Pagina 47 di 282 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #461
    In pratica, quando non lo uso il deeo sleep deve essere alto tipo 80/90%??
    I cubettoni li vefo spesso tranne nel video preimpostato da samsung, quello con il cielo e le meduse, chissá perché. É un difetto che odio anche io.
    Androidiano L'avatar di luigi151983
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    Per ripristino dati cosa intendi? Inoltre attenzione ai ripristini se sei sotto ICS Stock (4.0.3 - 4.0.4). Vorrei poterti dire di provare a flashare un'altro Modem ma se non hai un Kernel sicuro (Speedmod - Notecore..) lascia perdere. Attendi altri che ne sanno più di me.
    Inoltre non mi è chiaro anche il fatto che succede quando sei fuori casa, che vuol dire? Se il difetto c'è deve darlo dentro e fuori casa...mah
    Con quale operatore stai?
    ripristino impostazioni di fabbrica!!! ma ora funziona perfettamente,forse era qualcosa di momentaneo,come operatore utilizzo la vodafone.
  4. #463
    Quote Originariamente inviato da Micheles75 Visualizza il messaggio
    mai visto quel video dove si trova?? ehhe cmq si a me sta a 98% ora.. nn lo uso da 1 ora... ed e scesa solo 1%.. non consuma tanto se si usa per le funzioni principali sms e un po di wi fi!
  5. #464
    Note - Note2
    spero di aver trovato la sezione giusta..
    allora.. problemone :
    il note non va piu in memoria di massa.. non appare piu nemmeno il simbolo della usb sul note stesso ( come inserisco il cavo ) ..pero' paradossalmente se inserisco il cavo arriva energia ( ossia il note carica )
    windows non riconosce il note
    mac non riconosce il note
    se provo ad inserire lo stesso cavo su altri dispostivi ( ho fatto una prova col gs2 di un mio amico ) funziona tutto alla perfezione
    quindi il problema è del note.. spero che sia solo un bug e nulla di serio anche perche non ho lo scontrino per la garanzia
    ho tentato un flash della kingdroid che avevo gia sulla sd esterna, niente da fare
    ho provato una serie di wipe ( senza il data factory ) niente da fare
    avete qualche idea?
    grazie per l'eventuale supporto
    edit:
    ho provato a riscaricare i driver usb per windows usando kies, ma quando inserisco il cavo kies non rileva nulla, nemmeno gira la ricognizione del dispostivo a vuoto, come se non esistesse o se non fosse inserito il cavo
    ho provato a mandarlo in download mode per vedere se odin pc la pensava allo stesso modo.. ed ora il note è fermo da circa 5 minuti su "downloading.. do not turn off the targer" ..ma credo di poterlo anche riavviare, non ci sono risposte da parte della usb..
    che ne dite?
    Ultima modifica di Sandroide; 15-09-12 alle 23:50
  6. #465
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Ora sei con la KingDroid ICS giusto? e che tipo di kernel?
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    BLUNOTTE (16-09-12),KenShiro83 (16-09-12)
  8. #466
    Note - Note2
    si esatto kingdroid 7.2 kernel speedmod ( quello che si trova nell'aroma della 7.2 ora non ricordo esattamente la versione )
    edit sto reinstallando la rom con un full wipe ( sto riselezionando il kernel si tratta dello speedmod k3-13 )
    edit2: l'aroma di questa 7.2 non mi ha mai dato un problema, invece è la seconda volta ( compresa questa ) che alla fine dell'installazione, premendo l'ultimo next, il note non si riavvia ma sono costretto a farlo a mano
    edit3: dopo quest'ultimo flash riavvio.. il note rimane impallato sulla scritta "samsung galaxy note gt-n7000" ..presumo il peggio.. provo a togliere la batteria e riavviare
    Ultima modifica di Sandroide; 16-09-12 alle 00:06
  9. #467
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da Sandroide Visualizza il messaggio
    Prova menu/impostazioni/altro/impostazioni USB...
    Oppure menu/impostazioni/opzioni sviluppatore, vedi se flaggato su Debug USB
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
  11. #468
    Note - Note2
    si avevo gia tentato quella via, niente da fare, mi diceva di rimuovere il cavo, lo rimuovevo, lo riconnettevo e quando premevo "collega" mi diceva nuovamente di togliere il cavo, un loop infinito insomma
    ora posso andare in download mode, ma odin non lo sente, o posso andare in recovery per tentare un nuovo flash della kingdroid..
    Ultima modifica di Sandroide; 16-09-12 alle 00:13
  12. #469
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Prova con il flash del Notecore...
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
  14. #470
    Note - Note2
    ho riprovato a flashare, stavolta l'aroma non ha dato bug, ma non si schioda dalla scritta iniziale "samsung galaxy note gt-n7000" ..riprovo a formattare tutto.. posso formattare anche l'emmc dalla recovery?
