Pagina 26 di 282 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #251
    Baby Droid L'avatar di edowin
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Se ero con il pc l'avrei fatto di sicuro...
    Se hai pazienza, ti mando un PM appena possibile con la spiegazione passo passo di quello che dovrai fare ok!!
    ●○● Gerry dalla «Crash v8.2» + «Hydracore_v1» ●○●
    aspetto con ansia
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da brullo Visualizza il messaggio
    Ho fatto i test ma non ci ho capito molto quello col tastierino l'ho fatto, poi ho schiacciato su white e il bianco tende leggermente al giallino
    Bene.. allora se dal test ti risulta che tende al giallino, il problemino c'è... e se sei ancora in tempo per il recesso, io andrei almeno ha sentire, magari lo fai sostituire...
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    BLUNOTTE (16-09-12),brullo (31-08-12),KenShiro83 (02-09-12)
  5. #253
    Latina
    liquid, stream, GS, Dual, GS2
    Gerry un'ultima cosa e poi non ti rompo più, giuro E' normale che dopo che dopo un po' di browsing web la temperatura della batteria arriva a 41 gradi? Il display diventa bollente.....prima di questo avevo un Evo 3d che anche dopo un'ora di internet non dava problemi in fatto di temperatura.
  6. #254
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    esegui il root e cambia kernel...Speedmod o Notecore
    Allora... A quanto pare ho fatto. Anche se non so cosa...
    Di seguito le operazioni svolte.
    - Ho rootato il dispositivo seguendo una semplice guida;
    - Mediante ES Gestore file ho salvato la cartella efs ed altre informazioni del cell da voi suggerite;
    - Ho scaricato la versione standard del file GL_NOTECORE_HYDRACORE dal sito del produttore;
    - Ho scaricato dal playstore l'applicazione ROM Manager;
    - Alla suddetta ho chiesto di installare ROM da scheda SD (dopo aver copiato il file sul cell);
    - Ha fatto le sue brave operazioni, ha "aggiornato il sistema android" (88 oeprazioni);
    - Il cell è ripartito, e a dirla tutta mi sembra identico a prima.
    Come faccio a verificare che tutto sia andato per il verso giusto? E se qualcosa è andato storto, sapreste già dirmi cosa?
  7. #255
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Si normale, pensa che prima dell'uscita dei kernel sicuri, il mio superava anche i 54 gradi,
    e mai avuto problemi... per un terminale come il note si dice che è normale...
    Ora però non arrivo più a quelle temperature..
    Ma sarà anche perchè non lo sto stressando tanto ultimamente....
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    BLUNOTTE (16-09-12),KenShiro83 (02-09-12)
  9. #256
    Bologna
    SONY ERICSSON XPERIA ARC
    Ciao,
    scusatemi sono nuovo e vorrei sottoporvi un quesito ; come devo fare ?
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da rmazzola70 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Allora im base alla tua richiesta, domanda ecc ecc. Trova la sezione in rilievo più adatta, e puoi scrivere liberamente....
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
  12. #258
    Quote Originariamente inviato da posalaquaglia Visualizza il messaggio
    Se non ricordo male dovresti vederlo durante il boot sotto al logo Samsung.
    Riavvia e verifica.
    Sì sì, avevo editato il messaggio infatti.
    Ora vorrei capire un po' come migliorare il mio Note, quali modifiche poter apportare, se ci sono delle procedure "standard" da seguire ora che ho permessi di root e safekernel, ma non so da dove iniziare a leggere. Qualcuno può indirizzarmi?
    Inoltre ho notato che da quando ho rootato il Note riscalda abbastanza, cosa che prima non avveniva. A me non da fastidio, ma la cosa può causare problemi?
    Ultima modifica di Kieriko; 31-08-12 alle 15:57
  13. #259
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kieriko Visualizza il messaggio
    Mahh....se vuoi flasha qualche custom rom!!!
    La batteria scalda un pò a tutti!
  14. #260
    A dirla tutta preferisco restare ad ICS, mi ci trovo bene e non mi ha dato nessun tipo di problema finora. Per quanto riguarda il riscaldamento intendevo che prima di rootare non c'era, o meglio, era appena percettibile, ora invece si sente abbastanza, mi chiedevo da cosa potesse dipendere.
