Pagina 40 di 282 primaprima ... 3038394041425090140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #391
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da momix Visualizza il messaggio
    Essendo alle prime armi sono ancora un po' insicura... Se faccio il backup del note con keis e poi con odin reinstallo il firmware, al rispristino del note sempre con keis (sms, mms, rubrica ecc ecc) si potrebbero manifestare nuovamente gli stessi problemi?
    Grazie ancora :-)
    Umm.. non credo, ma io personalmente eviterei di usare Kies...
    Fai un tentativo, se vedi che i problemi ritornano, contattami tramite PM,
    che vediamo di sistemare tutto con calma..
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    BLUNOTTE (16-09-12),KenShiro83 (13-09-12),momix (08-09-12)
    Apr 2010
    Buona sera,
    sono alle prese con SetCPU. Ho letto alcune cose molto positive su questa funzione ed ho deciso di provarlo. Effettivamente la durata della batteria si è allungata notevolmente. Alcuni dubbi però mi sono rimasti. Uno di questi è il seguente:
    - a cosa serve il governor se poi posso cambiare la frequenza massima e minima del processore a mio piacimento. Mi spiego meglio: ho impostato il profilo powersafe in modo che si attivi quando la carica della batteria è inferiore o pari al 35%. Nella schermata successiva poteri però cmq settare la fmax a 1400 così come la fmin.
    Grazie in anticipo per le vostre delucidazioni.
    Buona serata e cordiali saluti
  5. #393
    Problemi software.. credo sia questo
    Il mio note tutto very original sta iniziando a fare i capricci... si blocca whatsapp... qualche programmino semplice... poi addirittura il launcher in dotazione.. assurdo da quando ho messo ics non si capisce piu niente. Ho installato pochissime cose, non ho giochi e uso il tel solo per chiamate, messaggi, video e musica.
    Piccola nota da utente che non vuole assolutamente essere una critica:
    Trovo confusionario postare nelle sezioni in rilievo... per le domande che si accavallano. Era meglio prima, ogni orgomento le sue risposte.
  6. #394
    Androidiano L'avatar di nikorr
    Feb 2011
    ragazzi ho problema con i video in flash,ho installato flash plyer,ma non funzionano.Il mio note é aggiornato a ics 4.0.4 ed é brand tim,mi sapete aiutare?grazie
  7. #395
    ALLORAAAAA QUANDO COLLEGHI IL TUO TELEFONO AL CARICA BATTERIE FA UN PO DI VIBRAZIONE E UN SUONO X FARTI CAPIRE CHE É IN CARICA???!???!!!OH IL MIO NOTE NN LA SMETTE PIU DI FARE KOSI E LO FA OGNI 2 SECONDI COME SE LO STACCASSI E ATTACCASSI DALLA CORRENTE. ..MI SONO ACCORTO CHE É QUESTO XKE NELLA BATTERIA ESCE X 1 SECONDO L FULMINE D CARICA...HO ICS 4.0 E L HO CMPRAT DA UN MESE IL CELL. ..NON HO ROOT O ALTRO. ...SPERO DI ESSERE STATO CHIARO
    Inviato dal mio GT-N7000
  8. #396
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Arioch Visualizza il messaggio
    scrivi in minuscolo e cerca di essere piu' educato grazie
  9. #397
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    Ooo e mannag a miseria e ho sbagliato a postare e nn capite e nn devo scrivere grande oooooo ka vulit risponnn a ker ke vi ho dtt o vulit fa sul storie mahhhh
  10. #398
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Ti rispondo io.....PORTALO IN ASSISTENZA....il problema e' grave!!!
  11. #399
    Androidiano L'avatar di raniastar
    Quote Originariamente inviato da Alfbase Visualizza il messaggio
    Buona sera,
    I governor non modificano le frequenze max e min della cpu ma determinano in base a quali parametri la cpu passi da una frequenza all'altra.
    Es. Un governor piu' parsimonioso di un altro calerà la frequenza della cpu piu velocemente dopo un picco di carico (molto semplificato)
    Sony Experia Z2 - 17.1.2.A.0.314 4.4.2 stock with root
    Samsung Galaxy Note Powered by Forest HelloWorld Make II kernel 1.9.0 Final - LT3 modem - AryaMod v5 4.1.2 LTC
  12. #400
    Quote Originariamente inviato da fifetto
    Grazie te ne sono grato. ...cmq avendo un amiko ke ha un centro wind ha dtt ke probabilmente è ics e quindi si dovrebbe rimettere da kapo. ..secondo te puo essere questo?
