Pagina 279 di 282 primaprima ... 179229269277278279280281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #2781
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da trimix1 Visualizza il messaggio
    era in scatola originale con tutti gli accessori del caso come faccio a capire se non è nuovo....perchè per l'aspetto esteriore ti assicuro che lo è.......
    Un Note N7000..... nuovo...
    Mmmmhhhh
    Con scatola e accessori?
    La scatola era sigillata?
    Fattura?
    Scontrino?
    Poi controlliamo anche in Download Mode...
    Intanto ora scarica questa App e controlliamo l'amperaggio in carica
    https://play.google.com/store/apps/d...mbosdev.ampere
    ___________________
    Jul 2015
    con scatola e accessori e questa era sigillata...ma veniamo a noi...l'app che mi hai ciesto di installare mi da come risultato al test:
    min: 1000mA max: 1000mA
    status: charging
    level 33%
    health: good
    technology: li-ion
    temperature: 25°
    voltage: 3.538 V
    model: GT-N7000
    android version: 4.1.2
    build ID: JZO54K
    quanto sopra è quello che leggo a video, qualcosa non va bene?
  4. #2783
    Mate 20 Pro
    status: charging
    level 33%
    health: good
    technology: li-ion
    temperature: 25°
    voltage: 3.538 V
    model: GT-N7000
    build ID: JZO54K
    Dovrebbe riportare anche a quanto MilliAmpere sta caricando.....
    Se è nuovo... divresti avere o scontrino o fattura...
    Edit
    Scusa...
    ..lo hai scritto
    Min-Max 1000
    Entra 1 Ampere
    Da quanto è il caricabatterie?
    Da 1 o da 2?
    Ultima modifica di Varioflex; 19-09-16 alle 09:45
    ___________________
  5. #2784
    Jul 2015
    Si ho la ricevuta....si riporta 1000mA come minimo e 1000mA come massimo.....dovrebbero essere 1000 milliAmpere ...oppure 1 Ampere....
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  6. #2785
    Mate 20 Pro
    Si si
    Ho editato
    Non avevo letto quella scritta
    Dicevo...
    Il caricabatterie è da 1 o da 2?
    Comunque sia direi che ha un problema.... e visto che è nuovo...
    ..li rimanderei indietro.
    Se proprio vuoi...
    ..puoi provare a resettare e vedere se cambia qualcosa
    Ovviamente la procedura fa perdere i dati...
    ..quindi... Backup
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    trimix1 (19-09-16)
  8. #2786
    Jul 2015
    sopra c'è scritto 5V=2A....per cui dovrebbe essere da 2....ma c'è un altra cosa che mi lascia perplesso. L'ho installato anche su un altro telefono, e la lettura non la da fissa come per il N7000.
    Mi spiego meglio, nell altro telefono dopo aver dato la lettura minima e massima continua a dare una lettura la secondo, sempre diversa. Nell N7000 la lettura resta fissa a 1000!!!...non mi sembra molto normale...
    si conosco la procedura, l'ho fatta varie volte per cambiare i firmware. Ma secondo me non cambia un bel nulla....questa ha tutta l'aria di essere una rogna hardware, possibile che sia la porta usb da dove prende la carica?
    Ultima modifica di trimix1; 19-09-16 alle 10:33
  9. #2787
    Mate 20 Pro
    Si...
    ..sicuramente è hardware
    Volevo farti fare un reset giusto per provare tutto...
    Sì ...
    Strano che sia sempre fissa a 1000
    Potrebbe essere un problema della USB...ma una controllata a tutto và data.
    Anche perché solitamente con problemi alla USB i valori dovrebbero essere a 0 o molto bassi...
    Quindi... ASSISTENZA
    ___________________
  10. #2788
    Jul 2015
    Ho fatto il reset....domani mattina (vivo in australia) scriveró se ci saranno stati dei risultati....sinceramente ne dubito...a domani e grazie infinite del tempo che mi stai dedicando...
  11. #2789
    Mate 20 Pro
    Aggiornaci....
    ___________________
  12. #2790
    Senior Droid L'avatar di bobowulf
    Ringraziato 79 volte in 64 Posts
    mi permetto di intromettermi in questa strana situazione del note 1 nuovo....assurdo....comunque se cosi fosse il software originale non ce la fa a reggere le app di sette anni dopo...te lo posso assicurare si impalla dopo un giorno. ...io cercando e provando qua e la ho riportato in vita il vecchio n7000 aumentando la memoria per le app da 2 a 6 giga poi ho montato la kobra5 su base stock e adesso viaggia come un treno e ha tutte le funzioni compreso pennino
