilizzo il telefono con la sola batteria interna e con il guscio spento. Quando il telefono è quasi scarico accendo il guscio e continuo ad usare il telefono normalmente.. A fine giornata sono sempre col 100% di batteria..
    Per il tempo di ricarica non è semplice.. Con il carica batterie da muro ci mette circa il doppio del normale telefono. Con le prese usb del pc o con l'accendisigari della macchina è un po un problema perché solitamente erogano max 1A mentre l'assorbimento di entrambe le batterie è superiore.
    Per risolvere ho comprato un adattatore usb da macchina che eroga 2 A (e sembra caricare bene, sempre con tempi raddoppiati rispetto al solo telefono)
  4. #243
    Androidiano L'avatar di commodore54
    P20 Pro
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da drive1975 Visualizza il messaggio
    2A non ti scalda la batteria fino a friggerla? Ce l'ho a casa e ora non posso controllare, ma il caricabatteria originale non eroga solo 0.7A proprio per non farla scaldare e accorciarne la durata?
    Non me ne intendo molto, ma 2A mi sembrano tantini.... che dite?
    Ultima modifica di commodore54; 27-09-12 alle 09:46
  5. #244
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da commodore54 Visualizza il messaggio
    i 2A sono quelli che puo` erogare l'adattatore.. se la batteria richiede meno, lui eroga meno... il problema e` quando colleghi il telefono al carica da macchina con GPS Attivo, connessione dat attiva x navigatore, e due batterie in carica... la somma totale della corrente richiesta e` piu` alta del normale e quindi un 0.7A non bastano... (non bastano nemmeno 1A).
  6. #245
    Baby Droid L'avatar di fritz84
    Comiso (RG)
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 9 volte in 3 Posts
    Dopo qualche altra ricerca, credo di aver deciso ed optare per la Pouch Originale Samsung, ma nessuno di voi l'ha provata/avuta???
    non mi convince il metodo di uscita del cel, credo sia un pò troppo stretta, o cmq una linguetta per tirare il cel credo sia più comoda, tipo la Puro Slim Essential per Galaxy Note, voi che dite?
  7. #246
    Sep 2010
    N7505
    io ho la puro ed è abbastanza comoda per esser a sacchetto...credo sia meglio con la linguetta
    Samsung Galaxy Note 3 Neo N7505 - Lexar 64Gb 600x
  8. #247
    Androidiano L'avatar di mrcnet
    Mar 2011
    sicuro? io sapevo che quello che eroga si becca..e quindi si rovina.. altrimenti non mi spiego come mai tante batterie esterne hanno due attacchi per la ricarica.. uno a 1A e uno a 2A
    ps. io ho un caricabatteria da auto da 1A e regge benissimo il sygic con gps e dati attivi.. quindi non servono 2A
  9. #248
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mrcnet Visualizza il messaggio
    Non so che dirti... Il mio Note con 4.0.4 originale con navigatore Google mi da problemi di ricarica con un adattatore normale da 1A...
    In ogni caso ti posso garantire che quelli indicati nei carica batterie sono gli A max erogabili (se il dispositivo collegato li richiede)...
  10. #249
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    L'assorbimento(ampere) lo determina l'utilizzatore.....mentre il discorso cambia per la differenza di potenziale(volt)
  11. #250
    Moto G5 S Plus
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    esatto, come a casa, il contratto con il gestore ti da 3300W (15A) ma tu utilizzi quel che serve fino ad arrivare a quel limite
