Ma il tuo note era italiano o europeo?
In custodiaHTC Wildfire
rooted with Cyanogen 9
Italiano, lo preso a Reggio Emilia
Mi è arrivato il cavo originale con lo special pack, ho attaccato una pendrive e anche se sembra riconoscerla, poi quando entro con rootexplorer la trovo vuota anche se dentro ci sono dei file. C'è da fare qualcosa in particolare?
Ho sotto la KingDroid con kernel Franco
ho provato diverse pendrive, sia formattandole dal pc che già con dati dentro
ho provato sia rootexplorer che es gestione file
Dal note come la posso formattare eventualmente la pendrive?
Grazie per le risposte
Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
forse deve essere formattata in FAT32 e non in NTFS o viceversa, ripeto il forse
per formattarla puoi farlo da pc, la inserisci, risorse del computer, tasto destro, formatta
Si è formattata fat32 (altrimenti non la legge) e come formattarla dal pc lo so... (l'ho anche scritto che l'ho formattata dal pc)
avevo letto male, nessuna idea su come leggerla.. con l'archivio di default?
hai provato ad entrare in external SD?
Si niente... e comunque... in external_sd ci stanno i file della sd non quelli della pendrive usb
beh erano delle idee, non avendo il cavo mica posso provare
Usa Astro file manager, vai su sdcard/usbstorage/sda e li leggi la chiavetta!
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
Betternet (20-02-12)
L'ho fatto e funziona... poi ho aperto anche da rootexplorer.. ed ora funziona anche da li.. con la stessa chiavetta... (unica cosa ho cambiato kernel nel frattempo con l'ultimo franco prima vers.5 ora vers.6) quindi o era un problema del kernel.. o astro installa qualcosa.. fatto sta che ora funziona... quindi si può chiudere...
grazie a tutti per l'aiuto.. anche morale![]()
