reset telefono
salve ragazzi..
mi dite qual'e' il modo migliore per fare un buon reset?
ho dei piccoli rallentamenti sul piastrellone,delle schermate nere flash quando apro alcune pagine (google play e il sito della tim soprattutto)..quindi mi sa che e' arrivato il momento di riportarlo come mamma l'ha fatto.
con kies ?
mi salva pure i programmi installati oppure dovro' poi reinstallarli ad uno ad uno?
maxct
salve ragazzi..
con kies ?
allora, il modo migliore sarebbe fare un bel deep clean 2 ma deduco che il note non c'è l'hai rootato, quindi per farlo vai in impostazioni/privacy(mi sembra lo trovi qui) e fai ripristino alle impostazioni di fabbrica e poi quando esce per mettere la spunta su "formatta memoria di massa" o "formatta sd interna" (non ricordo bene come è giusto) tu comunque metti la spunta...le applicazioni le devi reinstallare di nuovo, ma è semplice poichè c'è la nuova funzione del play store che tiene traccia di tutte le applicazioni che hai o che avevi sul terminale;)
ok ..e invece per fare un back up ?
innanzitutto si puo' fare solo per i contatti della rubrica? oppure si puo' fare anche per i files,foto,musica ecc?
e da dove lo faccio? e' possibile su kies oppure sul sito dell'antivirus (ho lookout mi pare :D)
maxct
la rubrica sincronizzala con google (rubrica/tasto menu/collega a google), i file(musica/video/ecc) salvali manualmente...;)
scusa ma io sono proprio niubbo..
ho collegato a google,ed ora da dove li visualizzo?
e manualmente come faccio e dove li visualizzo?
maxct
basta che in opzioni di visualizzazione (sempre in rubrica pigiando il tasto menu)scegli googe...mentre per salvare manualmentwe scarica un gestore di file tipo astro e li salvi o sulla sd esterna o tramite kies air;)
tramite kies air ad esempio dove c'e' la parte musica..devo prenderli tutti e premere il tasto download oppure carica ,oppure in automatico li ho gia' nel programma?
Download:)
Inviato dal mio Galaxy Note con la MAGNIFICA AOKP Android Open Kang Project ROM:)
ok grz...ecco un nuovo bug,giusto ora ora,fresco fresco.
non ho parole,non si spegne piu' il cell? :S
