Quanto hai speso, scusa se te lo chiedo ma il tasto accensione è il primo a morire insieme al tasto home.
Se devo dirti la sincera veritá Non lo so, mi é stato portato per conto di un amico e Non ha voluto dirmi il prezzo della spesa. Comunque posso farti sapere
Ti ringrazio, visto che il tasto mi sta abbandonando vorrei sapere quanto sangue mi leveranno
Salve, un mio amico mi ha dato questo note da sistemare, dicendomi che non riusciva a caricarlo, per farlo attaccava direttamente la batterie a un trasformatore adatto. Ultimamente, mi ha detto che non gli si accendeva neanche più. Quando me lo ha dato mi si è acceso tranquillamente ma non riuscivo a caricarlo bene. L'ho ripristinato, ho flashato la stock JB e ho messo il philz kernel, quando lo ho riavviato è caduto in un bootloop assurdo, dove mostrava solo la batteria che non si caricava e si riavviava, era sera tardi quindi l'ho lasciato a caricare tutta la notte. Stamani l'ho ripreso e ho tolto la batteria per reflashare lo stock fw per risolvere il bootloop, ma non c'è stato verso di accenderlo in nessuna maniera e ho subito pensato in un hard brick, però siccome al mio amico faceva lo stesso verso, ho anche pensato che fosse andata la batteria. Non ho un USB jig quindi l'unico modo è provare a caricare la batteria attaccandola direttamente a un trasformatore come faceva lui. Ho provato ad attaccarlo a un trasformatore di 5v per tipo 30 minuti e ho misurato con un test tipo 2,8v alla batteria, il cellulare non è partito lo stesso. Misurandola dopo mi ha segnato 0v... E' un pò strano? Dove sono finiti tutti i volt??
HALPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vi prego rispondete non sò proprio che fare :(:(:(:(:(:(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
EDIT: A casa non ho altre batterie da provarci, e i cellulari che ho la hanno tutti diversa. Ah, inoltre il cellulare non riceve segnale, ho già provato a smontarlo per vedere se il cavo dell'antenna era rotto, ma era tutto intatto all'interno.
Mi pare che tu abbia eseguito operazioni in modo avventato. Prima di tutto la tensione della batteria mi sembra di aver capito già era bassa rispetto ai nominali di funzionamento, quindi posso pensare a una batteria già compromessa. DI solito caricano male, si caricano in modo fittizio ma poi magari dal 50% scende al 20% e si spegne il cell improvvisamente, ci sono vari sintomi che le batterie possono dare.
Oltre a questo ti sei messo a flashare senza aver la certezza di una batteria affidabile che quantomeno reggesse la carica per operazioni così delicate...A sto punto tutto è potuto succedere:
1) Hai brikato perchè la batt già esaurita ti ha piantato durante il flash;
2) La batteria è morta in seguito al colpo di grazia con la carica rudimentale che gli hai dato tu;
3) Ora ti ritrovi con un cell "all'apparenza" morto per brick o magari chissà cosa visto che lo hai pure smontato...questi non sono giocattoli eh
P.S che vuol dire che hai altre batterie? sempre per il note o altri modelli?o_O
Buondì a tutti.
Non so se qui sul forum risolverò il problema, ma almeno spero di capirne di più per poi arrivare alla soluzione.
Ieri, mentre facevo normali operazioni di ricarica del mio Note 1 e poi accensione quando era un po' carico (operazioni normalissime e quotidiane), nel momento dell'accensione arriva il primo step (scritta Galaxy Note, ecc...); arriva il secondo step (il logo del mio operatore...), e lì si ferma. Non sono più riuscito, in nessun modo, a farlo ripartire fino all'accensione vera e propria. Prima volta di questo problema. Ho provato con i tre tasti premuti - "power", volume giù e "home" - ma esce una scritta su fondo nero che mi mette guardia circa quell'operazione, a quel punto ho lasciato perdere. Ma, di altro, non ho idea di cosa fare. Piccolo dettaglio: adesso, se il telefono non è in carica, si riavvia da solo se lo spengo. Per quanto riguarda l'uso del telefono, mi sono salvato perché ne ho un secondo dual SIM, quindi ho trasferito (almeno per ora) la SIM del Note sul secondo, per poter comunicare. E qui, è subentrato un altro piccolo strano problema (che proverò a risolvere contattando oggi l'operatore del Note): quando ho inserito la SIM sul secondo smartphone, è andato direttamente in connessione 2G... Già mi è parso strano... Sono andato in Opzioni >>> Wireless e reti >>> Altro >>> Reti cellualri, e in "Tipo di rete preferito" stava impostato sul 2G e non sul 3G. La cosa inspiegabile per me, è che non posso cambiare, e se cambio, ritorna da solo sul 2G, non prende in considerazione la mia scelta. Sarà un problema di APN che va impostato di nuovo, visto che ho inserito la SIM in un altro cellulare? Mistero...
Aggiornamento: problema del 2G risolto, riavviando una seconda volta il secondo telefono. Ora va sul 3G.
Resta il (più) grosso problema del "Note". Sono entrato nel menu che permette di riportare il telefono all'origine, perdendo però tutto... Ma non voglio perdere tutto, quindi, sono poi uscito da quella modalità. Proverò a connetterlo al PC, vediamo che succede...
Thanks
BAF
Lucrab, dopo un anno e mezzo, hai trovato la soluzione? Ho lo stesso problema
Unito Thread con steso tema
salve il mio note n7000 non si accende più. rimane bloccato sulla scritta iniziale.
quando certo di fare un hard reset esce per un attimo il droide e poi si riavvia.
ho provato ad usare odin per installare un'altra rom o dei kernel md5 ma il risultato è sempre stato FAIL!
CHE posso fare ?
lo so che è anziano ma stava funzionando egregiamente. grazie in anticipo.
odin parte
va tutto bene fino quando arriva il NAND write start e lì la barra si blocca.
mi scrive complete(write) operation failed.
sul telefono non ci sono barre di avanzamento . solo l'immagine del download mode.
Hai già una discussione in sezione corretta
Il cross posting è vietato!
Cancello
ragazzi help me
ho un note n7100 ieri improvvisamene si è spento nonostante la carica all 84% e quando sono andato per riaccenderlo si e briccato sulla schermata di avvio samsung
ho provato ad entrare in recovery mod ma è praticamente scomparsa ho provato a flashare di nuovo android 4.4.2 ma odin mi da sempre errore
consigli ?
Unisci a Thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=95785
Leggi le ultime 4 o 5 pagine
Troverai suggerimenti....
EDIT
@skyline111
Vedo che hai scritto N7100 ma qui siamo in N7000 ...
ti sei sbagliato o ti riferisci al Note II ? (eventualmente ti sposto....)
Se pure odin non riesce la vedo dura. Prova a riapplicare odin con la procedura per ripartizione il file system.
Ps:parlo di N7000
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
Salve, avrei un problema al quale non riesco a trovare soluzione....continui riavvii del mio Note (brandizzato tre) con kernel 3.0.31-1103517 - versione build JZO54K.N7000XXLT4 Android 4.1.2
Riesco a malapena a farlo partire (funziona il recovery mode). Ho fatto varie volte il reset wipe e partition ma il risultao non cambia. E' come se si fosse sputtanato qualche file anche perchè in avvio quando ricarica tutto e c'è la parte aggiornamento software una finestra mi dice che non è possibile perchè il tel è stato modificato.
L'unica cosa che c'è è il superuser per fare il root che comunque rimane tra le applicazioni presenti anche facendo il factory reset.
Ogni volta che mi si collega al play service lo schermo diventa nero e il telefono si riavvia. A volte neanche quello e devo togliere e rimettere la batteria.
Avrei pensato, come soluzione a caricare tutto nuovo da Sd card ma onestamente non ho idea della procedura esatta:
- ho bisogno di una cwm? in caso affermativo dove trovarla e quale mettere?
- cosa dovrei caricare sulla SD card come ROM per rimettere tutto a posto (possibilmente non brandizzato)?
- ho letto che per prima cosa dovrei salvare imei e cartella FES sul PC, giusto?
- ho bisogno di installare Kies sul pc prima di fare tutto o altri software tipo Odin anche se carico tutto su sd?
Scusate l'ignoranza totale ma se mi deste un mano ve ne sarei veramente grato visto che di post ne ho letti tanti e anche di guide ma il punto è che con i continui riavvii del Note ho paura di briccarlo totalmente se non ho una guida certa passo passo..
Salve, scusate ma c'è qualcuno che potrebbe gentilmente rispondermi?
posso mettere questo sulla sd "PhilZ-cwm6-XXLT4-OXA-4.93.6-signed.zip" e andare in recovery mode e far partire così?
Ciao....
A mio avviso hai il tasto Power bloccato (come se fosse sempre schiacciato)
Ti manda in loop il telefono
Fai una prova
• Spegni il telefono
• Tieni premuti contemporaneamente i tasti Home + Volume Sù (solo questi due!)
• Attendi 20/30 secondi
Facendo quanto ti ho detto..... è andato in Recovery?
Non succede nulla. Peraltro il tasto power mi sembra funzionare perfettamente visto che schiacciando fa il clic e che a telefono acceso se lo tocco mi spegne lo schermo e se lo tendo premuto mi fa spegnere o riavviare.
Il punto è che posso telefonare, aprire la rubrica, attivare il wifi e altre opzioni base ma per il resto è buio totale (continui riavvii o spegbnimenti a seguito dei quali devo staccare e rimettere la batteria - che oltretutto è nuova)
Quindi volevo flashare tutto nuovamente (si dice così?) rimettendo una versione ufficiale non brand.
E' possibile farlo da SD in recovery mode? ANche perchè dal play non posso scaricare nulla causa riavii e non posso neanche entrare in modalità root con qualche file manager per prelevare cartella EFS (se effettivamente è necessario farlo) .
PS il pc me lo riconosce ma non posso attivare il debug mode
Certo che puoi riflashare il Firmware.
Per far ció non ti serve nè la Sd nè il Root....
1) Scaricare il firmware per il tuo modello e scompattalo, dovrà essere in formato .tar oppure .tar.md5
• ~ • SAMMOBILE • ~ •
2) Scarica Odin su PC
Odin 3.10.7
3) Avvia Odin
4) Assicurati che Samsung Kies, ed ogni suo processo associato, sia chiuso
5) Ora devi mettere il tuo dispositivo in Download Mode, Tenendo premuto Volume Giù + Tasto Home + Power
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...4413aa55fa.jpg
• Ti apparirà questa schermata:
• Scegli CONTINUE e ti ritroverai quest' altra schermata:
6) Adesso collega il dispositivo al PC con il cavetto in dotazione fino a quando Odin non riconoscerà la periferica.
(vedrai nel primo campo ID:COM il nome della porta COM su sfondo azzurro)
7) Controlla che “Repartition” e “Flash Lock” NON SIANO FLAGGATI, gli unici due FLAGGATI devo essere: “autoreboot” e “F.Reset Time”
8) Clicca sul campo AP e scegli il file con estensione .tar o tar.md5 copiato in precedenza
9) Controlla che sia tutto OK.
Clicca su “Start” e aspetta qualche minuto finché Odin non restituisce un “Pass” in verde. NEL FRATTEMPO NON STACCARE il dispositivo!
10) Alla fine della procedura, nella finestra di dialogo di odin apparirà REMOVED!!
Il dispositivo verrà riavviato
La GUIDA può ritenersi così terminata.
Personalmente però consiglio dopo il Flash anche....
11) A riavvio eseguito è sempre consigliato fare un ripristino di fabbrica da Recovery:
ATTENZIONE, PERDERAI TUTTI I DATI INSTALLATI SUL DISPOSITIVO.
FAI UN BACKUP PRIMA DELLA PROCEDURA
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
4) Con il tasto VOLUME GIÙ ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
5) Con il tasto VOLUME GIÙ ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
6) Alla fine, sempre col tasto del volume, ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
Grazie.
Il firmware che trovo è questo 2013-05-05 Italy (H3G) 4.1.2 N7000XXLT4 N7000HUILS3
....che è quello della tre ma non me lo fa scaricare (pallino grigio)...file not found :O
Domanda: ma posso anche metterne uno non brandizzato tipo questo: 2013-11-25 Italy 4.1.2 N7000XXLT9 N7000ITVLT3
...che dovrebbe essere scaricabile (pallino blu)
O qualsiasi altro tipo di ROM cucinata?
Allora....
Qui siamo in no modding quindi..... niente Rom
Se vuoi fare Modding... abbiamo la sezione dedicata.
Per quanto riguarda il firmware stock...
....sì...
...puii flashare tranquillamente il no brand ITV
https://www.sammobile.com/firmwares/...000ITVLT3_ITV/
:huhu: Benissimo, grazie alla tua guida "for really dummy people" tutto ok :huhu:
ho anche fatto un root con CWM :huhu:
Ottimo.... [emoji6]
salve a tutti, ho un grosso problema con il mio N7000, una mattina l'ho trovato acceso bloccato sulla schermata di avvio e nonostante ripetuti tentativi non ne ha voluto sapere di funzionare. l'ho collegato al pc ma Kies non lo rileva, ho provato addirittura un hard reset ma niente da fare, Odin non lo rileva e non posso reinstallare il firmware, l'unica soluzione potrebbe essere di usare la scheda sd per ripristinare il tutto ma non sò come fare... dimenticavo, la room è jellybam,
Ne deduco che va sia in Recovery (hai detto che hai fatto un Reset) e Download Mode
In Recovery dopo il Reset ha restituito degli errori? (solitamente sono in rosso)
Per il Download mode non rilevato da Odin... :
• Prova altre porte USB
• Prova altri cavi USB
• Prova infine su altro PC
ho provato altre porte usb, altro cavo e altro pc ma non viene rilevato, con i tasti volume up-home-start in basso viene fuori la scritta:
CWM-based Recovery v6.0.3.6
warning: no files-contexts
E:Error in /cache/recovery/last-log
(read-only file system)
eseguo il ripristino e mi compare la scritta:
- - Wiping data...
Formatting /data...
dopo un paio di minuti si spegne, si riavvia e rimane bloccato sulla schermata iniziale, se lo spengo si riavvia continuamente e devo togliere la batteria
Prova ancora con il Flash...
Ma a mio avviso ha problemi la Scheda Madre..
Unisco a Thread dedicato a queste problematiche
Salve a tutti ragazzi
Questo era il titolo che in teoria doveva esserci prima
MA, il telefono non ci accende nemmeno più...ma torniamo all'inizio.
Questa mattina mi sveglio e trovo il telefono (N-7000) spento
Era attaccato al caricabatterie ma schiacciando il tasto home non mi dava il simbolo classico verde della batteria
Allora stacco il cavetto e tengo premuto il tasto Power per accenderlo
Lo appoggio un attimo sul comodino per dargli tempo di accendersi
Ma quando vado a riguardare, si era bloccato sulla schermata (Samsung Galaxy Note GT N-7000)
La schermata bianca di presentazione solita.
Non facendomi domande tolgo la batteria (Perché solo così sono riuscito a spegnerlo)
E provo a riaccenderlo
MA, stessa cosa.
Dopo un po' di volte che riprovavo la stessa cosa
Sono andato su Google a leggere cosa poteva essere
E trovavo sempre (Anche qui) qualcosa di simile ma non uguale.
Leggevo di fare Vol+,Home, e power....Di fare Vol-,Home e power
Ci provo...(Purtroppo non ricordo con quali comandi)
All'inizio (sempre provando una delle due possibilità)
Mi manda ad una schermata che mi dice
''A custom OS can use critical problems in phone and installed applications.
If you want to download a custom OS , press the volume up key.
Otherwise, press the volume down key to cancel''
Non sapendo cosa fare tolgo la batteria.
Con l'altra possiblita di combinazione tasti, All'inizio mi si accendeva sempre rimandendo sulla schermata e ritolsi la batteria
La seconda volta tengo premuti i tasti anche quando si accende la scritta (Samsung Galaxy Note GT N-7000)
Fa intermittenza 3 volte nel giro di 5/7 secondi
E poi appare un omino android con delle forme geometriche blu davanti alla pancia
E delle scritte gialle piccole a lato
Solo che si spegne quasi subito.
E QUI'...giungiamo all'inizio
Dopo quello, il vuoto, nero.
Neanche con la combinazione di tasti, neanche tenendo premuto solo Power.
Non so cosa potrebbe essere.
Se qualcuno di voi sa come poter fare, gliene sarei molto grato.
Grazie mille a voi.
Ah, voglio dire che questo telefono ne ha passate molte
Una volta l'ho portato in assistenza perchè
- Si accendeva e si spegneva (Problema di software)
- Si era rotta l'entrata del caricabatterie.
- LCD+Touch+Vetro rotti
- (Un paio di mesi dopo) LCD+Touch+Vetro rotti
- L'anno scorso si è rotto solo il vetro (ma lo lasciai rotto)
- E nel corso della sua vita ho cambiato 2 batteria e questa è la terza.
Direi che se ti leggi 4 o 5 pagine indietro puoi chiarirti le idee
Direi di iniziare con il flash del firmware....
Il cellulare non da + segni di vita:
- non si ricarica (provato a lubrificare presa usb pensando fosse contatto ma nulla)
- non va in recovery
- provata accensione 20 sec, più rimozione batteria ma niente (batteria cambiata 1 anno fa e nuova)
- non viene rilevato da pc tramite presa usb...
Cosa altro posso tentare prima di buttarlo ???
Essendo ormai cellulare obsoleto e di nessun valore, era solo per ridarlo a mio padre... ma se non c'è risoluzione ci rinuncio.
Grazie in anticipo dei consigli
Unito a Thread dedicato...
Il Telefono va in Download Mode?
Ciao, sei fuori Sezione
Qui trattiamo il Note N7000
Tu hai il Note II
Pertanto chiedi qui:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=251141
Buondi ragazzi... anche se non ho piu speranza.... è sempre cmq l'ultima a morire.
Mesi fa il Mio note morì, durante un Backup via CWM... era gia un po di tempo che si bloccava lo schermo, e dovevo premere 10sec per ripartire. QUindi ogni tanto mi facevo nackup èer non roschiare di perdere tutto.
Fatto sta che durante backup diede errore di scrittura. Ho spento, e mai piu ripartito.
Hoprovato qlc generico centro assistenza, ma mi dissero solo.... è morto.
Pochi giorni dovendo andare nel Ex Urss mi sono portato il Note, poiche lì per esperienza diretta, cercano sempre di riparare tutto.
Vado nel centro samsung... e mi danno diagnosi: Flash memory morta. Con 5 5euro avrei riparato, ma garanzia solo di 15gg. Cmq non avevo tempo, ci volevano 7gg essendo periodo di feste , equindi me lo sono riportato a casa.
Secondo voi, qui è riparabile senza spendere troppo? Ci sono affezionato
Ale.
Spendendo poco (in proporzione...) no
Direi che devi cambiare scheda madre
Pertanto dipende cosa trovi.
Potresti anche spendere 30 euro per una usata..... ma se poi è bloccata..... hai speso un botto
Difficile dare consigli. Devi decidere che strada percorrere....
Occhio e croce, senza perderci tempo, sai quanto prenderebbe la Samsung per una scheda madre?
Se no dovrei girare un po di centri generici, e emagari qlcuno ha un Note buttato in qlc angolo.....
55 euro che mi hanno chiesto a Yerevan, è troppo secondo me... vedendo che ero europeo, hanno alzato il prezzo.
Mi dispiace proprio buttarlo
Ale
Se chiedi qui..... SECONDO ME....
..... sono di più.
Di meno, no di certo
