Reinstalla JB come ti ho già indicato.
Non dovresti perdere nulla di quanto hai memorizzato su sd interna (a meno che non fai format SD interna).
Mi raccomando se vuoi recuperare i tuoi dati non fare il deep clean...
Ultima modifica di gianpassa; 19-10-14 alle 19:24
Rawls (22-10-14)
Allora, Jodin non funziona. Riconosce il telefono, carico il pit, il firmware, seleziono auto-reboot e re-partition (f. reset time è oscurato e non posso metterlo), clicco Start ma dopo qualche secondo nei messaggi compare:
/usr/bin/heimdallDevice Removed
Device Removed
Nel primo riquadro in alto a sinistra c'è PASS e sotto id com è DISCONNECTED. Il cellulare resta in download mode e non succede niente.
Allora ho provato con Heimdall. Mi sono un po' visto il funzionamento e ho messo il pit e i vari pezzetti di firmware (ho controllato le corrispondenze nel post #63 della discussione Wiki toppata che c'è in questa sezione). Faccio start ma dopo un po' compare:
Uploading PIT
ERROR: Failed to confirm end of PIT file transfer!
ERROR: PIT upload failed!
Ending session...
Rebooting device...
Releasing device interface...
Il telefono dunque si riavvia e riprende col loop infinito.
Ho riprovato con Heimdall da linea di comando, copiando i parametri suggeriti da gadan nel thread Wiki:
Sembra abbia funzionato perché ho visto caricare tutti i pezzi del firmware e sul telefono c'era la striscia di completamento che andava. Non ho capito dove ha preso il pit, perché nel comando non viene indicato ma nell'esecuzione è comparso "Downloading device's PIT file... PIT file download successful." Comunque alla fine il telefono si è riavviato, ha caricato delle cose e ha cominciato l'accensione... loop.heimdall flash --13 cache.img.md5 --18 hidden.img.md5 --9 kernel2.bin.md5 --6 kernel.bin.md5 --4 modem.bin.md5 --5 normal.bin.md5 --10 param.lfs.md5 --2 power_management.bin.md5 --12 system.img.md5
Non so che fare. E' ora di provare wipe data o sbaglio qualcosa?
EDIT: ho anche provato col comando
inserendo il pit e repartition, però compare: "Uploading PIT || ERROR: Failed to confirm end of PIT file transfer! || ERROR: PIT upload failed!"heimdall flash --repartition --pit GT-I9070.pit --13 cache.img.md5 --18 hidden.img.md5 --9 kernel2.bin.md5 --6 kernel.bin.md5 --4 modem.bin.md5 --5 normal.bin.md5 --10 param.lfs.md5 --2 power_management.bin.md5 --12 system.img.md5
cioè come con l'interfaccia grafica...
Ultima modifica di Rawls; 20-10-14 alle 21:57
Stai continuando a scrivere qui ma i tuoi problemi non sono quelli descritti in questo thread.
Ma ben più gravi!
Forse dovresti chiedere in sezione modding...
Il problema è che quel programma lo usano in pochi.
Io avrei insistito con odin. Se non va a buon fine con odin forse potrebbe essere anche un problema hardware e quindi da assistenza.
A questo punto devi capire se il recupero dei tuoi dati è così importante.
Io andrei col deep clean, non vedo altre soluzioni, ma con odin.
Comunque credo sia inutile proseguire qui in quanto avresti poca visibilità e saresti comunque OT.
Prova in sezione modding nel thread generico, oppure nel thread del deep clean oppure apri un nuovo thread se vuoi aiuti con haimdall.
Ciao
Sì hai ragione, scusatemi. In realtà al mio primo post avevo già dato per persi i dati e volevo solo sapere se il wipe data poteva farlo accendere, dato che il deep clean mi sembrava pericoloso senza il backup della cartella efs... ho continuato a provarci perché mi avevate dato speranza
Comunque grazie a tutti!
Rawls (22-10-14)
Ciao ho un problema con la barra delle notifiche. A volte si blocca e non scende mentre tutto il resto funziona. Per risolvere devo per forza riavviare. Cosa può essere? C'è una soluzione? Grazie.
Forse necessiti di una pulizia.
Buona cosa sarebbe un reset ai dati di fabbrica con il flag anche alla cancellazione della memoria interna. Lo puoi fare da impostazioni/backup e ripristino/ripristino dati di fabbrica.
Perdi tutto, app e foto, video ecc.
Per cui salvati tutto.
Meglio se specifichi quale sistema hai ora GB o JB, se tutto stock o se hai il root ecc ecc.
Dai un'occhiata al primo post dove c'è un link. Ti porterà ad una miniguida per GB e poi per JB per settare al meglio il telefono.
Ciao
